Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
19.03.2018 17:04
С учетом написанного на последней странице - в чем тогда польза самоблока? Когда он будет работать? Получается там, где он нужен, он и не работает (и не должен)?
Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
19.03.2018 17:20
Польза от него существенная,абсолютно точно,в повседневной езде зимой помогает постоянно.
Но естественно самоблок - это не волшебная палочка.
А вот в передний редуктор,с нашим парттаймом,я для себя решил что нужна 100% блокировка
Bayker
Bayker
19.03.2018 17:38
Alabama писал(а): |
А вот в передний редуктор,с нашим парттаймом,я для себя решил что нужна 100% блокировка |
Почему на видео выше левые колеса крутились, а правые стояли на месте? (видео в снегу). Или нужно было газонуть до 4т.об?
Alabama
Alabama
19.03.2018 18:06
Нормально там все!) Автор зря опечалился.Чуть газу надо дать одновременно нажимая на тормоз,как бы подтормаживая.У него имитация диагонального вывешивания,самоблок не срабатывает при нулевом или близким к нулю сцеплением с поверхностью.Можно ещё ченьбудь кинуть под колесо
Герман
Bayker
Bayker
19.03.2018 21:34
Alabama писал(а): |
Нормально там все!) Автор зря опечалился.Чуть газу надо дать одновременно нажимая на тормоз,как бы подтормаживая.У него имитация диагонального вывешивания,самоблок не срабатывает при нулевом или близким к нулю сцеплением с поверхностью.Можно ещё ченьбудь кинуть под колесо |
Понял. Спасибо за разъяснения!
serg4x4
turyst
Alabama
Герман
Bayker
Bayker
21.03.2018 10:54
А у LSD блокировок есть выигрышь перед самоблоками (например, НИРФИ)? От каких машин LSD к нам (ГЖЕЛЬ) в задний редуктор подойдет?
serg4x4
Alabama
Alabama
21.03.2018 19:59
Муки выбора!
Герман
Герман
Авто: Haval H6 Элит
21.03.2018 22:34
Bayker писал(а): |
А у LSD блокировок есть выигрышь перед самоблоками (например, НИРФИ)? От каких машин LSD к нам (ГЖЕЛЬ) в задний редуктор подойдет? |
Я думаю нет выиграша. То и другое дифференциалы повышенного трения, а не блокировка.
Об этом ранее писал german52 на странице 62.
german52
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
22.03.2018 14:33
Bayker писал(а): |
Alabama писал(а): |
Почему на видео выше левые колеса крутились, а правые стояли на месте? (видео в снегу). Или нужно было газонуть до 4т.об? |
Я могу обьяснить как это произошло.
Когда идёшь по целине на спущенных колёсах, что бы не закопаться этешь аккуратно в натяг, как только один раз где нить газанул, сидишь на раме поглаживая снег колёсами ..
Что будет если газануть и что то там кинуть и фары протереть:
- Будет таже картина, возможно с другой стороны и авто в итоге ляжет всем телом на снег..
И если вы считаете что надо было газануть до 4т.об. Интересно было б посмотреть на вашу реакцию если б вы не увидели б реакции авто, кроме рёва мотора)).
И видио выкладывал для сравнения типа нирфи против АРБ
помощь в организации взрослых праздников (еда и пить)
89295049322
