Не. Бензиновый бинар 5 для двигателя. В морозы за 20 мин температура 70 гр. Очень удобно- пуск двигателя теплый, салон греется сразу. У меня стоял на моем первом тигре.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Хотя подогрев спинок сидений тоже было бы не плохо сделать.
Напишу в этой теме.Сегодня поменял местами работу поворотов и заднего хода.Теперь вместо заднего хода моргают повороты.а внизу в бампере задний ход. Тигго5 2017г.
Делал знакомый электрик.а я подай принеси. не мешай.Покупаем желтые безцокольные лампочки на 16ват .вроде от мазды или рено у нас 150р щт. 2.5 метра двойного провода В багажнике снимаем сиденья 4 болта .затем боковины Вызваниваем провода поворотов и з-х.вроде з-х синий.повороты не помню то-ли зеленые с какой-то полосой. то-ли какие-то с зеленой полосой.Провода поворотов идут оба по левой водительской стороне .а задний ход по обеим. Перерезаем синие провода с обеих сторон и провода поворотов. Провод левого поворота соединяем с лампой заднего хода в фонаре.А провод з-х синий с лампой поворотов в бампере.Затем провод правого поворота на левой стороне соединяем проводом с лампой заднего хода в правом фонаре.А синий провод з-х на правой стороне соединяем с проводом лампы правого поворота в бампере на левой стороне.Родные лампы поворотов отчистил от желтого лака.сказали с таким цоколем есть обычные лампы.не искал.А еще электрик сказал взять обычные лампы на 16 ват за 30р. и покрасить цапенлаком.Извините если не понятно.
Никто не пробовал тюнингануть багажник. Там органайзер только место занимает. Пробовал убрать - полка проваливается. Вот если опустить прямо на запаску, места прибавится прилично. Или полку усилить и выкинуть эту пластиковую штуку. Тоже можно много чего убрать.
я планирую сделать органайзер и поменять полку на составную , но колесо выкидывать не буду
Колесо конечно остаётся. Полку опустить на запуску.
Сделал вчера полку на докатку так как высоко инструмент в багажнике стоит по сравнению с простой тиггой и на кочках гремит всё , если интересно то могу в контакте фотки выложить https://vk.com/id316206323
