Штатная сигнализация и иммобилайзер, брелки, ключи.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
dis52
Авто: Chery Cross Eastar
dis52
Ссылка на сообщение 10.11.2016 15:16
Не разбирал, но себе заказывал такой
a153600023bm 530 руб вышел
Okim
Okim
Ссылка на сообщение 10.11.2016 15:23
спасибо.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 30.03.2018 21:22
Мужики, второй брелок перестал открывать-закрывать двери Plachu Нештатная сигналка (Старлайн 6) глючит из-за сломанного концевика двери багажника. Способ в теме тиговодов рабочий? Кто-нить проверял? Батарейка новая, но при нажатии на брелок диод часто моргает и ни чего не происходит, хотя раньше работал. Pomogite Второй ключ развалился, вылетел из поворотного основания.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 31.03.2018 15:29
Сам отвечаю на свой вопрос. Способ привязки брелка с тиговского форума работает. Открываем машину ключом, зажимаем кнопку открытия, включаем зажигание и ждём 5 секунд, выключаем. Всё заработало Ok
JAY
JAY
Ссылка на сообщение 04.05.2019 21:50
Посеял основной ключ( тот что с кнопками), не подскажете на какой частоте работает наш ключ и номер чипа транспондер( хотел заказать на Али)
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 06.05.2019 14:12
Думаю, с этим вопросом лучше написать официалам, ну или съездить.
JAY
JAY
Ссылка на сообщение 06.05.2019 18:06
Официалы всё что сделали это узнали код у китайцев( от сигналом машины, чтобы прописать чип). После этого сказали жди закажем, прошел год или полтора тишина. Хотя звонили раз пять, чтобы оценил качество обслуживания. И да, цену только за ключ обьявили 5000.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 07.05.2019 08:10
JAY
Думаю можно попробовать прописать себе новый брелок с чипом по методике с тигговской ветки, которую я описывал тут. Остаётся найти брелок с чипом. Я себе на Али заказ ключ-брелок целиком, но вот что придёт непонятно, будет ли там начинка или нет. Народ пишет в отзывах, что нутрянка не совпадает с родной, но брелки можно подружить с ЭБУ и они работают.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 02.06.2019 21:46
Пришёл ключ. Внутри ни чего нет, только пластиковый корпус начинки и силиконовая защитная резинка, заготовка ключа чуть тоньше родной. За 30 минут перекинул содержимое родного брелка на новый, вот с болванкой ключа пришлось повозиться: подтачивал разными инструментами, чтоб она подошла и застопорилась шплинтом.
JAY
JAY
Ссылка на сообщение 03.07.2019 12:50
Где можно посмотреть, на какой частоте работает наша сигналка? Типа добраться до блока, и там прочитать
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 03.07.2020 13:37
Народ, на какой частоте работает наша сигнала? Дети потеряли второй брелок, хочу заказать на АлиЭкспресс, но там есть 2 частоты - 315 мггц и 415 мггц. Так же фигурирует 2 чипа id40, id46. Кто что знает?
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 06.07.2020 11:24
На форах и старых тигго было 315 МГц. Т.к. блок комфорта внешне одинаковый с тигго, я бы брал такой же чип.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 28.08.2020 11:07
Частота 315, чип N40 это нужно знать при заказе на Али Экспресс.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 29.08.2020 08:06
Народ, помогайте! Позавчера приехал домой, поставил машину у дома. Утром пришёл, а она не заводится. Выяснилось, что не качает насос. Я с дури съездил в город от и купил новый, поставил, но результата ноль. На насос не идёт ток. Похоже на работу иммобилайзера. Что делать дальше не знаю, так как второй рабочий ключ утерян, есть новая болванка с чипом и нутром только что с АлиЭкспресс. Кто что знает?
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 29.08.2020 09:45
Мне думается не в ключе дело,проверьте разъём бензонасоса,имеет место отгорание контакта.Известная проблемка.
