Летняя резина для Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 47
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение10 Apr 2018 08:30
https://samohodoff.ru/calculator
Я через это все шины пробил
liginvalerii
Ссылка на сообщение10 Apr 2018 08:41
225 на 70 у меня такой, саилун, машина стала мягче, спидометр один в один, клиренс выше, оптимальный размер для тигги, брал по 4050 р.
SerVisKol
Авто: Chery Tiggo 1,6
Ссылка на сообщение10 Apr 2018 08:57
Шинных калькуляторов в сети полно, да и отзывы на такой размер на нашу машинку говорят о том, что с зазорами все нормально. Пошарился по интернету и почти все отзывы - положительные (выше, мягче и т.д.) Поэтому всем спасибо, я определился - буду брать и ставить. MAXXIS HT770
TimurSannic
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение13 Apr 2018 17:30
SerVisKol писал(а):
Имеется возможность взять почти даром maxxis 225/70, кто-что думает?
брать!!! Yes
morohon
Ссылка на сообщение16 Apr 2018 22:47
Вот и переобулся. Купил таки Bridgestone alenza 001 235/60R16 и поставил на штатные диски. Пока ощущения положительные, посмотрим, что дальше будет.
Колеса обошлись в 22700 т.е. 5675 за колесо
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Ссылка на сообщение16 Apr 2018 23:10
morohon
А чего смотреть то, отличная резина для паркетников.
morohon
Ссылка на сообщение16 Apr 2018 23:14
voltik писал(а):
morohon
Печаль только в том, что обнаружил оба потекших амортизатора спереди. Надо готовить деньги на замену Sad
liginvalerii
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 08:19
Трассовая резина. Тихая должна быть. Бридж хорошая резина. Я в прошлом году саилун взял 225 70. Тоже хорошая. Протектор глубокий, мягкая, тихая. По 4050 р обошлись. Но хотел тоже бриджи но кусаются в таком размере по цене, дуеллер а т стот 28 комплект
Kirill366
Ссылка на сообщение20 Apr 2018 12:10
Хочу купить вот такую Sailun Terramax CVR 215/70 R16 100H кто что скажет про нее!?
liginvalerii
Ссылка на сообщение20 Apr 2018 12:57
Sailun Terramax H/T 225 70, у меня такая. Все очень хорошо.
Dimko
Авто: Chery Tiggo 4x4 2L
Ссылка на сообщение29 Apr 2018 09:51
Всем привет.
Такой вопрос по резине. Штатная резина Китай 235/60, съело резину изнутри и спереди и сзади. Зимняя резина 215/65 вообще никаких проблем, ровный износ идёт.
Из-за чего такое может быть? Купил новую 235/60 hankook боюсь ставить. Был два раза на схождении, все в норме. Подвеска тоже в норме.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение29 Apr 2018 10:16
Едь на другой стенд. Смотри развал - вероятно он либо у границы допуска, либо за ней.
Пятно контакта у широкой шины более вытянутое по ширине и более узкое по форме, чем у обычной шины.
Если еще и манера езды динамичная, с интенсивным рулением - проблема проявится быстрее.
В подвеску изменений не вносил?
Dimko
Ссылка на сообщение29 Apr 2018 11:04
Не вносил. Из поменяного только стойки стабилизатора и рулевые наконечники. Остальное все родное ещё и в норме. Но проблема ещё до этого началась.
Поеду тогда к другим, что они скажут.
NSolist
Ссылка на сообщение29 Apr 2018 14:47
Стенд может врать - неизвестно, как и когда его калибровали. Я три СТО сменил, пока путных нашел. Так к ним теперь и езжу.
Сначала должны подвеску и рулевое проверить, давление в шинах и прокачать подвеску. Если мастер это не делает - сразу уезжай оттуда.
По уму надо на одном и том же стенде снять показания с обоими комплектами колес. Думаю, что на широкой резине будут отклонения за границу допусков из-за разницы вылета дисков. Отрегулировать углы так, чтобы при установке обоих комплектов углы были в пределах допуска. Если не получится - ориентироваться по летнему комплекту, так как летние больше подвержены износу.
вадимка
Ссылка на сообщение29 Apr 2018 18:59
Dimko
Голову не ломай.у меня точ в точ было. Вообще купил машину и юзал 3 года.вроде как подедало из нутри,ну думаю Х @@ с ней,а как сездил на море и груженый,то сожрало внутреннюю в "0" . сделал развал по тойоте раф4 . Мастер просто охренел от развала. Резину перевернул,год отездил,все офигенно. Но теперь при скорости 100 км/ч гул и рык стоит, подщипник поменял,думал он,оказалось нет.Трактор просто отдыхает.Этот сезон докатаю,там посмотрим . На Шипах рыка нет,все гладко
Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
Гудит от 80 до 100 сзади слева по ходу.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Да,ещё при открытом заднем стекле ,уши закладывает. Приоткрою переднее стекло,то уши перестаёт закладывать. Как в самолёте кукурузнике летиш
