Замена магнитолы [Safe]
На страницу 1 Пред.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 05.04.2018 21:51
Father46 писал(а):
Откуда лучше кинуть постоянный плюс и как правильно расположить на проводе предохранитель ?
С замка зажигания можно. Smile
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
SilverSafe
Ссылка на сообщение 08.04.2018 15:22
Max325 писал(а):
скока магнитола мощностью то? 4*50Вт ну грубо 150 вт.. ампер 10-20 кушает. значитца мин 3квадрата, но для снижения токовых потерь яб взял 10 кв
Да уж, люди увлеченные - они такие максималисты Very Happy Very Happy Very Happy
Надпись на панели 4х50 Вт, мягко говоря, не совсем правдива,
ну надо же манагерам как-то завлечь ... (кого - сами додумайте) Yes
Я бы на выходную МС сначала обратил внимание, так будет точнее и правдивее.
Берем в инете даташит на первую попавшуюся TDA7560: да, вроде в титуле всё красиво
SUPERIOR OUTPUT POWER CAPABILITY:
4 x 50W/4Ω MAX.
4 x 45W/4Ω EIAJ
4 x 30W/4Ω @ 14.4V, 1KHz, 10%
4 x 80W/2Ω MAX.
4 x 77W/2Ω EIAJ
4 x 55W/2Ω @ 14.4V, 1KHz, 10%
От себя добавлю - при искажениях 10% ни о каком пристойном качестве звука не может быть и речи,
если тупо нужна бумкалка погромче, тогда - велком, но с музыкальностью она не имеет ничего общего.
Максимальные значения EIAJ указаны при начале клиппирования в канале,
а это уже и вовсе просто издевательство над слухом,
но для завлекухи выглядит весьма впечатляюще XeXe
Еще ниже пункты вообще редко кто читает, а там прописано вот что:
IO Output Peak Current:
Repetitive (Duty Cycle 10% at f = 10Hz)-9А
(повторяющийся макс ток)
Non Repetitive (t = 100µs)-10А (неповторяющийся макс ток, иначе наступит тепловой пробой кристалла)
и на закуску:
Ptot Power dissipation, (Tcase = 70°C) 80 W (это максимальная суммарная по всем каналам выходная мощность,
т е если один отдает в какой-то момент времени 75 ватт, то на другие 3 останется около 5).
Обмануть физику не удастся - встроенный в МС ограничитель будет плавно снижать выходную мощность
при достижении порога рассеиваемой тепловой чтобы микруха не дала дуба раньше времени.
Надеюсь, пример достаточно показательный.
С сабвуферами, за редким исключением, ситуация схожая.
Далее.
Чтобы обеспечить бОльшие пиковые токи лучче увеличить емкости в фильтре питания, а не сечение питающих проводов.
Вообще, прогресс не стоит на месте:
На АЛИ уже давно барыжат готовыми модулями на МС TPA3116D2, на HI-END не тянет,
но для улучшения звука головного устройства сгодится - советую обратить внимание.
Пы Сы 1000 смс Yahoo Yahoo Yahoo
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 08.04.2018 20:36
Для улучшения сгодиться любой усилитель ватт на 100 на канал+саб
И любая голова запоёт Horosho TyChe
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 08.04.2018 20:43
Не любой Very Happy
Электрический сигнал в звук преобразуют динамики, а они вносят искажения на один-два порядка больше
в силу физических явлений.
Усилитель только усиливает этот сигнал и насколько хорошо - сильно зависит от грамотности исполнения
аудиосистемы и качества компонентов.
Прямолинейным увеличением мощи можно добиться такого результата, когда затраты не оправдывают средства.
Готов спорить об этом с постоянным посетителем радиолюбительских форумов,
на профильных же форумах, иначе разговор будет беспредметный.
У меня даже есть на некоторых из них статьи.
И вообще, предыдущее смс я писАл о другом Yes
Gonzo666
Авто: Great Wall Safe 2007
Gonzo666
Ссылка на сообщение 02.10.2018 14:01
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, подойдет ли магнитола в SAFE 2007 года? https://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_receivers/428940/
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 02.10.2018 15:35
Gonzo666 писал(а):
Всем привет!
На Али это "добро" в два раза дешевле, а ваще не вижу смысла ставить майфун с экраном в штатное место.
На страницу 1 Пред.
