Свечи, высоковольтные провода ХОВЕРа
На страницу 1 Пред.    След. 86
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 03.04.2018 19:16
Саш а почему ты не DOR15YC-1 ставишь?они вроде на 2мм длинее-как раз под газ...
Ссылка на сообщение 03.04.2018 19:36
Да как-то привык к этим и ничего менять не хочется Izvini
Потом это вам со штатным ЭБУ принципиально, а Январю,'похоже, пофигу.
По крайней мере, на разный зазор вообще никакого отклика Izvini
Потом мне с наддувом наоборот желательно снижать СЖ
Ссылка на сообщение 04.04.2018 09:54
BRISK DR15YC-1 Сопротивление у них от 7.2 до 8.5 кОм, по частным замерам.
Надо было у себя измерить и поставить в порядке убывания с первого цилиндра Crazy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 04.04.2018 20:14
Как мерять ?
Ссылка на сообщение 05.04.2018 05:29
Тестером, между центральным электродом и контактом для свечного наконечника..
Но это я так, к слову Smile
Ради этого опять их выкручивать не буду Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 23.11.2018 23:45
Саш привет
Как твои вв провода самодельные поживают ?
На какие наконечники их обжимал ? Каким инструментом ?
Свечи резисторные ?
У меня посверкивают два провода .из за говеных резинок на колодцах там масло Новые брать...Решил побарахтаться
Если заменю резинки и очищу колодцы сверкать перестанет ?
Ссылка на сообщение 24.11.2018 06:31
На счетподтекающих сальников - иногда достаточно подтянуть без большого усилия крышку.
Свечи обычные, резисторные Бриск
Обжимал контакты в проводах в результате обычными плоскогубцами
Провода поживают отлично, главное их не трогать Smile
Менять у тебя их надо, раз засветились
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 24.11.2018 10:29
Помню там проблемы с диаметром силиконового провода были и сотверстиями под них в наконечниках ...
Как решил ?
Ссылка на сообщение 24.11.2018 10:42
Да нет проблем не было.
Штатный диаметр 6 мм
Но можно и газелевские в в провода в 7 мм засунуть
Газелевские богатые, с двойной изоляцией и медным проводом сечением 1.5мм.
Но жестковаты из-за этого....
Можно и на али заказать, короче, дело хозяйское Izvini
Главное, чтобы они на крышке не лежали, а были подвешены. Иначе любую изоляцию когда-то пробьет Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Наконечники с газелевским проводом надо поответственней обжимать, там 7 мм могут сказаться, если что перекосится.
Ну и засовываеются провода с наконечниками легко, только надо повернуть на 90 гр, если не лезут.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Можно и припаять жилу к наконечникам, но возни много наконечник облудить, технически неоправданно это...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Ну и сами свечные наконечники лучше родные брать. Есть несколько фирм с дешовыми, они дубеют быстро.
Родные б.у. лучше, если не пробиты.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Я особой связи с пробитием проводов или наконечников с маслом в колодцах не вижу.
Может она и есть, но не 100% и лаже не 50
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 24.11.2018 11:18
Рдные резинки с 11 года простояли даже с турбо
А последние полгода Plachu
Ссылка на сообщение 14.03.2019 19:44
Talaruss писал(а):
Как выдирал штатный провод с катушечного наконечника ,и как впихивал туда же неонки ?
Резисторные свечи какие ?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Неоновые провода смотрел во мраке ?
Хоть неменожко фотонят ?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Новые тесла малость фотонят ,грешу на штатные опоры проводов ,что на клапанной крышке ...
Как с этим бороться ?
В этой теме все есть
Ничего и нигде в темноте не светится.
У тебя, если светится все, то 95% это катушка.
ПС
Уж лет десять советуют - не трогать родную катушку.
Нет, обязательно меняют на всякую...
Сначала хвалят, а через годик тихо на штатную возвращаются Smile
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
ИМХО, если уж поставил катушку "помощнее" - уж обеспечь ей не штатное расстояние от "железа"
Прикручивать ее болтами в массу уж точно не стоит Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.03.2019 21:41
Катушка прикручена к штатному кронштейну через поликарбонат 8 мм
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Ставил катушку ,когда ставил турбу
Мне сказали ,что тазотурбинисты ставят вазовскую дескать она надежнее .
Светится не все ,а еле еле в месте ,где провода уложены в штатные крепления на крышке головы
Только когда даешь рещкий дроссель
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Другой вопрос
Если пеиейду на штатную надо ли будет перешиваться ?
Величина заряда и время накопления заряда изменится и как это сксжется ?
Ссылка на сообщение 14.03.2019 21:49
А толку-то от него, если болты ,притягивающие катушку, вкручены в кронштейн
А что сложно поставить родную катушку для теста?
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 15.03.2019 13:46
Gaz 48.3705 (Fenox IC16023O7)
хорошо работает,рассчитана под наш объем,разъем такой же как и у нашей катушки-ничего не переделывал.провода наши входят.Имхо машина стала как то легче ехать...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.03.2019 15:40
Поликарбонат- к кронштейну ,катушка -к поликарбонату
В общем катушка -кронштейн через поликарбонат
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Рдную катушку с проводами ,что-то никак не найду...
Куда запихнул ?....
Промыл форсы в обратку карбклинером ,при помощи шприца
Силиконом чуть брызнул ...
Когда снял ,такое впечатление ,что пару форс были не совсем герметичны
Фильтр первой форсунки от входа в рампу (первый цилиндр )был забит отшелушившейся от внутренней поверхнтсти рампы кракой (там рядом резьба для входного штуцера )
То ли отвалилось от резьбы сразу как стал эксплуатировать гбо ,то ли как стал промывать карбклинером
Остальные три были почти чистые
"Меда " т .е застывшего конденсата не было .Может я смыл карбклинером
Редуктор еще не смотрел ...
