Проехали (без малейших проблем) по дорогам Москвы и по бездорожью дачи (Храпуново М.О.) 16666 км., подскажите пожалуйста, уважаемые механики, а какой ресурс двигателя на моей машине?
Двигатель 1.1.
Ездим без проблем с кондиционером и т.п.
I had a QQ613 with 1.3L engine, and it carried me for over 120000KM, then I sold it due to output issue, which caused the authorities forbiddened it to run in urban. it was a good car, sufficient room with economic consumption of gasline, and, it was cheap.
Добрый день!Надо на Jaggi qq6 отрегулировать клапана.Есть какая-то последовательность их регулировки?В интернете ничего не нашли,а на станциях нам объявляют,что вообще шайбами ничего у нас не регулируется.Движок 1.1
Перестала заводится на холодную сама-отец сделал поршневую,но все равно не заводится.
Открыл,померил зазоры,снял шайбы посмотрел номинал,высчитал новые,заказал.поставил,вот и вся последовательность
СтраDиVари
Спасибо за моё видео _________________ Подпись
Блин мужики подскажите где у этой "красавицы" датчик температуры...? Если можно с фото....грешу на него перестали работать вентиляторы, реле целые, предохранители тоже вентиляторы на прямую тоже работают....
А нет его,вентили включает ЭБУ а на прямую это не на 1 скорости,поэтому на 1 скорости могут и не работать когда щёткам гомон. _________________ Подпись
Они когда стёртые имеют свойство не включаться на первой скорости но напрямую от АКБ молотят.Если ударить по корпусу вентилей они и на первой включатся.Вообще при включёном кондее должны вертеться,включи,посмотри. _________________ Подпись
У меня следующая проблема На низких оборотах начинает мигать лампочка масла (по факту с маслом все ок ) На сто говорят проблема с насосом
очень низкое давление , особенно на низких оборотах
Можно ли насос починить или менять обязательно ?
Если починка невозможна - подскажите где ориг взять - https://china-avto.com.ua/files/cat/473H-1011030.jpg
Буду признателен за проверенные контакты.
