Тормозные колодки задние.
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.08.2016 21:45
вячеслав1981 писал(а):
Star Ghost
ну это же просто:
вывешиваешь одну сторону на домкрате, а под чашку пружины пихаешь бруски и опускаешь, там и надо то, что бы просто колеса не касались земли, потом вторую сторону и всё..
Спасиб! Пока хдал ответа, допер сам XeXe
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.09.2016 19:32
Крутил эту звезду на домкрате, без подставок под балку.Ручник делал всего три щелчка и двигатель юзом тащил задние колёса. При прокрутке вручную отпущенные стояночные едва шуршали.
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.09.2016 22:50
Ок Pafka! принял к сведению
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.09.2016 21:32
Star Ghost
Для более тонкой настройки есть регулировка у ручки в салоне.
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.09.2016 21:27
Pafka писал(а):
Star Ghost
Это я знаю, его и крутил без доводки колодок XeXe Ну балбес, что тут поделаешь. Сначала делаем, потом думаем.
VFIBYF
Авто: Chery indiS
VFIBYF
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.03.2017 16:49
для mixel375. Подскажи как снял задние барабаны. Винт под крест выкрутил ударной отв. и дело встало. Попробовал деревянной киянкой-никаких эмоций дальше рисковать не стал.
Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды:
А с направляющими я поступил так. По обеим сторонам манжет налил ВД И МИНУТ ЧЕРЕЗ 10 БЫЛО МНЕ СЧАСТЬЕ!
Правда перед этим минут пять пытался сдвинуть ударами опять таки деревянной киянкой.На левой стороне этого хватило!
Эксцентрик стал двигаться. Кстати я манжету штока тоже пролил(не уверен что это надо, но сделал)
roman2308
Авто: Chery indiS
roman2308
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.04.2017 15:37
Нужна ваша помощь не работает задний тормозной цилиндр!как решить проблему???!Просто целиком суппорт не хочется покупать!
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 10.04.2017 10:58
roman2308
копируй в строку поиска "как разработать тормозмной суппорт/цилиндр"
на ютубе информации тьма, но есть и бред.
ИМХО всё это от лукавого, разработать то можно, но вот вопрос на сколько - это да. по сути заклинивание суппорта не что иное как коррозия, а коррозия - это вода, вода -рваный пыльник.
другое дела направляющие - их можно разработать и аналоги пыльников уже нашли - можно поменять, с цилиндром боюсь фокус не пройдет.....
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.04.2017 08:19
Наиболее на сегодня полный список задних колодок на Chery Indis
(а так же Chery M11/CrossEastar/Tiggo/Tiggo 5/Arrizo 7/Lifan X60)
Можно прикрепить в шапку со ссылкой на источник, в том числе и в профильных темах вышеназванных авто.
B11-3502080BA Chery
B12-3502080 Chery
S18D-3502090 Chery
A21-3502080BA Chery
B14-3502080AB Chery
B21-3502080 Chery
M11-3502090 Chery
M11-3AH3502090 Chery
T11-3502080BA Chery
J42-3502090 Chery
T21-3502080 Chery
GDB 7826 TRW
BP2315 Dj parts
3734-36BC Fitshi
3733-36BC Fitshi
MRP-2013 MDR
604 039 Valeo
604 085 Valeo
BP43312 Fenox
KD0710 ASIMCO
0 986 AB3 964 Bosch
PN-0846 NiBK
CRY-428 Raon
51013 Japko
IB153005 IBERIS
51-00-013 Ashika
SP2126-R Sangsin
GDB 7816 TRW
ADG04176 BluePrint
322146EGT EGT
LP2646-C Delphi
BP1138 Dj parts
PP-013AF JapanParts
GDB 7970 TRW
SS35002 Lifan
зы
Проверены примерно половина лично.
У всех проверенных есть хорошие фото на сайте. Нет хороших фото на сайте-не проверено лично:)
Уверенность остальных в применяемости 99%
Хорошего выбора Horosho
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 16.07.2017 18:03
Советов, лично я этого раньше не знал.
Не в коем случае не смазывайте резинки (пыльники)
В общем резинка (пыльник) имеет нехорошее свойство растягиваться, если на её попадёт масло (смазка).
В общем вот Вам прикольное фото. Я всё смазываю графиткой, когда что-либо делаю в авто. И метал и резинки)
Теперь резину вообще ничем мазать не буду. Я наружную часть пыльника обильно смазал, даже попала на пыльник тормозного поршня. Так и тот растянуло(
Как Вам такое?
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.03.2018 13:01
всем привет!
греется заднее левое колесо, машина тяжеловато едет
на выходных пробовал разобрать, и не смог снять колесо. Попробовал заднее правое-тоже не смог. Может я чего-то не знаю?
постучал по колесу, немного по диску стало катить лучше, после тест-драйва теплое.
Вопрос - почему не смог снять колесо? Прикипело? Как снимать в таких случаях?
PS вначале зимы снимал переднее левое, никаких подводных камней не встретил.
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 19.03.2018 13:26
Если колесо не снимается, то это диск приокислился на ступице. Барабан можно снять после снятия суппорта. Я недавно трахался с задним левым. Клинил циллиндр . Стер колодки почти в ноль, остаток сыпался как песок. Ржавчинку шлифонул нажд лентой не вытаскивая полностью. Счастья не получилось , все равно клинил. Снял полностью разобрал, вылил жижу(какоето говно ,с ошметками. )снял резинки пыльник и сальник - целые. Ржавчины особо и небыло. Но озадачило что шток в циллиндре с зазором и люфт чувствуется. Стенки цилиндра после резца не шлифованые. Немного шлифонул дрелью. Назад поставил. Ступица все равно теплеет сильнее чем вторая сторона. Пока мало проехал.может колодки такие новые. Безымяные на м11.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.03.2018 14:36
так вот как снять колесо? где бить и чем?
дождаться весны? Мож само отпадет? Или попробовать ослабить гайки и прокатиться?
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.03.2018 18:18
да по-всякому кому как комильфо, напр. Crazy Как снять прикипевшее колесо
так вроде у нас плоскую доску под зад и об трубу рычагом можно - или не?
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.03.2018 12:53
Когда все гайки сняты нужно колесо пнуть как следует и оно обязательно шевельнётся. А дальше шевеля потихоньку снимать с проржавевшей ступицы. Но при этом авто должно стоять на пеньке. С домкрата может свалиться.
