Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
16.04.2018 20:30
Всем доброго времени суток!
Сегодня днём машина не завелась. Стартер крутит, но ни одного пыха в ответ... Нет зажигания! То есть абсолютный абзац. Бензин есть, свечи в норме, провода тоже.
Грешу на катушку, уже заказал в интернет-магазе, ибо ничего другого в моём случае единовременного глушняка на ум не приходит...
Если будут какие-то соображения - пишите, советуйте, буду рад мотать на ус!..
Кто-нибудь менял катушку?
Надеюсь, что сложностей при замене не возникнет, но мало ли, может, какие нюансы имеются...
Катушку поменяю - по результатам отпишусь.
Всем - привет!
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
16.04.2018 21:58
Николай Уфа
Ошибки считай. У меня при ошибке U1600 тоже зажигание напрочь отсутствовало. Как с ней бороться - не понятно, но прошла сама по себе через некоторое время.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
16.04.2018 22:19
Это может быть и иммобилайзер.Для начала попробуйте запасной ключ.Вы проверяли,нет именно искры на свечах?Если при включении зажигания не слышно жужжания топливного насоса,то это иммобилайзер,а если жужжит,тогда значит искры нет
Demon6
Demon6
16.04.2018 22:23
nikolay писал(а): |
Если при включении зажигания не слышно жужжания топливного насоса,то это иммобилайзер,а если жужжит,тогда значит искры нет |
Это точная информация? У меня при ошибке U1600 насос работал, но зажигания не было. То есть ошибка не связана с иммобилайзером?
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
16.04.2018 22:40
Насчет ошибок не могу сказать,а когда ставил вместо замка кнопку старт стоп,выпал ключ из снятого кольца иммобилайзера,крутит и даже не схватывает.Потом прислушался,насос молчит,ключ в кольцо сразу насос подкачал и завелась.Раньше тоже раза 3 было за 5 лет,заводился не с первого раза,несколько раз туда сюда ключом и заводилась,один раз пришлось домой за запасным ключом.Им завелся,а потом и первый ключ стал работать.Так и не понял,какой-то глюк иммобилайзера.Не знаю,что в ЭБУ отключает иммобилайзер,насос только,или полностью весь блок управления,на искру ни разу не проверял.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
17.04.2018 09:09
Николай Уфа писал(а): |
свечи в норме, провода тоже |
надеюсь, как и соответствующий предохранитель с проводкой
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Demon6
Demon6
17.04.2018 20:38
Сегодня спытал удачу путём замены батарейки в основном ключе зажигания (запасного нет), однако чуда не произошло |
Да батарейку можно было и не менять - чип иммобилайзера в питании не нуждается.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
17.04.2018 20:43
Demon6 писал(а): |
батарейку можно было и не менять - чип иммобилайзера в питании не нуждается. |
Вот же блин... Запомню.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
27.04.2018 20:35
Добрался до компа...
Короче, катушка прийти не успела, как через пару дней стояния и молчания машинка-таки завелась, чем повергла меня в полный ступор... Что с ней такое было - не понятно. Катушку менять не стал (а смысл?), поменял только свечи (по давности) и езжу. До замены свечей ещё сканирование показало ошибки - излюбленные "пропуски зажигания" на 1 и 3 цилиндрах... Сейчас их нет, вообще они возникают крайне редко. Так что можно считать, что обошлось. Всем спасибо за участие и советы - ничто не будет лишним. Ровных дорог!
З.Ы. А завелась ласточка прямо после сканирования ошибок...
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
28.04.2018 10:55
Все -таки похоже на глюк иммобилайзера,я чип с запасного ключа оставил в кольце иммобилайзера в машине для автозапуска,а брелок от него оставил на всякий случай с брелком дополнительной сигналки.Так он зараза вроде сначала работал,а потом перестал,отвязался от штатной сигналки,и никак обратно не хочет.А основной правда работает без проблем,хотя за 5 лет раза 3 было,что не заводился,но после нескольких попыток туда-сюда проходило.Удачи! Да,может Вам стоит попробовать поменять В.В. провода,может дело не в свечах ,а в проводах,оттуда и пропуски?
veter82
Авто: Chery indiS S18D
veter82
01.05.2018 11:15
у меня та же самая проблема.. сначала была периодически U1600, установил новую сигналку (старлайн93) с обходчиком иммобилайзера. чип из запасного ключа остался в истории с прошлым хозяином, был взят из основного. зимой были пропуски 1,2,4, но я грешил на автозапуск, по весне опять начала тупо не заводиться в рандомном порядке вообще без ошибок.
/машина не заводится от того, что нет искры, свечи мокрые; реле сигнализации включено в разрыв бензонасоса
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
01.05.2018 11:25
А может обходчик,или его реле косячат?
veter82
veter82
01.05.2018 11:32
такие же симптомы были и на предыдущей сигналке.. два снаряда в одну воронку...
