Система охлаждения
На страницу 1 Пред.
Андрей-85
Авто: Chery M11 (M12)
Ссылка на сообщение15 Apr 2018 17:45
MaximuS_oz писал(а):
Доброго дня , форумчане ! Проблема такая : после замены радиатора охлаждения - перестали включаться вентиляторы. Кто может подсказать : что я мог там " нахимичить" ? Радиатор - греется , провода - подключены.
Был прикол на СТО с заменой радиатора. На новом радиаторе стояли заглушки на отводах, их даже и не видно. Короче поставили новый радиатор, а про заглушки и не вспомнили убрать. Долго голову ломали почему машина кипит, как сняли опять радиатор сразу стало почему машина кипит.
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение15 Apr 2018 18:11
HeLLRiaser писал(а):
Отсоедини датчик на термостате и на бочке. Должен сработать аварийный режим и вентиляторы должны маслать на полную. Так можно исключить проблему с вентиляnторами.
То есть , после этой манипуляции - вентиляторы должны будут - заработать , включаться при нагреве или же это просто - для проверки , разово ?
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
Ссылка на сообщение15 Apr 2018 18:28
Для проверки. Как способ защиты, от отказа датчиков и перегрева.
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение15 Apr 2018 20:03
А где ж эти заглушки стояли - раз не видно их было ? Я сам менял ,вот , заглушек - не помню никаких, если б они мешались патрубки надеть - снял бы обязательно, а вот, вовнуть отводов на радиаторе - не заглядывал, но он - греется, значит - антифриз идет в него.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Дошло ), попробую.
Добавлено спустя 28 минут 37 секунд:
Скинул провода с ДТОЖ и бочка ,вентилятор - замослал ! ) осталось отработать версию с заглушками
Андрей-85
Ссылка на сообщение16 Apr 2018 22:39
Заглуши стояли внутри, их даже не видно было, одевать шланг они не мешают. Отвод куда крепится шланг чёрный и заглушки чёрные.
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение18 Jun 2018 10:51
Ребята, помогите! Как промыть всю систему охлаждения! Расширительный бачек внутри весь в желтых соплях (осадок), антифриз чтоли паленый попался(желтый)! Из приспособ гаечные ключи и шланг с проточной водой, где у нас сливная пробка куда шланг сунуть чтобы проточной водой промыть, потом деситилированую воду залить, потом свежий антифриз. Может кто пользовался химией для чистки системы!
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
Ссылка на сообщение18 Jun 2018 11:06
А нужна ли химия? Куча случаев, когда после нее начинала течь ОЖ со всех щелей. По моему разумению, лучше промыть несколько раз дистиллированной водой и залить новый антифриз.
lutzver
Авто: ZX Landmark 2.44WD
Ссылка на сообщение18 Jun 2018 12:04
Добрый день. Только что делал на своей машине промывку. Предварительно по советовался на автомастерских. Мнение ремонтников- никакой воды. За полчаса перед заменой жидкости залить в старую ОЖ промывочную жидкость ( например felix). Прогонять двигатель включив обогрев салона. Слить жижу с грязью с труб и радиатора и постараться по максимуму слить с двигателя. Если не получается слить с двигателя с помощью пробки взять спринцовку с резиновой трубкой и откачать из двигателя ей. Вот как то так:-)
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
Ссылка на сообщение18 Jun 2018 23:57
Red Diablo
Славная пробка только на радиаторе, на блоке нету, да и сливается не весь вроде через пробку. Химию не знаю какую,думаю можно в магазине поспрашивать,я на своей только менял в 2 этапа после покупки на синтек g12+ красный,прекрасный и не дорогой антифриз,при капиталке нигде ржавчины не обнаружил и система практически идеально чистой была +видно будет если подтекать начнёт, в нем краска специальная(могу и ошибаться). Я когда то на вазе промывал систему хайгировской промывкой с водой,вроде толку не было,а вот от лавровской печка чуть лучше стала греть(возможно эффект плацебо).
На страницу 1 Пред.
