Всевозможные вопросы о машине и не только ( курилка)
На страницу 1 Пред.    След. 47
Ответить    Все форумы » JAC
Дока
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) rein
Ссылка на сообщение14 Apr 2018 07:39
Rus888
у меня обычный сканер, я им просматривая ошибки и стираю им же
Oleg351
Ссылка на сообщение14 Apr 2018 10:40
Rus888 писал(а):
короче проверил на досуге всеми программами что были, и от мицу, и от тиго, и ховер и санта фе. ошибки АБС скинуть не вышло
Тут гораздо шире поставлен вопрос. Я так понял нужно определить не работающий датчик АБС и только потом скинуть ошибку, чтобы она вновь не появлялась.
Александр Анатольевич
Авто: JAC Rein мт1
Ссылка на сообщение16 Apr 2018 21:45
z я в свое время сначала нашел под капотом разьемы передних датчиков абс прозвонил --- тишина . короче не звонятся . стал искать разьемы задних--- они под пластиковой обшивкой что около задних сидений . прозвонил задние --- левый только живой был . три сдохших. брал от санты сразу все 4 . а вот с заменой ---- чтобы старые вытащить еще тот гемор . пришлось высверливать.
Oleg351
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 10:20
Каждую весну и осень осматриваю датчики, очищаю мягкой щеткой (совпадает примерно с заменой резины зима-лето). Однажды заметил потертости провода. Использовал пластиковую гофрированную трубку для электропроводки, подходящего минимального диаметра и уже который год подряд нет проблем.
В трубке есть разрез идеально для монтажа.
Трудозатраты и вложения минимальны, только плюсы в плане избавления от гемора.
существуют разные диаметры
Авто: JAC Rein мт1
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 21:17
не я про то что машине 2 месяца после приобретения а датчики в гуано.
Oleg351
Ссылка на сообщение17 Apr 2018 21:25
Советы
Чтобы неисправности датчиков АБС случались как можно реже, следует: стараться избегать движения по местности с низкорослым кустарником, чтобы не повредить кабель ABS; периодически чистить мягкой щеткой место зазора между ним и металлической гребенкой; ремонт ступиц колес, рычагов подвески доверять механикам, имеющим представление о работе системы ABS.
Источник: http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/kak-proverit-datchik-abs.html
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение20 Apr 2018 19:49
у датчиков АБС обычно провод внутри изоляции обламывается так что все эти рекомендации мертвому припарка.
Разобрал приборную панель на предмет обнаружить наличие лампы круиз - ставлю круиз-контроль. Обнаружил что там светодиоды не напаяны, но вот есть светодиод от системы ЕРS - что это за система и в каком случае там лампа загорается т.к. она у меня никогда не загоралась? Хочу использовать этот светодиод в качестве индикатора круиза подсоединив провод от круиза к проводу EPS.
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение21 Apr 2018 13:01
"Электронный контроль мощности" - полный аналог лампы "чек". У нас не задействована.
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение20 Jun 2018 09:21
Нашел причину включения ЕPC!
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2260526#2260526
Vit7333
Ссылка на сообщение30 Aug 2018 14:34
Всем привет! Сгнили на бензобаке крепежи для установки топливного насоса, куда ставиться стопорное кольцо, кто сталкивался с этой проблемой?
Oleg351
Ссылка на сообщение02 Sep 2018 08:50
Попробуйте связаться с российским производителем, тем более они отправляют ТК DPD , КИТ, ПЭК
https://s-agroservis.ru/pricenew/metizi-global/kolco-stop/
Еще быстрее будет решен вопрос, если подойти на стоянку большегрузных авто, там водители сразу скажут от чего подходит стопорное кольцо.
Vit7333
Ссылка на сообщение02 Sep 2018 09:59
Само кольцо целое, его не поставить.
Oleg351
Ссылка на сообщение03 Sep 2018 12:34
Понял, тогда руки развязаны... Снять бензобак и наварить скобы или ограничители для крепежа.
Пожарный
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение17 Sep 2018 17:10
Добрый вечер.после 100000 км пошли проблемы по ходовки застучала шаровая заднего правого нижнего рычага от чего подходит и можно ли поменять саму шаровою или рычаг в сборе.
Vit7333
Ссылка на сообщение27 Sep 2018 13:30
Народ подскажите каталожный номер регулятора давления топлива от Черри Тигр 2.4. Спасибо
