Двигатель.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
fish out of water
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение12 Mar 2018 18:47
Re: Ресурс работы двигателя 1.1
tirist писал(а):
Проехали (без малейших проблем) по дорогам Москвы и по бездорожью дачи (Храпуново М.О.) 16666 км., подскажите пожалуйста, уважаемые механики, а какой ресурс двигателя на моей машине?
Двигатель 1.1.
Ездим без проблем с кондиционером и т.п.
I had a QQ613 with 1.3L engine, and it carried me for over 120000KM, then I sold it due to output issue, which caused the authorities forbiddened it to run in urban. it was a good car, sufficient room with economic consumption of gasline, and, it was cheap.
Надя Писарцова
Авто: Chery Sweet (QQ)
Ссылка на сообщение11 Apr 2018 10:51
Добрый день!Надо на Jaggi qq6 отрегулировать клапана.Есть какая-то последовательность их регулировки?В интернете ничего не нашли,а на станциях нам объявляют,что вообще шайбами ничего у нас не регулируется.Движок 1.1
Перестала заводится на холодную сама-отец сделал поршневую,но все равно не заводится.
СтраDиVари
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
Ссылка на сообщение14 Apr 2018 21:28
На 1.3 не регулируются
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение15 Apr 2018 08:27
Открыл,померил зазоры,снял шайбы посмотрел номинал,высчитал новые,заказал.поставил,вот и вся последовательность Very Happy
СтраDиVари
Спасибо за моё видео Very Happy
brat5
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
Ссылка на сообщение10 Jun 2018 10:46
Всем добрый день , подскажите кто нибудь менял подушки двигателя? Заднюю? Если можно номер её
brat5
Ссылка на сообщение10 Jun 2018 19:53
Блин мужики подскажите где у этой "красавицы" датчик температуры...? Если можно с фото....грешу на него перестали работать вентиляторы, реле целые, предохранители тоже вентиляторы на прямую тоже работают....
brat5
Ссылка на сообщение10 Jun 2018 21:18
Так датчик температуры нашёл... нужен датчик включения вентиляторов...
Ссылка на сообщение10 Jun 2018 22:03
А нет его,вентили включает ЭБУ а на прямую это не на 1 скорости,поэтому на 1 скорости могут и не работать когда щёткам гомон.
brat5
Ссылка на сообщение11 Jun 2018 09:06
Значит гонит датчик температуры?
brat5
Ссылка на сообщение11 Jun 2018 11:10
яков12 писал(а):
когда щёткам гомон
Каким щеткам? На моторчиках....?
Ссылка на сообщение11 Jun 2018 14:02
Ты увидишь это на пиборке.
brat5 писал(а):
На моторчиках
Yes Они когда стёртые имеют свойство не включаться на первой скорости но напрямую от АКБ молотят.Если ударить по корпусу вентилей они и на первой включатся.Вообще при включёном кондее должны вертеться,включи,посмотри.
brat5
Ссылка на сообщение11 Jun 2018 15:54
Нету, навернулся компрессор, я его снял.а без него не включаю
Ссылка на сообщение11 Jun 2018 16:09
brat5
Ну пипец Plachu
kolomas
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение27 Aug 2018 18:55
У меня следующая проблема На низких оборотах начинает мигать лампочка масла (по факту с маслом все ок ) На сто говорят проблема с насосом
очень низкое давление , особенно на низких оборотах
Можно ли насос починить или менять обязательно ?
Если починка невозможна - подскажите где ориг взять - https://china-avto.com.ua/files/cat/473H-1011030.jpg
Буду признателен за проверенные контакты.
Ссылка на сообщение27 Aug 2018 19:19
kolomas
Да бери в Экзисте,судя по цене оригинал https://www.exist.ru/Price/?pcode=473H1011030+
