Если это 1044 Е-2, то под маховиком стоит заглушка в блоке, через неё часто масло гонит. Посадить на хороший герметик. Но снимать коробку, сцепление, маховик... если не критично течет, проще доливать.
Всем доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь автомобиль баф феникс 33462, 12год, е-3, напряжение в сети 12воль, не подается напряжение на свечи накаливания при запуске. Если кто сталкивался поделитесь знаниями. Большое спасибо
Может, к электрику? Потому что при недостаточной квалификации все советы будут, как вода в сухую землю, то есть бесследно.
1. Напряжение 12 вольт при заведенном или заглушенном двигателе?
2. Есть такая штука предохранитель. Они есть обычные и силовые, отличаются размерами. Они проверены?
Ещё есть силовые реле, на них окисляются "ножки". Зачищены?
3. Конкретно подогрев включается контактором(круглый такой). Подходит от "Бычка".
Помимо предохранителей надо тупо тестером проверить куда подается напряжение, а куда не доходит. Провода на машине имеют способность окисляться.
Большое спасибо за отклик! Значит по порядку.
1. Напряжение 12 В при заглушенном двигателе то есть напряжение АКБ.
2. Предохранители в порядке почищены.
3. Конечно хотелось бы знать где находиться реле подогрева воздух не смог найти, нашел только реле подогрева топлива.
4. Интересует сам принцип срабатывания реле, то есть его включает бортовой компьютер на основании показаний датчиков температур или оно включается в автоматическом режиме помимо компьютера на основании тех же датчиков.
С уважением Харитон.
А это зависит от года выпуска. У меня оно было внизу, где радиатор. Но год выпуска был 2010. Потом куда-то его переносили(как и силовые предохранители).
Силовые предохранитель я нашел они стоят в дополнительном блоке возле АКБ, реле завтра искать пойду а то у нас уже ночь. Спасибо за помощь если что не так я смогу еще обратиться?
И вновь всем здравствуйте! Нужна информация по замене форсунок на БАФ 33462 е-3, а именно:
1. Можно ли менять не все форсунки сразу и чем это черевато?
2. Требуется ли перепрошивка мозгов либо еще какое то вмешательство в ЭБУ.
3. Кто то либо выписывал запчасти на данный автомобиль с аллиэкспресс?
Спасибо огромное! То есть все форсунки уже настроены с завода я правильно понял? Значит вынимаем старую форсунку вставляем новую подключаем и запускаем двигатель? Я все правильно понял?
Все понял большое спасибо!
Я почему за аллиэкспресс спросил, у офециалов форсунка стоит 14,5т.р. на алли она же 9 т.р. где собака зарыта не пойму?
Производитель разный. А это может означать, что с одной пробег будет 100 тысяч, а с другой 50. Догадки, конечно, но вдруг.
Кстати, есть ремонт этих форсунок, от 2 до 5 просят. А вообще они с нашей соляркой плохо ходят, мало.
