Термостат
На страницу 1 Пред.
vortexkapec
Авто: Vortex Estina 1.6
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 01:46
подскажите!
перестал включаться вентилятор, при прогреве, как раньше, электрик проверил: вентилятор охлаждения включается при температуре жидкости 104 градуса в расширительном.
это нормальный режим?
читал, что вентиляторы имеют несколько скоростей, это так?
заранее благодарю
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 05:53
Две скорости 98-94 и 105-101.Надо принять во внимание что первая скорость медленее а это значит напруга на вентиляторы подаётся меньше и соответственно при стёртых щётках на них
они будут страдать ерундой и не крутится.
vortexkapec
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 11:56
Благодарю за ответ.
тоже так думал, но, при включении кондиционера, оба крутятся нормально на такой же скорости.
как нагревается машина, так потом не качает бензонасос (звука нет, когда ключ вставляешь), стартер крутит вхолостую, толку вообще нет!
минут через 5 заводится нормально.
перед тем, как заводится, кстати, в моторном отсеке электрический (?) писк, после этого заводиться нормально, едешь, пока или снова нагрев близкий к среднему положению стрелки термометра на ходу глохнет, или глушишь, потом не заводиться...
делал само диагностику вышли ошибки 0322, 0501.
когда только взял машину, были проблемы с зажиганием, машина глохла на ходу, поплавились провода от разъёма, который на катушке расположен, перед выходом проводов высокого напряжения, ближе к бамперу, тогда электрик сделал, не объяснив.
короче, беда чёрная...
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 14:33
Это дроссель заслонкой ворочает Smile
Где поплавились?На катушке?А бампер тут при чём?Да и на катушке нет такой силы тока Sad
vortexkapec
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 19:11
прошу прощения, неправильно описал расположение.
от гнёзд проводов идущих на свечи, в одном сантиметре вперёд, в сторону бампера, и ниже на несколько сантиметров разъём, по-моему это термодатчик, вот эти провода плавились.
разобрал сегодня, что смог проверил, результат: электроклапан адсорбера проверил-цел
датчик положения коленвала- цел
с перепугу поменял клапан картерных газов, раобрал старый - цел.
НО, клапан у меня на неродных трубках, просиликонил, поджал хомутами, УСТРАНЯЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПОДСОСЫ ВОЗДУХА, НА КОТОРЫЕ ВЫ УКАЗАЛИ.
единственное: из грибка клапана вниз и вбок уходят трубки.
по незнанию боюсь перепутать, столько написано, а ни схемы, ни толкового, наглядного фото подключения клапана рециркуляции НИГДЕ НЕ НАШЕЛ.
трубку, которая вниз подключил к пластиковой крышке ДВС, боковую к металлической трубочке малого диаметра.
хоть правильно?
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 19:22
Провода датчика температуры ОЖ? Surprised Машина горела что-ли не пойму?Как хоть они могли поплавиться?Там дае напруги такой нет.
хоть правильно
Хрен его знает Very Happy Я не помню,крышку давно открывал.
vortexkapec
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 20:14
блин, сам, как страшный сон вспоминаю - не тянет, троит, дёргает, глохнет, я топлю на гашетку, може думаю просрётся, бенз дерьмовый залил или что там...
короче, встал, кручу стартер, кручу, толку нет, думаю може предохранитель умер?
открываю капот - дымок и запах палёной пластмассы, присмотрелся, а с этих проводов изоляция расплавилась и слезла...
было-было,но такого ещё не было!
очканул, конечно немного, приехал к старому электрику, через три часа забрал.
электрик отличный, но есть у него принцип - нихера не объяснять, если сделал и запчастей не требовал.
я волшебник, говорит.
короче, всё затянул сегодня, засиликонил, ездить - не ездил, но минут на десять завёл, проверил, вибрация, конечно присутствует, но диагностика ошибок пока не показала.
благодарю!
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Ссылка на сообщение08 Dec 2018 21:17
Так как решается проблема с термостатом, когда в движении температура падает до 78 градусов?
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение08 Dec 2018 22:42
Виталий 089
заменой термостата.по моему это очевидно
SMAIL
Ссылка на сообщение11 Dec 2018 11:01
Заменой термостата на оригинал. Он стоит 600 рублей примерно. Приходит настоящий оригинальный. На этих выходных поменял.
artaped
Ссылка на сообщение11 Dec 2018 18:49
про оригинальный не скажу, не знаю чёт доверия нет, я в своё время не стал себе ставить, почему? сам не знаю, себе поставил вот этот Gates TH27088G1, зимой про картонку забыл, короче, что зимой, что летом, температура одинаковая 95-98 градусов,замерял по компу. но был один косяк, после трёх лет работы его заклинило, это было в 2016г.лето, я тогда просто вырезал его, оставив одну прокладку, сьездил на юг и осенью поставил себе опять такой же, работает до сих пор. этой зимой морозов пока особых не было. -15, ...-20 максимум.
SMAIL
Ссылка на сообщение12 Dec 2018 12:42
Я так скажу. Я ставил и подделку не раз и последние два раза оригинал. Примерно одинаково работали. Ну может быть подделка чуть раньше открывалась. Smile
алексей077
Авто: Chery Fora 1.6
Ссылка на сообщение03 Feb 2019 21:28
ребят кто подскажет есть ли различия в корпусах термостатов на 1.6 и на 2.0
Ссылка на сообщение03 Feb 2019 22:06
алексей077 писал(а):
есть ли различия
На страницу 1 Пред.
