Machingem
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
31.01.2018 20:30
Evgeny _11 писал(а): |
здраствуйте!Подскажите что делать? Магнитола штатная (Vortex tingo) сама периодически включается.. Разобрал ,прозвонил резистор громкости,вроде не коротит... Может кто сталкивался уже...Спасибо. |
Во у меня было такое + ещё если давить на любые кнопки- то громкость уменьшалась.
Думаю,что с утра постоянно с забором воздуха закрытым езжу,что приборка и мафон запотевать начала. Думаю влага виновата,поехал на дольняк и все пропало. Мозг ломал 2 дня.
senin
senin
01.02.2018 07:33
вадимка писал(а): |
Думаю влага виновата,поехал на дольняк и все пропало. Мозг ломал 2 дня. |
Скорее всего, так и есть ! Мороз-оттепель, приборка запотевает, отсюда и проблемы. У меня в январе тоже приборка начала глючить. Утром заведёшь, тахометр и бензодатчик не фурычат. Потом, через секунды 2-3 такой вжжык и всё восстанавливается ! Потом, в течение дня всё работает нормально. Теперь потеплело и проблема ушла. Но, всё равно, летом надо будет протянуть все массы и проверить разъёмы на приборке.
std777
FL708
Kolbasnik98
Авто: Chery Tiggo T11
Kolbasnik98
22.03.2018 21:09
В общем, я честно пролистал 40 страниц треда и не вытерпел. Проблема выражается в следующем:
Решил себе на сидюк (CD-RW) записать песенок в мр3. Записал по этой (http://ru.d-ws.biz/articles/burnMP3win.shtml) инструкции. Прихожу, втыкаю диск. Он начинает вертеться, после чего говорит, что там один трек на 78 минут, начинает его крутить. Звука нет, иногда попёрдывают динамики под стойками. Подумал, что криво записал, нашёл дома пару магазинных дисков, воткнул - та же канитель. Разбирал сидюк - ничего страшного на платах нет, кондёры не дутые. Перетыкнул шлейфы, продул башку с лазером. Результата 0.
Chery Tiggo (T11) 2005.
22.03.2018 21:34
Дыкьне мр3 а миди.
А мр3 через усб
Либо как понимаю у кого раньше был чейджер на 6 дисков. Это коробка под сидухой пассажира.
Kolbasnik98
Kolbasnik98
22.03.2018 21:40
NOT писал(а): |
Дыкьне мр3 а миди.
А мр3 через усб
Либо как понимаю у кого раньше был чейджер на 6 дисков. Это коробка под сидухой пассажира. |
Коробку поищу, хотя она как минимум не подключена. USB нет - читай 2005 год. А он серьёзно мр3 в те годы не ел? о_О
UPD: коробка, вероятно, свистнута предыдущими владельцами, а про MIDI почему-то вынужден сомневаться.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
23.03.2018 06:51
NOT писал(а): |
Дыкьне мр3 а миди. |
midi не будет воспроизводиться
Kolbasnik98
FL708
23.03.2018 17:16
Да. Я это и имел ввиду)
RE
RE
Авто: Chery M11 (M12)
23.03.2018 17:29
NOT писал(а): |
Да. Я это и имел ввиду) |
что с диска что с флешки только 1 гиг читает . больше не видит
Kolbasnik98
Kolbasnik98
23.03.2018 17:54
FL708 писал(а): |
Kolbasnik98 писал(а): |
а про MIDI почему-то вынужден сомневаться. |
И правильно. магнитола читает только CD. Т.е. записи в "архивном" теперь уже формате audio-CD. На диске максимум 20 песен можно записать. Причем читает только CD. А перезаписываемый CD-RW уже может не прочитать. |
Понятно, продолжаю колхозить AUX))
Кстати, в связи с этим вопрос - могу я массу на корпус магнитолы кинуть?
FL708
