vortexkapec
Авто: Vortex Estina 1.6
vortexkapec
17.04.2018 01:46
подскажите!
перестал включаться вентилятор, при прогреве, как раньше, электрик проверил: вентилятор охлаждения включается при температуре жидкости 104 градуса в расширительном.
это нормальный режим?
читал, что вентиляторы имеют несколько скоростей, это так?
заранее благодарю
vortexkapec
vortexkapec
17.04.2018 11:56
яков12 писал(а): |
Две скорости 98-94 и 105-101.Надо принять во внимание что первая скорость медленее а это значит напруга на вентиляторы подаётся меньше и соответственно при стёртых щётках на них
они будут страдать ерундой и не крутится |
Благодарю за ответ.
тоже так думал, но, при включении кондиционера, оба крутятся нормально на такой же скорости.
как нагревается машина, так потом не качает бензонасос (звука нет, когда ключ вставляешь), стартер крутит вхолостую, толку вообще нет!
минут через 5 заводится нормально.
перед тем, как заводится, кстати, в моторном отсеке электрический (?) писк, после этого заводиться нормально, едешь, пока или снова нагрев близкий к среднему положению стрелки термометра на ходу глохнет, или глушишь, потом не заводиться...
делал само диагностику вышли ошибки 0322, 0501.
когда только взял машину, были проблемы с зажиганием, машина глохла на ходу, поплавились провода от разъёма, который на катушке расположен, перед выходом проводов высокого напряжения, ближе к бамперу, тогда электрик сделал, не объяснив.
короче, беда чёрная...
vortexkapec
vortexkapec
17.04.2018 19:11
яков12 писал(а): |
vortexkapec писал(а): |
в моторном отсеке электрический (?) писк |
Это дроссель заслонкой ворочает
поплавились провода от разъёма, который на катушке расположен, перед выходом проводов высокого напряжения, ближе к бамперу, тогда электрик сделал, не объяснив. |
Где поплавились?На катушке?А бампер тут при чём?Да и на катушке нет такой силы тока |
прошу прощения, неправильно описал расположение.
от гнёзд проводов идущих на свечи, в одном сантиметре вперёд, в сторону бампера, и ниже на несколько сантиметров разъём, по-моему это термодатчик, вот эти провода плавились.
разобрал сегодня, что смог проверил, результат: электроклапан адсорбера проверил-цел
датчик положения коленвала- цел
с перепугу поменял клапан картерных газов, раобрал старый - цел.
НО, клапан у меня на неродных трубках, просиликонил, поджал хомутами, УСТРАНЯЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПОДСОСЫ ВОЗДУХА, НА КОТОРЫЕ ВЫ УКАЗАЛИ.
единственное: из грибка клапана вниз и вбок уходят трубки.
по незнанию боюсь перепутать, столько написано, а ни схемы, ни толкового, наглядного фото подключения клапана рециркуляции НИГДЕ НЕ НАШЕЛ.
трубку, которая вниз подключил к пластиковой крышке ДВС, боковую к металлической трубочке малого диаметра.
хоть правильно?
vortexkapec
vortexkapec
17.04.2018 20:14
блин, сам, как страшный сон вспоминаю - не тянет, троит, дёргает, глохнет, я топлю на гашетку, може думаю просрётся, бенз дерьмовый залил или что там...
короче, встал, кручу стартер, кручу, толку нет, думаю може предохранитель умер?
открываю капот - дымок и запах палёной пластмассы, присмотрелся, а с этих проводов изоляция расплавилась и слезла...
было-было,но такого ещё не было!
очканул, конечно немного, приехал к старому электрику, через три часа забрал.
электрик отличный, но есть у него принцип - нихера не объяснять, если сделал и запчастей не требовал.
я волшебник, говорит.
короче, всё затянул сегодня, засиликонил, ездить - не ездил, но минут на десять завёл, проверил, вибрация, конечно присутствует, но диагностика ошибок пока не показала.
благодарю!
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
08.12.2018 21:17
Так как решается проблема с термостатом, когда в движении температура падает до 78 градусов?
@ANDREW@
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
11.12.2018 11:01
Виталий 089 писал(а): |
Так как решается проблема с термостатом, когда в движении температура падает до 78 градусов? |
Заменой термостата на оригинал. Он стоит 600 рублей примерно. Приходит настоящий оригинальный. На этих выходных поменял.
artaped
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
11.12.2018 18:49
SMAIL писал(а): |
Заменой термостата на оригинал. |
про оригинальный не скажу, не знаю чёт доверия нет, я в своё время не стал себе ставить, почему? сам не знаю, себе поставил вот этот Gates TH27088G1, зимой про картонку забыл, короче, что зимой, что летом, температура одинаковая 95-98 градусов,замерял по компу. но был один косяк, после трёх лет работы его заклинило, это было в 2016г.лето, я тогда просто вырезал его, оставив одну прокладку, сьездил на юг и осенью поставил себе опять такой же, работает до сих пор. этой зимой морозов пока особых не было. -15, ...-20 максимум.
SMAIL
алексей077
Авто: Chery Fora 1.6
алексей077
03.02.2019 21:28
ребят кто подскажет есть ли различия в корпусах термостатов на 1.6 и на 2.0
Мучитель Машин
Мучитель Машин
21.12.2019 19:15
Ни для кого не новость, но все же у кого навернулся термостат на Чери Фора, Чери Элара, и печка дует холодным, особенно это чувствуется когда вы едите быстро и машина не может набрать до рабочей температуры.
