Педаль сцепления
На страницу 1 Пред.    След. 13
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение27 Dec 2017 18:36
Трос менял, пружины не было
osinkin
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение27 Dec 2017 18:56
ага спасибо, подтянул тросик возле лапки выжимного - чтоб педаль схватывала примерно по середине, вроде все работает, и отжимается назад, но я бы поставил туда пружинку еслиб было. Как-то неправильно на мой взгляд напрягать вал выжимного подшипника ).
Замерял размеры "предолагаемой" пружины - 2 см ширина и 2 см диаметр - если попадется такое попробую поставить...
Головоломка
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение15 Apr 2018 19:36
Здравствуйте! столкнулась с такой проблемой: провалилась педаль сцепления (машина 2011 г.), что делать? и что это может быть?
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение15 Apr 2018 20:35
Педаль сцепления
Порвался трос сцепления, или отсоединился либо от педали,либо от лапки сцепления.Смотреть,если все на месте и лапка сцепления двигается при нажатии и возврате,то снимать коробку,что-то с корзиной сцепления.Картинка из интернета,но все кстройство так,как на Индисе.
Головоломка
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение16 Apr 2018 13:18
Re: Педаль сцепления
Спасибо за подсказку!
Головоломка
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение19 Apr 2018 20:35
всем привет! снова за советом - заменили по предыдущей проблеме тросик сцепления. Сервисмены утверждают, что он порвался из-за сцепления (по их словам, нужно его менять).
Подскажите, пожалуйста, насколько можно им верить? реально тросы рвутся из-за умирающего сцепления? и будет здорово, если у кого-то есть каталожный номер комплекта сцепления
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
Ссылка на сообщение04 May 2018 11:28
Сейчас то как работает сцепление?
Головоломка
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение04 May 2018 11:30
Работает нормально, без пробуксовок, но передачи переключаются с усилием
вячеслав1981
Ссылка на сообщение04 May 2018 11:34
Касательно резиновой накладки на педаль сцепления - от классики, как здесь писали - НЕ ПОДХОДИТ.
На нашу педаль сцепления идеально подходит НАКЛАДКА НА ПЕДАЛЬ ГАЗА ОТ ВАЗ 2110.
вячеслав1981
Ссылка на сообщение04 May 2018 16:14
Усилие понятие субъективное.
Передачи включаются с "хрустом" или просто тугое перемещение рычага КПП или тугое нажатие на педаль сцепления?
Если с хрустом - это признак некорректно работающего сцепления
Тугой ход рычага КПП (при включении без "хруста") - в первую очередь смотреть тросы переключения передаьь, только потом смотреть сцепление.
Если тугой ход педали сцепления (после замены тросика) - некорректная работа сцепления.
"Хруст" - с ним с ним иногда включается задняя передача
каталожные номера есть в Wiki
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Рекомендую, тем более до нас не далеко... Smile
Головоломка
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение07 May 2018 15:53
нужно очень большое усилие, чтобы переключить передачу (тащу саму ручку), иногда не получается с первого раза
может быть, сможете также подсказать, что ещё стоит поменять (машине скоро 7 лет) при снятии двигателя (на всякий случай)?
вячеслав1981
Ссылка на сообщение07 May 2018 16:55
блин еще раз:
- педаль сцепления нажимается туго/легко?
- передачи включаются с хрустом да/нет
про тугой ход рычага КПП - я понял (надо смотреть кулису и тросики, если нет хруста при переключении).
Головоломка
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение07 May 2018 16:57
блин еще раз:
Педаль сцепления нажимается нормально, как обычно.
Передачи включаются по-разному, иногда с хрустом, иногда вообще «как по маслу» плавно и беззвучно
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение07 May 2018 20:20
Да меняйте троса передач уже,наверняка облочка там у одного лопнула и после нагрева происходит гемор.Поэтому то нормально то ни как.
Чтобы удостоверится,отсоедените троса от коробки и попробуйте на холодную как ходит кулиса и на горячую.Кулиса без коробки должна ходить
оень легко,буквально отдвижения пальца.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
TyChe Very Happy идиоты,хотя нет они знают что говорят Yes
sergey3011
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение08 May 2018 15:44
а вот у меня педалька и кулиса работают одинаково жестковато, т.е. нажимаешь, а при отпускании есть зона помягче а дальше идет отбрасывание ноги.
Так уже купили машину. В ноябре 2017.
возможно менять корзину?
