Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 90
Крокодайл
Ссылка на сообщение01 Feb 2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Ссылка на сообщение11 Mar 2018 22:26
m210
Если подтекает в резьбовом соединении, то можно спокойно подтягивать, везде конус идет, если из-под завальцовки, то замена.
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение11 Mar 2018 22:41
m210 писал(а):
либо искать, где опрессуют этот шланг.
МКАД напротив Алтуфьево, магазин "Планета Железяка" 2-й этаж, ремонт и изготовление шлангов любых. От Нахабино без пробок 40 минут.
m210
Ссылка на сообщение11 Mar 2018 22:45
NOT писал(а):
m210
То есть мы не нормальные?
Богатые меняют раз в 2-3 года. А не раз в 5 лет.
Я просто озвучил достаточно распространенное правило...менять машину раз в 5 лет не просто так придумали.
Раз в 2-3 года, я считаю, менять нет смыла, разве что, машина битая, наспех отремонтированная и ее нужно кому-то впарить....ну или второй вариант, неудобная/не понравилась.
NOT писал(а):
При пробеге 5000 за 20 лет машина будет в идеале, но с текущими резинками везде, спущеными шинами и вероятно проблемами с электрикой и уплотнителями
Что уже говорит, что ее не мешало бы поменять на более безпроблемную. Я вспоминаю свою 10летнюю машину как страшный сон, с этими резинками были вечные проблемы, и даже не считая, что я их менял чуть ли не каждый год...такое качество резины...по-крайней-мере у нас.
Ну да ладно, это все отступление от темы...подтяну, а там видно будет, хотя сдается мне, что такие места просто так не ослабевают, простым "подтянуть" тут не обойтись, но опять таки время покажет
voltik
Ссылка на сообщение12 Mar 2018 08:47
m210
В этом шланге давление нет, ослабла резьба от вибрации.
Жека 2
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение12 Mar 2018 10:25
m210 писал(а):
Ок, тогда попробую подтянуть, или же придется заказывать новую трубку
60 см. шланга 10 мм. и два новых винтовых хомута, проблема решена. Это обратка, давления там нет.
m210
Ссылка на сообщение13 Mar 2018 08:55
voltik писал(а):
m210
Как ни странно - нет, резьбовое соединение затянуто. Буду покупать новую трубку.
Не, проблема в металлической части - соединение рулевой рейки и трубки, хомуты там не помогут.
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение13 Mar 2018 09:18
m210
Съезди со своей трубкой в "Планету железяку", заменят патрубок штуцера. Быстрее и дешевле.
Жека 2
Ссылка на сообщение13 Mar 2018 11:11
Я так делал соединение от рейки к бачку гидроусилителя, в том месте, где обратка идет.
m210
Ссылка на сообщение13 Mar 2018 19:01
Мих писал(а):
m210
Сейчас посмотрел цены, эта трубка в моем городе стоит от 250 до 450руб, точно дешевле? Smile поездка в Москву обойдется минимум в 200 руб, а на машине это еще удовольствие на неск. часов Smile
Жека 2 тогда может я чего не так понял? Каким образом 10мм шланг подсоединить к резьбовой втулке на рулевой рейке? Явно же не хомутами)
Жека 2
Ссылка на сообщение14 Mar 2018 10:25
От рулевой рейки, по обратке, отдет мелаллическая трубка со штуцером. Далее резиновый шланг с изгибом 90 гр. просто на хомуте был надет на эту трубу. Далее металлический штуцер. В этом соединении и текло. Если встать лицом к двигателю, со стороны моторного отсека, то слева. Это соединение и менял.
m210
Ссылка на сообщение20 Mar 2018 07:59
Купил я новую трубку. Конуса там нет, вместо него уплотнительное кольцо, которое, видимо у меня рассохлось. Когда чуть потеплеет и появится свободное время, заменю ее, благо, доступ к ней хороший с обеих сторон.
voltik
Ссылка на сообщение20 Mar 2018 10:25
m210
Первый раз встречаю такое соединение в гидравлике, спасибо, будем знать.
NOT
Ссылка на сообщение20 Mar 2018 17:24
Не проще колечко купить такое же??
m210
Ссылка на сообщение20 Mar 2018 18:18
Проще наверно, если найти Smile Но резина должна быть маслоупорная.
А трубка мне досталась практически бонусом с покупкой нового аккумулятора (230руб). Так что, все ок Smile
Ну старую трубку выкидывать нет смысла, если что, можно ее доукомплектовать колечком
NOT
Ссылка на сообщение07 Jun 2018 18:52
Ребята. Вопрос такой. После долгой езды когда все горячее под капотом ..на стоянке или в пробке когда крутишь рулём слышно подзуживание со стороны гура.. Тугость какая-то... На холодную такой ощутимой реакции нет. Плюс когда горячее, начинает стучать на любых кочках внизу в районе рейки как будто бы, хотя на руле я не чувствую особых отдач. Не комфортное ощущение получается...масло залито кастрол декстрон 3.
