Проблемы кукушки с автоматом ...
На страницу 1 Пред.    След. 105
vw275
Авто: Chery Sweet (QQ)
Ссылка на сообщение08 Mar 2018 10:47
Добрый день! Прочитал о проблеме с роботом и хотел бы помочь разобраться, все же мало знаю эту технику. Когда разбирался с датчиками робота, то на фото датчик вала коробки, т.е. при переключении передач вал снижает обороты, этот датчик дает импульсы на контроллер, и когда обороты входят в норму разрешает включать передачи. Все это например на моем роботе происходит примерно за 1-2 сек. Эти наблюдения за несколько лет эксплуатации. А ошибка датчика P1757 в описаниях как сбой работы электромагнитного клапана, нет возможности переключения передач. Ну а если с самого начала, то робот должен:
1- при открывании водительской двери включается насос робота.
2- при достижении нужного давления жижи насос отключается, значит можно заводить движок, уровень жижи д.б. больше половины бачка.
3- При запуске движка на панели д.б. N - нейтралка, если нет то движок не запуститься, или с тормозом сам скинет с любой передачи.
4- при нулевом давлении жижи движок не должен заводиться, и уже стал забывать (давно было) и панель вроде не светиться.
Дальше пока не сталкивался с проблемами, но если на дисплее появляется номер передачи сам то надо проверить контакты датчиков положения штока коробки передач, это 2 шт. потенциометры влево/вправо и вверх/вниз. Это возможно не правильно определяется напряжение с этих потенциометров, либо дорожки не контачат, либо контроллер тупит.
Пока все, чем могу помогу.
GomerLV
Ссылка на сообщение08 Mar 2018 21:52
vw275
спасибо за ответ, робот ведет себя довольно странно, насос качает, во время адаптации все передачи счелкают ( снял крышку и вижу как двигается шток), сцепление тоже выжимается, авто даже заводится если снять клему на 5 минут, т.е. подключаем клему, включаем зажигание, на приборке загорается 4 передача, выжимаем тормоз, с 4 передачи скидывает на нейтраль, авто заводится, но на єтом все, вручную передачи не включаются. если заглушить и выключить зажигание то при следующем включении - показывает что авто на нейтрали но на самом деле стоит на передаче, ну и не заводится.
Пока что заказал клапан QR512E-1707023 и датчик положения штока переключения передач, т.к. когда пробовал крутить его отверткой то иногда зависало то на 2й то на 4й передаче.
И еще одно - постоянно светятся огни заднего хода, в теме говорили попробовать отключить датчик тот который со стороны колеса, но огни не потухли, подскажите из-за чего еще могут гореть огни заднего хода? может рычаг коробки передач который в салоне?
Serg79
Ссылка на сообщение26 Mar 2018 14:48
Добрый день! Возник вопрос по пресловутому датчику положения диска сцепления QR512E-1707015. Предложений в интернет магазинах много, по довольно невысоким ценам, но столкнулся с такой проблемой, есть два вида данных датчиков с вращением в лево и с вращением в право. Может кто ни будь сталкивался с такой ситуацией? Просто смотря на неисправный датчик я понимаю, что в нем вращение идет в право, а продавцы редлагают с вращением в лево. Возможно ли такое ведь каталожный номер один и тот же или разницы нет и он все равно станет в нужном положении?
vw275
Ссылка на сообщение26 Mar 2018 21:30
Добрый день. В роботе стоят 3 одинаковых датчика-потенциометра, у всех бегунок двигается вправо, которые QR512E-1707015, я поставил от ларгуса, продавался как датчик положения дросселя, он тоже подошел без вопросов, а в родном виде были установлены PF7C/00, тот что в актуаторе сцепления следит за перемещением вилки, другой за четными и третий за нечетными передачами, они дают напряжение на контроллер, что-бы инфо о передаче вывести на дисплей.
Про задние фонари - есть датчик, работает на замыкание при переключении коробки на задний ход, если его провода замкнуть фонари горят, он может залип, или коробка не отпускает.
Про электромагнитный клапан QR512E-1707023, если он меняет плавно положение актуатора, т.е. отводит или подводит вилку сцепления ( а он только это и делает) без рывков то он работает правильно, видимо что-то еще надо искать.
Serg79
Ссылка на сообщение27 Mar 2018 09:40
Спасибо за ответ!
