Аналоги запчастей SAFE (Гжель)
На страницу 1 Пред.    След. 83
vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
Ссылка на сообщение 25.03.2018 14:07
Подскажите. Манжеты ГТЦ от чего российскрго подходят.
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 12.04.2018 20:55
Ищу тормозные шланги
Народ, привет!
Сейф гжельской сборки, 2008г.в. Е-3. Пришло время менять тормозные шланги. Все.
Есть ли альтернатива родным? От чего подходят?
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 15.04.2018 07:12
Ремень кондиционера на Safe 960 мм. или 1145 мм.
Кто знает парт. ремня 1145 мм?
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 15.04.2018 07:29
1 987 947 503 БОШ
Ремень клиновый 13x960
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
1 987 947 661 БОШ
Ремень клиновый 13x1150
gato
gato
Ссылка на сообщение 03.05.2018 20:33
Рабочий цилиндр сцепления га safe гжельский TWR PJF115 подходит как родной.
rebus1515
Авто: Chery Bonus A13
rebus1515
Ссылка на сообщение 07.05.2018 09:33
Подскажите чем заменить генератор great wall safe 2007
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 03.06.2018 09:31
А аналоги крестовин переднего кардана есть?
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 03.06.2018 09:39
Какие размеры?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 03.06.2018 17:17
жигулевский (от шнивы) или с газель-бизнес - оба с доработкой крепления (не особо много) у меня шнифский стоит. поищи по форуму - есть отдельная тема.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 18.06.2018 21:31
oo24aa
Олег, привет! В ирито есть пока. Ценник довольно гуманный-100$.
БЕЛОМОР
БЕЛОМОР
Ссылка на сообщение 30.06.2018 18:56
Мегавольт писал(а):
я ставлю родной.
Я бы категорически возразил. Инженерное решение воздушного фильтра на Сейфе- это Безобразие и Жуткий убыток.
Поясню. Эксплуатируя в прошлом Ниссан-Патруль без шнорка, брал влёгкую водную преграду в 110 см, и 50 м длиной,
После чего сдуру залетел на небольшой скорости на Сейфе в лужу полметровую, и схватил гидроудар.
Очень неудачно расположен воздухозабор, необходимо менять и местоположение, и сам фильтр. Предлагают Газелевский, с размещением забора под задней кромкой капота. На шноркель пока не насобирал...
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
SilverSafe
Ссылка на сообщение 30.06.2018 19:42
Согласен полностью Yes
Можно и как у меня, только воздухозаборник развернуть к лобовухе,
еще лучче бочку уложить вдоль борта,
ну и шнорк пристегнуть при необходимости: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2202099&highlight=#2202099
Пы. Сы. Любителям "понтов" (не БЕЛОМОРУ):
каждое колено под 90* равнозначно удлинению воздуховода на 2 метра.
Шнорк "для понта" будет отжирать значительную часть мощи,
душа движок по верхам (аргументация в ссылке), так что на паркете он только во вред.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 01.07.2018 20:29
У меня бочка от Патрика смотрит на стекло в самой верхней точке крышки капота.и фильтра кругом.
vasiliy2018
vasiliy2018
Ссылка на сообщение 06.08.2018 13:49
вот недавно менял распред со втулками.втулок на китайца по всем магазинам закончились поставил от тойота 4y кат номер118027601171
Михал
Михал
Ссылка на сообщение 26.10.2018 08:48
Всем привет!
Недавно приобрёл карданы и ролики-натяжители (большой и малый), так как старые износились и перепрессовки не подлежат. Выяснил следующее:
Кардан задний: 2203100-F01-D1 - нового образца (CCG460YH2 1110mm);
2201100-F01 - старого образца с внутренними стопорными кольцами крестовин (CCG460Y-H1 1110mm );
2201100-F01-С1 - старого образца с внешними стопорными кольцами крестовин;
Кардан передний пришёл с нереальным люфтом в шлицевой, обещали заменить, или вернуть деньги.
Ролики-натяжители 3407210-D01 и 8103040-D01 - поставлялись в копмлекте с регулировочными винтами и втулками. И, хотя подшипники одинаковые со старыми, на старый винт новая втулка и кожух (большая шайба поверх ролика) не лезут. Самое неприятное, что подшипники в новых утоплены сильнее и плоскости канавок не совпадают. Ролик ГУРА совместил путём подкладывания шайб между кронштейном крепления ролика и ГБЦ. С роликом кондиционера - пока не знаю.
Пора открывать тему "Непригодные запчасти на SAFE" Smile
