Ручка КПП
На страницу 1 Пред.    След. 22
Veps
Ссылка на сообщение16 Apr 2018 01:03
Полез сегодня "смазочку обновить" в кулисе по быстрому. В итоге завис в гараже на 3 часа. Честно говоря не ожидал что ручка выполнена неразборной. Пыльник кулисы конечно порван, пружинка с обломанными двумя витками, втулочка на шарике в хлам. Интуитивно , после осмотра ручки из неразборной получилась разборная. В торце удлинителя (декоративная часть собственно ручки) есть стопорное кольцо с пружинной шайбой . После их извлечения с помощью тисков и газового ключа ручка снята с резинометаллической втулки. Попытки снять втулку каваллеристким наскоком не увенчались успехом. Забегая вперёд скажу что металлическая трубка под резиной в двух местах обжата в углубления стержня ручки. Что , кстати не мешало ей иметь небольшой поперечный люфт. В итоге с помощью острого ножа резина была аккуратно срезана с трубки, трубка распилена вдоль с одной стороны болгаркой и "расдана" зубилом что только и позволило её снять со стержня. После подработки напильником выступов в трубке до состояния , при котором трубка с некоторым усилием стала надеваться на стержень, трубка вместе с резиной с помощью клея были запрессованы в штатное место. Финалом стала сборка изделия с новыми компонентами (пыльник кулисы кпп ваз 2101 да , именно "копеечный" из старых запасов, пружинка от неизвестного девайса найденная в "закромах гаражных") и сдобрено изрядным количеством Литола 24 . Втулку не придумал чем заменить- закажу токарю. Поставить её премудрость небольшая. Передачи переключаются нормально-будем посмотреть. Посмотрев темы на форумах обратил внимание что моя ручка КПП имеет иную форму, по сравнению с представленными на фото ручек с Н3 и Н5. Интересно это связанно с иной компоновкой салона (тип Н5) или с другой КПП?
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение16 Apr 2018 08:06
Именно.
Я-Палыч
Авто: Haval H6 Elit
Ссылка на сообщение16 Apr 2018 14:29
Зачем были эти пляски с рассоединением (располовиниванием) рукоятки КПП?
ВАЗовский пыльник легко одевается сверху на рукоятку в сборе. Пыльник салона- тоже. Только чуть смазать рукоятку маслом. Пружинка "навинчивается" снизу рычага.
Veps
Ссылка на сообщение16 Apr 2018 23:15
Вот не поверите даже на секунду такой мысли не возникло! Особенно когда надо бы было стягивать пыльник пола, достаточно тонкий на вид через "колокол" ручки и потом одевать его обратно. Да и темы на форумах на тот момент я не просмотрел- не был обогащён коллективным опытом.
Talaruss
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 16:43
Не надо было колокол уничтожать
Рычаг надо было зажать в тисках а колокол надо ьыло повернуть на 90 гр газовым ключем
По ом снять стопоную шайбу и колотушкой через деревяшку сбить колокол с ручки
После ремонта обратно забить колокол на ручку предварительно смазав силиконовым герметиком (Приклеив )
Все держится у меня ...
Veps
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 16:50
Так я и не уничтожал. Снял с резиновой муфты , а потом обратно одел на клей.
Talaruss
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 17:21
У меня вылезло с резинкой ,остался голый стержень с ямочками Horosho
Я-Палыч
Авто: Haval H6 Elit
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 18:24
Talaruss
Зачееееем??? Зачем эти извращения?
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 19:29
Я-Палыч
у меня тоже наружний пыльник не снимался,порвался бы 100 пудово.
Ладно ещё одеть и то с трудом верится,а снять -да ещё и прямой угол.Это же не воздушный шарик и резина там ну не силикон ни разу.Я ни чего не намекаю,но с трудом верится.
а у меня вылез стержень и резина там осталась,тут не угадаешь как пойдет и стопор можно было не снимать))),срезал остатки со стержня,резину вытащил из колокола.
На стержень идеально подошел шланг резиновый 3/4дюйма.
вазовский то на ручку оденется,только со съемом колокола,да ещё и гемор натянуть его на кпп-худший вариант.
А лучший пыльник от шруса Оки(не помню только какой внутр. или наруж.)
Я спорить не буду,получилось хорошо(но не верится),у меня не получилось.
Возможно качество резины разное было.
Talaruss
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 21:33
Я-Палыч писал(а):
Talaruss
Лопнула пружина
лопнул пыльник ручка -кузов даже смазаный
Пыльник кулисы тоже
Навернуть пружину через полусферу не хватило извращенности ума Izvini
но колокольчик вылез довольно беспроблемно Без матюгов
Зделал -заменил пружину
Собрал обратно ,измазав все литолом Пыльник кулисы сделал из чего то вазовского
Пыльник ручка -кузов сделал из вазовских салонных дерматиновых ручечных чехлов
Остался довольным проделанной работой как танк
Veps
Ссылка на сообщение19 Apr 2018 19:20
Получил сегодня втулку на шарик кулисы и сразу поставил. Ход ручки при переключении передач значительно уменьшился. Втулку заказывал в автолавке оригинальную. Размер отличается от выложенных на форуме. Внешний диаметр 17 мм , закругление в нижней части и нет дна. При некоторой сноровке запросто можно изготовить самостоятельно из полипропиленовой сантехнической трубы в 1/2 дюйма.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
Ссылка на сообщение19 Apr 2018 19:33
Veps
Резал из капролоктана. Сверлил и доводил на наждаке. Ничего сложного. В моем случае была беда в том, что размеры были на глаз, т.к. эти втулки отдельно не продавались
Talaruss
Ссылка на сообщение19 Apr 2018 21:17
Veps
У меня ломалась пружинка ,а втулки оставались целы
Когда собирал обратно обратил внимание ,что выступы в кулисе набили в пазах полушарика довольно острые кромки
Я их подработал надфилем и шкуранул нулевкой чтоб не терли пластик втулок
Ну и обилие литола в узле -это наше фсе ...
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
на мой взгляд полипропилен был бы слишком мягким
Нужно что то более жесткое и износостойкое
Veps
Ссылка на сообщение19 Apr 2018 22:04
Talaruss
Согласен. Оригинальная втулка похоже из полиэтилена . Полипропилен доступен и при нагревании становиться пластичным что облегчает работу с ним.
сергей deer
Ссылка на сообщение20 Apr 2018 08:36
smeran писал(а):
из капролоктана.
Температура плавления смущает: Капролактам (гексагидро-2H-азепин-2-он) — циклический амид (лактам) ε-аминокапроновой кислоты, бесцветные кристаллы; Τкип = 262,5 °C, Τпл = 68—69 °C.
Я бы капролон рассмотрел: Основные показатели
Плотность — 1150—1160 кг/м³.
Температура плавления — 220—225 °C.
Рабочая температура — −40…+70 °C.
Средний коэффициент линейного теплового расширения на 1 °C:
в интервале от 0…50 °C — 0,000098;
в интервале от −50…0 °C — 0,000066.
Твёрдость по Бринеллю — не менее 130 HB.
Предел прочности при сжатии — не менее 90 МПа.
Предел прочности при изгибе (листовой капролон) — не менее 80 МПа.
Относительное удлинение при разрыве — 10 %.
Модуль упругости при сжатии — 2,0—4,0 ГПа.
Коэффициент теплопроводности при 20 °C — 0,29.
Электрическая прочность — 30—35 кВ/мм.
Коэффициент трения по стали:
без смазки — 0,2—0,3;
с водяной смазкой — 0,005—0,02;
капролон графитированный — 0,002—0,01.