Но меня смущает разница в сборке самих датчиков. На картинках отметил стрелками что именно вводит в заблуждение.
stas11
Ссылка на сообщение15 Apr 2018 23:59
Переключение скоростей робота
Здравствуйте! Если кто-то сможет помочь, буду очень благодарен.
Все началось с ошибки !(в кружочке). Загоралось но ничего не происходило (3-4 раза в неделю). Через неделю после этой ошибки, перестала включатся 5я передача (машина пытается перейти на пятую, не получается и идет обратно на четвертую). В ручном режиме также не получается включить.
И пару дней назад перестала включаться 1я скорость. С нейтралки через небольшой интервал машина переходит на вторую скорость(3,4 работают нормально).
В чем может быть проблема? Может быть причина в недостатке масла в коробке?
Спасибо всем кто сможет помочь.
Василий1953
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Ссылка на сообщение21 May 2018 20:57
Уважаемый mihei ,прошу сильно не пинать старика ногами в живот , если что-то напишу не профессионально. Машины в личном пользовании никогда не имел , а вот теперь пришлось немного покурочить китайца . Чери QQ 1.1. Проблемы те же , что и у многих на форуме. Но после посещения СТО решил лучше самому во все разобраться , чем доверять тем великим спецам.
Учитывая , что машина китайская , я решил ремонт тоже делать по- китайски. Поэтому все разобрал , а потом попал на форум и прочитал что к чему. Суть вопроса такая : Вы пишете о необходимости сбросить давление , только потом все снимать, иначе все будет залито маслом. Меня настораживает тот момент , что при снятии робота из трубок капнуло несколько капель , при снятии датчика давления и фильтра картина та же.Масло я доливал и на СТО его проверяли. Прошу объяснить почему в роботе не оказалось масла ? И у меня под роботом не оказалось никаких прокладок (машина была куплена БУ ). До разборки при открытии двери был слышен зук работающего насоса.
С уважением
Слава Slava
Ссылка на сообщение29 May 2018 09:08
Уважаемые форумчане, кто знает подскажите, начинка от МКПП Матиза 0,8, подойдет ли на QQ 0,8 ? Интересует конкретно синхронизаторы, игольчатые подшипники первичного и вторичного вала, а так же игольчатые, шестерни? Может кто знает? Smile Подскажите, пожалуйста, ОЧЕНЬ НУЖНО!!! Pomogite
Слава Slava
Ссылка на сообщение29 May 2018 14:08
Пожалуйста отпишитесь.... может кто знает......
PavelGlavach
Ссылка на сообщение17 Jun 2018 19:00
Привет всем, владею qq робот. Появилась проблема, не включается вообще ни одна скорость, горят стопы, и на панели шестеренка с восклицательным знаком. Делал диагностику выдал ошибку p1743. Датчик диска сцепления, купил датчик, поставил. Проблема осталась. Кто сталкивался с такой проблемой, дайте совет что и как делать?
Toly
Авто: Chery Sweet (QQ) AMT
Ссылка на сообщение30 Oct 2018 09:11
Продажа
Добрый день , продам робот на Chery QQ Sweet 2006 г. 0,8 л. РКпп . Робот в рабочем состоянии , отправлю ТК в любой регион .
Александрпнз
Ссылка на сообщение12 Jan 2019 20:49
хруст при переключении с 1 на 2передачу,и в обратном порядке с 3 на 2 и с 2 на 1
диагностика дилеров показала ошибку P1810.сцепление поставил новое,датчики положения сцепы и потонцеометры тоже поменял.счастья не увидел в данном ремонте.подскажите ПОЖАЛУЙСТА что делать???
Александрпнз
Ссылка на сообщение13 Jan 2019 22:37
куплю робот на chery QQ 0.8
пишите на почту :pillars-pnz@bk.ru
Multa2008
Авто: Chery Sweet (QQ) Lux
Ссылка на сообщение10 Feb 2019 16:44
Помогите пожалуйстаъ машина черви куку робот.начались проблемы со стартом с первой передачи начинает трогатся только при 3000 тыс оборотах.иногда подергивается когда стоиш на светофоре на первой передачи. Проводил адаптацию робота помогло на пару дней езды . Подскажите в чем может быть проблема
iv.izh18
Ссылка на сообщение13 Feb 2019 16:38
Multa2008 писал(а):
10 Feb 2019 16:44
надо смотреть какие ошибки выдает и на основании их уже отталкиваться, хорошего диагноста найди, в миг скажут что и как и почему
