BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 111
insluder
Авто: FAW 1010 (1.0)
insluder
Ссылка на сообщение 27.05.2017 00:22
здравствуйте, недавно стал обладателем сие чуда, хафей лобо, двигатель da468q, подскажите пожалуйста от чего подходят кольца, прокладка под голову и маслосьемные колпачки, или хотя бы параметры колец диаметр и толщина, вроде пишут 68, а вот толщину кольца не нашел ни где, от мотоблока есть такого диаметра, брат ставил на дайхацу, вот знать бы размеры может тоже взял бы от мотоблока, они недорогие и в наличии есть всегда. Pomogite
Ivan-64
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Ivan-64
Ссылка на сообщение 03.12.2017 16:05
assa2107 писал(а):
crowes45 писал(а):
Ребята, подскажите Hafei Lobo - 65л.с., какой двигатель 465 или 468?
Движок 468 -1.1 л.
HFJ7110
У супруги в паспорте числится 68 лошадок двигун 468й
как то так..
Элвин
Элвин
Ссылка на сообщение 01.02.2018 13:44
Сломалась машина, не заводиться!! Помогите
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
Ссылка на сообщение 12.02.2018 19:33
Помогаем. Надо отремонтировать!!
insluder
insluder
Ссылка на сообщение 15.02.2018 11:48
доброго времени суток, подскажите пожалуйта от чего подходя вкладыши шатунные на двигатель 1.1 da468q/468ql
раньше в теме писала дама что от спарка ставила аа от какого непонятно там модификаций просто уйма, написала размер 42, но во сех магазинах говорят там вкладыши как у матиза измеряем внутренний размер 38 вот и гадай то ли она их по наружи измерила толи еще чего. запчасти нужно заранее закупить так как нужно откапиталить за 2 дня двигатель причем в выходные, поэтому разобрать и посмотреть не выйдет, так все запчати уже заказал кроме вкладышей, кольца жаказал от сузуки k10a вроде должны подойти, просто какой то маразм родные кольца стоят 5000 китайщина. а японские 1800 ужс. но это не суть, главный вопрос по вкладышам
Сергей Федотов
Авто: Сhery CrossEastar 2,0
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 19.03.2018 13:16
Всем привет! Кто-нибудь менял пороги на Брио 1.0? Нужен артикул или может от чего подходит? Может оь Матиза? Заранее спасибо!!!
mnbghj
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
mnbghj
Ссылка на сообщение 14.05.2018 19:31
Добрый вечер!
Помогите советом, машина простояла всю зиму на улице, сейчас проблема - заводится, но двигатель не набирает обороты 2000-2500. На холостых работает нормально. Поменял трамблер, катушку, свечи, провода. Снимал топливную рейку, все форсунки брызгают, топливный фильтр снимал, продувается свободно. Машина Хафей Брио 1,0.
тимвал
тимвал
Ссылка на сообщение 30.06.2018 14:20
Купил рычаги задней подвески (правый и левый) и не как не пойму чем они отличаются кроме цены. Smile
Визуально полная копия. Кто что знает, поделитесь инфой...
АлексейХАВЕЙ ЛОБО999999
Ссылка на сообщение 26.08.2018 14:45
ВСЕМ ПРИВЕТ. ПОДСКАЖИТЕ ОТ КАКОГО АВТО ПОДХОДИТ КРЫШКА ТАМБЛЕРА?
И ЕЩЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ НА ХОЛОДНУЮ МАШИНА ХОРОШО ЗАВОДИТЬСЯ, НО ТОЛЬКО НА НЕЙ ПОЕЗДИШЬ ВСЕ НИКАК ЗАВЕСТИ НЕ МОЖЕМ, ТОЛЬКО С ТОЛКАЧА.
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 06.12.2018 23:04
Думаю отверстиями для крепления провода АВС
Mehran
Mehran
Ссылка на сообщение 20.03.2019 01:50
Any one can help me that what kind of MAP sensor I could replace with the original one. I replace it with Boch 0 261 230 030 but it could not work. Let me what of Boch sensor work. Thanks.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.03.2019 14:08
Mehran
Engine 465 - OEM # 465Q-1AD-1100800=0 261 230 011 Bosch
Engine 468 - OEM #468QL1-1100800=0 261 230 013 Bosch
0 261 230 030 not suitable for Hafei Lobo/Brio
Mehran
Mehran
Ссылка на сообщение 20.03.2019 17:27
Комета писал(а):
Mehran
Thanks for your answer but which one of these I have used how to find out my engine is 468 or 465??
I have look around the internet and some of sites said that I can use 0 261 230 217 as well. Are they right???
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.03.2019 17:39
Mehran
How much horsepower does a motor have?
465 - 46hp (timing belt, distributor ignition)
468 - 65hp (valve train chain, ignition coil)
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
0 261 230 217 used for Hafei Princip and Hafei Simbo with Mitsubishi motor
Mehran
Mehran
Ссылка на сообщение 20.03.2019 19:07
I got really confused. The sensor that install at the moment on the Manifold is the picture that I uploaded. but it has not any specific part number. On the other hand I have look for 0 0261 230 11 and 13 on the internet and these sensor looks too different with my MAP sensor.
