Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
25.11.2012 20:51
Наверное в эту тему. Вварил и я себе пламегаситель - как на картинках выше. Звук не изменился а вот тяги заметно прибавилось. Прибавился и неприятный запах у выхлопных газов. Но привыкли быстро - уже и не замечаю. Ещё гофру поменял - старая хоть и целая была, но как-то звенела при работе. Новая стоит тихо. Но не об этом. В процессе возник вопрос - а где у нас передняя гофра???? У всех нормальных машин гофра стоит как можно ближе к коллектору (ну или не гофра, а подвижное соединение), А у нас 1,5 метра трубы и катализатор висят на коллекторе, передавая все вибрации двигателя на кузов. Да и на прародителе - L200- стоит именно две гофры. Непорядок решил устранить... В приёмную трубу была вварена гофра длиной 100мм. и диаметром 50мм. Разницу до и после объяснить трудно, но по ощущениям - другая машина. При заводке, глушении, а особенно при резком сбросе газа машину трусило не по детски, сейчас ни единой вибрации..... Рекомендую....
Александр 7272
Дворник
Дворник
26.11.2012 12:43
Что там фотографировать - там единственное место на приёмной трубе, где можно вварить гофру.
Kvv-narod
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
26.11.2012 20:41
Дворник писал(а): |
А у нас 1,5 метра трубы и катализатор висят на коллекторе, передавая все вибрации двигателя на кузов. Да и на прародителе - L200- стоит именно две гофры |
На моей тоже одна гофра но стоит она между колектором и катализатором
Дворник
Дворник
26.11.2012 21:25
Kvv-narod писал(а): |
вам повезло..
ГраФ
VF
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
29.11.2012 19:50
Заменил катализатор на стронгер. Насчёт прибавления тяги не почувствовал. А вот внутренний звук изменился. Звук двигателя
при разгоне похож на работу двигателя V12 с мощной турбиной и
стал гораздо сильнее, что довольно таки не приятно.
Но я ещё перенёс трубу между стронгером и глушителем выше между поперечиной рамы и кабиной. Весь этот колхоз из штатных труб (лифт
кабины 2 см.) Большего диаметра на колена не было под рукой.
Изменения
наружного звука не улавливаю -зимняя резина гудит громче.
VF
VF
08.01.2013 09:59
Прошло время. Внутренний звук от выхлопа поубавился.
Видать немного оброс сажей. Да и попривык.
Antoxar
Авто: Dadi City Leading 2,4
Antoxar
28.03.2018 18:36
Всем привет! А если все штатное ставить кроме конечно катализатора на Дади сити лидинг,трубы и глушитель,заказывать от какой машины?
Antoxar
krust
krust
Авто: HUABEI HC6492
31.03.2018 09:07
Хах, привет, через две недели буду менять вихлоп, весь побит от оффроуда.
Значит родного нет, банка 50 см. Труби 50мм.
Ищи от л200 или ресорних машин, чтоби через ресору проще трубу сделать било.
Еще буду делать переход от кати(стронгер) через балку, а не под нею, вся в хламтруба от колеи.
Antoxar
Antoxar
01.04.2018 05:26
Спасибо,буду значит тоже мострячить сам
Mark2000
Авто: Derways Shuttle
Mark2000
13.04.2018 12:41
Делитесь процессом. Тоже в планах стронгер ставить.
krust
