ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ .Памятка (FAQ). Советы бывалых.
На страницу 1 Пред.    След. 22
Тимоха71
Тимоха71
Ссылка на сообщение 20.03.2018 08:45
вадимка писал(а):
Посмотри датчик коленвала
А он как может влиять на холостой ход и обороты??? Sad
Добавлено спустя 39 минут 44 секунды:
А он что как то может влиять на холостой ход,обороты??? Sad
Тимоха71
Тимоха71
Ссылка на сообщение 20.03.2018 11:27
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 20.03.2018 15:43
Тимоха71 писал(а):
У меня чери тиго 2,4 ,7год,плавают обороты,глохнет ,на холостых,,,,менял провода,свечи,мыл бак,чистил дросельную заслонку,поменял насос ,,,все бесполезно,подскажите что делать?
У меня была подобная проблема, дело вылечилось заменой форсунок, они за 200.000 потеряли герметичность и было жукое переобогащение смеси.
Я снимал откручивал и вынимал рампу с форсунками, потом присоединил ее снятую снова к магистрали и пару раз включил зажигание. На 3-х форсунках из четырех появились крупные капли бензина.
После замены мотор работает как часы.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 20.03.2018 20:31
При неисправном ДПКВ неправильно работает зажигание: сбиваются фазы впрыска, не совпадает работа форсунок и свечей. Машина может не заводиться (чаще всего) или заводиться крайне плохо, троить и сразу глохнуть или работать на подгазовке на двух цилиндрах... Не факт,обычно на писающих форсах плохо заводится на горячюю
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Можно ДТОЖ на мозги посмотреть.
Тимоха71
Тимоха71
Ссылка на сообщение 21.03.2018 09:44
Заводится нормально,обороты как надо держит,но потом спустя минут пять могут начать плавать,на ходу может проволится и не слушать газ,на холостых глохнет,троит
Vlad M
Vlad M
Ссылка на сообщение 23.03.2018 09:19
Ребята, всем привет! У меня Tiggo T11 2009г АКПП 2.0. Подскажите у кого может быть было такое?: при вождении на скорости обороты вдруг падают, как будто коробка с Драйв переключается сама на Нейтраль. Педаль газа проваливается. Выхожу из этой ситуации - отпуская педаль газа и нажимая ее снова, и все налаживается. Это может происходить и при движении на ровной дороге в одной скорости и возможно при переключении скоростей (точной статистики пока нет). Заранее благодарю за ответы!
Горыныч
Горыныч
Ссылка на сообщение 25.03.2018 09:42
Приветствую всех форумчан!!! Может кто подскажет "После чипования,Т11, 2012 4*4, начала выскакивать ошибка 2188. Погорит на понели чек, день- два потухнет. Один раз сам ошибку сбрасывал, но он и сам скидывает а через какоето время обратно загорается.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 25.03.2018 12:52
Горыныч
Вбей в Яндекс "ошибка 2188" и всё узнаешь. Похоже в прошивке "накрутили" лишнего чего-то.
Горыныч
Горыныч
Ссылка на сообщение 25.03.2018 13:52
Sane писал(а):
Горыныч
2188 это коректировка топлива (банк 1) Теперь бы узнать что это значит???? Nea
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 25.03.2018 15:59
https://www.beworks.ru/marki/obshchee/dvigatel-i-toplivo/toplivnaya-korrektsiya- ...
Читай
Горыныч
Горыныч
Ссылка на сообщение 25.03.2018 19:07
вадимка писал(а):
https://www.beworks.ru/marki/obshchee/dvigatel-i-toplivo/toplivnaya-korrektsiya-fuel-trim-kak-pravilno-schityvat-i-traktovat-pokazaniya
Читай
Спасибо большое. Теперь мне только надо найти подсос воздуха или поменять кислород датч. Ок. На всякий случай проверю свечи.)
Aleksei_78
Aleksei_78
Ссылка на сообщение 23.07.2018 09:43
Ребят привет всем. Подскажите кто в курсе, что с авто. Моргает панель, особенно заметно на ХХ. Начала иногда глохнуть при заводке.
pdim80
Авто: Chery Tiggo 2.4 МТ
pdim80
Ссылка на сообщение 03.08.2018 10:11
Привет всем. Подскажите где расположен ДПРВ на движке 2.4
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 03.08.2018 20:44
Такой вопрос уже задавали Yes вот ответ
коляколя писал(а):
Aleksandr_2401 писал(а):
Подскажи чайнику а где наодится датчик распредвала в маторе митсу 2.4
должен находиться с торца распредвала со стороны мкпп,НО его там нет
оксанаялта
Авто: Chery Tiggo 5 Т21
оксанаялта
Ссылка на сообщение 14.08.2018 12:44
Advance писал(а):
Что бы сбросить сигнальную лампочку в виде гаечного ключа
выключаешь зажигание ,нажимаешь черный цилиндрик торчащий из панели приборов(около часов), удерживая его включаешь зажигание , все сигнальная лампочка гаснет (сбрасывается)
а для Тиго21? 2.0 вариатор
Вот нашла:
- выключаешь зажигание;
- зажимаешь кнопку суточного пробега на руле справа выглядит как дваэкранчика (держишь не отпуская секунд 5);
нажимаешь кнопку зажигания и продолжаешь держать кнопочку пока не исчезнет ключик техобслуживания.
