Главный тормозной цилиндр
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 25.03.2016 21:39
Открути ГТЦ от вакуума, там будет шток из вакуума торчать с круглой головкой, его закрути на пару миллиметров и попробуй.Должно работать
Sergey.
Авто: УАЗ Патриот 2015 Анлимитед
Sergey.
Ссылка на сообщение 26.03.2016 06:12
перед тем как это делать, обязательно проверить свободный ход педали тормоза.
Сергей 032
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Евро-2
Сергей 032
Ссылка на сообщение 27.03.2016 20:14
Вячеслав Фатихов
Sergey.
Спасибо завтра попробую
Сергей 032
Сергей 032
Ссылка на сообщение 28.03.2016 19:07
Все перепробовал изменений никаких У меня сложилось впечатление что какая то часть штока вакуума не возвращается в исходное положение, как будто что то там заклинило. Все ., заказал вакуум буду менять.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 24.03.2018 21:51
Помогите!
Поменял задние суппорта - пропали тормоза. Не совсем, тормозит очень вяло, ездить страшно.
Сегодня пометял передние суппорта и гтц. Прокачал. При прокачке педаль тугая, видно как работают суппорта.
Завел, поехал - таже хрень что и была. Тест на блокировку колес и юз при торможении тормоза не проходят.
Подскажите, куда искать!
Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды:
А что такое "колдун"?
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 25.03.2018 08:29
Колдун - регулятор тормозных сил. Его тоже надо прокачивать.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 25.03.2018 09:12
А по тормозам предложения есть?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Можно ли отрегулировать зазор между штоком вакуума и штоком ГТЦ?
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 25.03.2018 09:46
Дистанционно не прокачиваю. XeXe
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 25.03.2018 14:55
Да прокачивать не надо.
Есть мысли почему после замены задних суппортов педаль стала вялая.
Поменял ГТЦ - картина та же.
Прокачано все.
Последовательность:
Правое заднее
Левое заднее
Колдун
Правое переднее
Левое переднее.
Водуха нет. При прокачке педаль стоит на средине хода. После пуска двигателя прваливается до пола и при отпускании медленно возвращается.
ГДЕ ЗАСАДА!
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 25.03.2018 17:09
Как вариант может суппорта такие?
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 25.03.2018 20:13
Какие "такие"?
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 25.03.2018 20:51
vvjvvj
Прикатай колодки. Диски ведь не менял. А на них износ сть. Нормализуется. Главный проверь и,если работает, верни взад.
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 25.03.2018 20:54
vvjvvj писал(а):
ГДЕ ЗАСАДА
предположу негерметичность системы в каком то месте, скорее всего там где разбирались.
При нажатии педали с заведённым движком давление увеличивается и выдавливает жидкость, предположим под пыльники на суппортах, а не возвращается педаль потому что в системе образуется вакум.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 26.03.2018 06:30
Суппорта новые. Перед установкой смазаны поршни.
Сзади поменяны диски, суппорта и колодки, спереди только суппорта.
Везде поменяны медные кольца на тормозных шлангах.
Когда менял задние суппорта шланги пережимал клещами, но без фанатизма. При прокачке повреждений (раздувания) не видно.
Две сомнительных позиции: суппорта (китай) и тормозуха (хадо).
Ладно, будем искать. Fu
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 26.03.2018 07:35
сергей deer писал(а):
Прикатай колодки
Тож склоняюсь.. на днях поменял заднии колодки и пока нормальные тормоза со второго... и проверь дышит ли крышка на ГТЦ.
