Музыка на Тигго. Инсталяция,усилители, саб,акустика,доп.устройства
На страницу 1 Пред.    След. 209
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 17.02.2018 12:07
вадимка
Так у них еще и конструкция разная в районе водуховодов и нижних кнопок.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 17.02.2018 21:22
Тартарен писал(а):
Похоже что то в электронике навигатора накрылось.
Ну отдельного навигатора нет. Есть программа навигации. Можно установить другую , допустим Яндекс-навигатор.
Можно подобрать любую другую, даже бесплатную. В Андроиде есть возврат к заводским установкам, при этом всё что было при покупке должно восстановиться.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 18.02.2018 06:34
Есть отдельная плата. Я читал об этой и подобных шарманках на одном форуме. Есть аппараты с навигацией и есть без нее. Железо практически одинаковое, добавляется дополнительная плата. Судя по обсуждению, глюков у этих шарманок хватает, ну за те деньги, что за них просят грех жаловаться. Андроида там нет, программа навигации на Винде.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 18.02.2018 12:39
Тартарен
К тому еще винда кострированная.
Apex
Авто: Chery Tiggo 2.4
Apex
Ссылка на сообщение 20.02.2018 19:59
Тартарен писал(а):
VVS66 писал(а):
полное обесточивание возвращало к жизни.
Не, у меня глухо. Похоже что то в электронике навигатора накрылось.
Мне пришлось пропаять картоприемник и навигация вернулась. Правда, магнитола вот такая
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Cheryntano
Ссылка на сообщение 19.03.2018 16:10
voltik писал(а):
Взял себе такую, https://ru.aliexpress.com/item/2Din-1024-600-Android-4-4-Car-PC-Tablet-2-din-Uni ...
voltik писал(а):
Kirill366
И рамка в комплекте есть, и крепление, единственное нужен переходник проводов Чери, я здесь заказывал, магнитолу доставляют Пони Экспресс прямо в квартиру.
http://1000-ramok.ru/p171916697-iso-konnektor-dlya.html
voltik, я правильно понял, что эта магнитола и переходник позволяют всё подключить без пайки проводов? И кроме того, вместе с магнитолой пришла декор. рамка.
И с руля можно управлять?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 19.03.2018 16:16
Cheryntano
Все нормально устанавливается, единственная проблема у китайцев, провода питания желтый и красный не правильно собирают, дальтоники наверно.
Cheryntano
Cheryntano
Ссылка на сообщение 19.03.2018 16:20
voltik писал(а):
Cheryntano
На магнитоле или в машине? и что нужно сделать, поменять провода местами?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 19.03.2018 20:05
Cheryntano
В проводах магнитолы, в отзывах все написано,
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 20.03.2018 19:19
Вот наконец купил на Али. В Ютубе есть на нее ролик, поэтому описывать все не буду, как дополнение еще камера заднего вида с проводами (нет на фото). За все 6050 руб. Дополнительно дали пульт на руль (хорошая штучка если нет кнопок на руле), в комплекте при покупке на Али их не было. Единственный недостаток нет полного Блютуз, поэтому нет возможности через него подключить Мультитроникс МРС-800 или ELM327, подключается только телефон контакты и музыка из телефона. USB полноценное. WIFI хороший, свой роутер в квартире на 7 этаже поймал из машины (рядом с домом на стоянке). Установил Навител, спутники поймал быстро. Все работает и камеру проверил, только качество звука не проверял, буду ждать тепла на улице, чтобы установить в машину. Подключения Мультитроникс через Блютуз для меня был важен, даже хотел продать все (фото было для продажи на Авито), но передумал. Мультитроникс сейчас подключен к смартфону который всегда со мной, в этом есть свои плюсы.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 20.03.2018 20:52
dfkthf61
Не буду расстраивать, но звук в ней полное Г, на штатных динамиках пойдет, а если предстоит замена динамиков, то придется менять выходную микросхему и конденсатор по питанию.
https://www.youtube.com/watch?v=hvprmwziCzk
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 03.05.2018 19:40
Наконец сегодня установил, купленную магнитолу см выше, в машину. С креплением помучился, купил всяких пластин с отверстиями, но в итоге родное крепление установил просверлив в них отверстия для крепления к магнитоле. Получилось неплохо, правда есть щели по бокам (магнитола меньше штатной).Если соединить согласно схеме то:
1. магнитола всегда включается при вкл. замка зажигания.
2. магнитола вообще не включается когда замок зажигания выключен.
Для себя еще не выяснил хорошо это или плохо. С одной сторона никогда не забудешь включенную магнитолу, с другой стороны не включишь ее когда просто кого-то ждешь Можно провода из магнитолы идущие к аккумулятору и замку зажигания соединить вместе и подключить к аккумулятору, тогда включатся и выключатся будет только от кн. в магнитоле и по желанию автовладельца.
Посмотрим.
Нормальный звук. Точно не хуже штатной магнитолы. Я не расстроился Very Happy
Ссылка на сообщение 03.05.2018 21:42
Дык есть же провод с плюсом, который пропадает минут через 20 после вытащенного ключа.
На штатной писали так работает:
Цитата:
да все просто ,если магнитола включена штатно то у нее есть два провода питания один +12 и второй бекап +12.
магнитола имеет функцию автоотключения если работает от аккумулятора через 30 минут. Так вот на разъем +12 подается питание от линии которая активируется ключем зажигания, а бэкап линия постоянно включенная от аккумулятора, и когда на разъем +12 подается напряжение то магнитола будет играть вечно, а когда заглушил и вынул ключ то напряжение остается только на линии бекап и магнитола будет на этой линии играть 30минут.
Так что если подключаем магнитолу напрямую то обязательно на линию +12, а не на бекап, иначе она будет вырубаться каждый 30 минут.
схема кимо
разъемы 15 и 16 и есть эти +12 и бекап
я думаю что на тигго все аналогично
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 03.05.2018 22:25
dfkthf61
Выходные микросхемы одинаковые, поэтому и звук не поменялся.
andrejfil
Авто: Chery Arrizo 7 1
andrejfil
Ссылка на сообщение 04.05.2018 00:57
Зара6oток от 20000 рy6лей в день!!!
Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6oтка?
- Без сложных курсов, в которых вы не можете разo6раться.
- Без рутинной ра6оты.
- Без обмана и чтобы деньги были дoстойные.
Именно готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс!
Пoдро6ности на -> http://blagodelo.info (blagodelo.info)
Добавлено спустя 11 секунд:
Именно готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс!!
