18.08.2015 19:53
Какой-то от задней двери омывателя какого-то ваза если не ошибаюсь
Высокий1980
Gregor
Сorsar33/3
Сorsar33/3
саня33
саня33
Авто: Chery Tiggo 2.4
20.08.2015 14:06
Приветствую всех в этой ветке.Хотелось бы получить советы от вас.Суть проблемы- после прокачки тормозов, начал гореть значек абс.Включаю зажигание,горит-понятно,завожу-начинает мигать, пока не тронусь и не нажму на тормоз раз два,потом гаснет.прокачивал зад право- перед лево, потом зад лево- перед право и работающим и неработающим двигателем, перед тормозами качнул сцепление. Что может быть?
severyanin
severyanin
Авто: Chery Tiggo 1,8 Ac
20.08.2015 18:31
Странно!!!
Сама прокачка тормозов, чисто, механическая функция. И электронная часть машины понятия не имеет, есть ли воздух в тормозной системе.
Система АБС считывает сигналы с датчиков, которые закреплены на ступицах. Если система начинает показывать ошибку, то надо копать в сторону датчиков. А, именно, смотреть целостность проводов.
Может что-то оборвали, а может изогнули провод и он касается металлических частей автомобиля.
Еще может быть, повредили (оторвали) провод от датчика. Тогда он будет постоянно моргать (заначек АБС).
саня33
саня33
20.08.2015 18:51
Тогда он будет постоянно моргать (заначек АБС). Так вот такиеже мысли-сначала моргает, а потом тухнет,и не загорается и не мигает на разных режимах работы и движения автомобиля. Спасибо за мысль, посмотрю провода еще,хоть и кажется что не трогал, но менял стойки, пружины,мож задел по тихой грусти)[/list]
Falkon1501
Авто: Chery Kimo
Falkon1501
Авто: Chery Kimo
20.03.2018 10:02
An писал(а): |
Как прокачать тормоза? Вопрос интересный. У меня педаль тормоза стала мягкой. Я в сервисе зказал, чтобы сменили всю тормозуху. Поменяли, стало всё ОК. Но вот снова тормоза становятся мягкие и что странно, если резко нажимать то всё ОК, если плавно нажимать то педаль проваливается, тормоза схватывают в самом конце надо жать второй раз и тогда всё Ок. И ещё периодически при торможении машину пытается развернуть (на дорогу прошу не грешить, выбирал чистый асфальт). Думаю, что попадает воздух в один из контуров, но вот, что странно из бачка жидкость не уходит, подтеков на трубках и шлангах нет. Осмотрел тормозной бачёк, не понял где у крышки бачка отверстие, для выравнивания давления? Явно, что в систему попадает воздух, но жидкость не уходит, подтёков нет. И как прокачать систему или проверить? |
20.03.2018 17:22
Может поменять гтц?
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
20.03.2018 17:33
Falkon1501 писал(а): |
An писал(а): |
сообщение от 08 года.
alexandr48
alexandr48
Авто: Chery Tiggo 1.6
01.06.2018 09:53
Ребят, кто сам качал, скажите, шланчик от капельницы подойдет?
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
01.06.2018 19:54
alexandr48 писал(а): |
шланчик от капельницы подойдет? |
Нет, или очень туго с феном натягивать. Я брал в хоз. маге где много силиконовых шлангов разных диаметров продают. Брал вроде на 8мм, легко оделся и не пропускал.
