Самоблоки
На страницу 1 Пред.    След. 64
Ответить    Все форумы » 4x4. Подготовка автомобиля, снаряжение
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
Ссылка на сообщение 19.03.2018 17:04
С учетом написанного на последней странице - в чем тогда польза самоблока? Когда он будет работать? Получается там, где он нужен, он и не работает (и не должен)?
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 19.03.2018 17:20
Польза от него существенная,абсолютно точно,в повседневной езде зимой помогает постоянно.
Но естественно самоблок - это не волшебная палочка.
А вот в передний редуктор,с нашим парттаймом,я для себя решил что нужна 100% блокировка
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 19.03.2018 17:38
Почему на видео выше левые колеса крутились, а правые стояли на месте? (видео в снегу). Или нужно было газонуть до 4т.об?
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 19.03.2018 18:06
Нормально там все!) Автор зря опечалился.Чуть газу надо дать одновременно нажимая на тормоз,как бы подтормаживая.У него имитация диагонального вывешивания,самоблок не срабатывает при нулевом или близким к нулю сцеплением с поверхностью.Можно ещё ченьбудь кинуть под колесо
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Ссылка на сообщение 19.03.2018 21:16
Если кому интересно!
Размеры корпуса заднего диффа Гжельский Сейф:
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Блокка от ИЖ-Техно для тойоты не подходит Sad
Крестовина у Блокки 18 мм в диаметре, у нас ось сателлитов имеет 20 мм в диаметре.
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 19.03.2018 21:34
Понял. Спасибо за разъяснения!
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 20.03.2018 01:23
да печалька....
а регулировочные шайбы не пробовал на 1 мм тоньше поставить?
или ось на круглую шлифовку отдать и снять в центре 2 мм...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 20.03.2018 16:48
И порванные шлицы привода. Smile Проходил. Sad
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 20.03.2018 19:50
Без фанатизма конечно,там много не надо.
Шлицы привода переднего? Или задней полуоси?
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Ссылка на сообщение 20.03.2018 22:12
да печалька....
Там наоборот, у них ось 18 мм, а отверстие родное 20 мм.
Тогда уж втулку надо,чтобы их ось толще на 2 мм была.
А про шайбы вообще не понял, куда подкладывать?
Остальные размеры вроде совпадают...
Была у меня переписка по почте с представителем ИЖ-Техно.
Вопрос: Подойдёт Блокка для Тойоты к нашему диффу? (размеры выслал)
Ответ: Нет. Посадочное отверстие для крестовины Блокки больше на 2 мм (оно же для оси сателлитов)
Про остальные размера он промолчал.
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 21.03.2018 10:54
А у LSD блокировок есть выигрышь перед самоблоками (например, НИРФИ)? От каких машин LSD к нам (ГЖЕЛЬ) в задний редуктор подойдет?
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 21.03.2018 11:58
герман, скачай мануал буржуйский как ставится лока.... там все зазоры и принцип установки описан.... как и где и что проверяется.... какие шайбы и прочее.
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 21.03.2018 19:59
Муки выбора!
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Ссылка на сообщение 21.03.2018 22:34
Я думаю нет выиграша. То и другое дифференциалы повышенного трения, а не блокировка.
Об этом ранее писал german52 на странице 62.
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
german52
Ссылка на сообщение 22.03.2018 14:33
Я могу обьяснить как это произошло.
Когда идёшь по целине на спущенных колёсах, что бы не закопаться этешь аккуратно в натяг, как только один раз где нить газанул, сидишь на раме поглаживая снег колёсами ..
Что будет если газануть и что то там кинуть и фары протереть:
- Будет таже картина, возможно с другой стороны и авто в итоге ляжет всем телом на снег..
И если вы считаете что надо было газануть до 4т.об. Интересно было б посмотреть на вашу реакцию если б вы не увидели б реакции авто, кроме рёва мотора)).
И видио выкладывал для сравнения типа нирфи против АРБ
