SUHER
SUHER
Авто: Great Wall Wingle 3
20.06.2017 16:36
VSila писал(а): |
Имеет смысл раскидать коробку сразу, чтобы понять что еще под замену. Всякие там подшипники... Все равно разбирать, так и совместить приятное с полезным...
Действительно дефицит. Сейчас нашел только на алиэкспрессе... 2650 с доставкой спср. |
Нашел у Белорусов,в четверг будет...
VSila
SUHER
SUHER
25.06.2017 07:11
Всё,мой конь на ходу...спасибо Белорусам,по деталям отреагировали в кратчайший срок...Если кому интересно,вот ссылка на их сайт:http://euro5.by/
kr1k
Авто: Great Wall Wingle 3 бомж
kr1k
12.10.2017 13:41
друзья, подскажите чего покупать)
вингл 3 дизель 2.8
5 скорость выбивает при резком скидывании газа , гдето через раз. других проблем нет.
сергей deer
W-man
W-man
13.02.2018 07:16
Добрый день! Болтался рычаг КПП. Втулку искать не стал, был поставлен обрезок резино-текстильного шланга. Это было в марте 2017-го. После этого машина прошла 22 с небольшим тысячи - перестала включаться 1-я передача. Думал, отделаюсь малой кровью - опять что-нибудь сколхозю вместо втулки. Оказалось процесс зашел слишком далеко. То есть, чем глубже в коробку, тем больше косяков. Поэтому, чтобы как-то сориентироваться в поиске запчастей, хочу спросить знатоков - какая модель КПП ставилась на Вингл 3, 2011-го года выпуска (Гжель) с 491 движком?
сергей deer
серый9898
Авто: Great Wall Wingle 5 бензин
серый9898
24.03.2018 06:48
парни подскажите номер цепи раздатки вингл 5 бензин
сергей deer
makar4ic
makar4ic
25.03.2018 18:10
Пробег 155 тык. При разгоне на 2 й передаче на скорости около 40 км/ч появился звук ( не очень громкий ) как будто дробь стучит . На остальных передачах -тихо . Что предпринять ? Или кататься пока наружу не выйдет ?
сергей deer
makar4ic
makar4ic
31.03.2018 15:37
Снять и разобрать - не очень сложно. Вот с запчастями как я понимаю - засада .А я тут как раз стройку затеял ... Вот попадос !!!
Виледь
сергей deer
Виледь
Виледь
02.05.2018 18:29
Сергей спасибо,цепь да не дорогая но она внутренние части уже точит я её укоротил теперь валы сошлись собрать не получается.С удовольствием бы перешёл на шестеренчатую но очень мало инфы.За раздатку с Вингл тоже цены не гуманные просят,за эти деньги нашол от Опеля.Вот на перепутии как поступить!
