Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 15.03.2018 14:22
Александр2120 писал(а):
и с нормальной, мирской, аксиомовской электрикой
У меня Н3 тоже был с аксиомовской (как твой), но метки в ключах были и без них не заводился Yes
Ссылка на сообщение 15.03.2018 14:43
в Н3, конечно, метки есть, никто не спорит. В Н2 нет.
Н2 выпускали до конца 10го года
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 19.03.2018 00:23
Вобщем удалось пару часов выделить. В итоге и болванку сломал и образец Smile
Собрал обратно ремни все. Но... Стопорный болт ремня гура стал круглым. Ремень провисает. Буду думать как его теперь высверливать вытаскивать чтобы нормально натянуть и зафиксировать. какой то он пластилиновый оказался болт этот.
Но суть не в этом. Прикрутил все массы. Свечи, катушку, высоковольтные. Ключиком жмяк, музычка заиграла, вентилятор включился. Еще дальше ключиком жмяк... Приборка горит без изменений, тухнет магнитола, стартер молчит. Как будто его нет.
Вобщем видимо массу где то не докрутил одну какую то. Иначе мне необъяснимо почему в положении ключа зажигание отключает магнитолу и пропал стартер Smile Так что еще на недельку откладывается всё остальное. Утром попробую релешку бензонасоса замкнуть. Если и он не качает то наверняка массы не хватает где то еще.
Родной массовый провод умер уже во всех местах где можно. Фоткать не стал ибо зрелище не для слабонервных.
такое ставил кто взамен сгнившего базового? А то оригинал не могу найти даже партномера. Если знаете артикул то буду рад.
Старый выдрать выкинуть. А этим кинуть на двигатель и на кузов. И пару косичек для дублирования по книжке.
Под приборкой все так грустно что даже сказать нечего. Даже точку массы по книжке не нашел там где она должна быть. Зато скруток массы немеряно. С прижимкой болтом к усилениям торпеды.
Найдены *улучшения* и прочее от бывших хозяев.
4 предохранителя больших. Живые. Релешка. Живая. Непонятный голый разъем ни во что невоткнутый. Но от него кинут дубль на датчик стоп сигналов задних. Причем оплавлен. Но стопоры задние горят когда педальку тыкаешь так что жить можно.
Хоть все косы новые покупай и восстанавливай как было. Миллион скруток и врезок. Во все что можно и где только можно. Плакать хоцца. Обидно другое что пол года ездил как новый и горя не знал ) Захотелось блин промыть контур охлаждайки мать ее.
в питере есть адекватный сервис ховеровский с электриком от бога который из этого хаоса сможет сотворить мир за семь дней? Smile Ну чтобы оно как было тыр тыр тыр и ездит. Но чтобы не забрали взамен стоимость половины ховера Smile А то я уже в один клубный сервис заезжал по рекламе с форума синего. по мелочи, замена ремня грм, установка локеров и брызговиков. Так теперь саморезы торчат из самых необычных мест авто.иногда сквозь косу салона. Ну и по пути от них машину коротнуло красиво. ибо слетел плюсовой провод. Закрутить они его забыли. Шикарный клубный сервис. Всем рекомендую.
Ссылка на сообщение 19.03.2018 06:31
При положения ключа для пуска стартера, магнитола, головной свет и еще что-то штатно отключается, чтобы снизить лишнюю нагрузку на АКБ.
Почему стартер пропал - тебе виднее Smile Ты там делаешь что-то, нам не сообщаешь Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Без этого провода стартер крутить не будет.
Можно прикрутить какой угодно, только бы по длине был с запасом (с учетом вибраций). Ну и конечно разминусовку (еще один два такого же сечения от кузова к двигателю)
Мы были уверены, что ты давно поменял и разминусовку сделал Izvini , об этом месяц назад писали
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
По поводу всей этой нештатной херни - сочувствую Izvini
Сам такой, полно скруток, через год не помнишь, что там за фигня? Smile
Но штатную проводку никогда не резал .... вроде Crazy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.03.2018 08:47
Масса приборки находится на левой стенке под торпедо...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 20.03.2018 00:06
На фотках блок сигнализации и реле блокировки . Интересно авто не в Балтикавто брали? У меня после их монтажа сигналки похожая картина маслом. Блок был просто засунут в полость под приборкой и славно гремел на кочках.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 20.03.2018 00:15
Одно время было модно устанавливать дополнительные блокировки, завязанные на педаль тормоза. Если не снять блокировку перещелкнув какой нибудь тумблер, или магнитный ключик в нужное место не тыркнуть, то при нажатии на педаль газа срабатывала блокировка чего нибудь важного для движка, имитирующего его неисправность, рвался один из проводов катушки зажигания или электроклпапна на магистрали подачи топлива.
У тебя и блочек для имобилайзера имеется и провода от датчика тормоза уходят вдаль...
Пройдись по топливной магистрали под рамой от фильтра от движка. Если чего нибудь лишнее найдешь - выкидывай нафиг.
Ссылка на сообщение 20.03.2018 07:17
и по электрической до бензонасоса - тоже.
если есть блок имобилайзера, может эбу меняли? Неплохо бы тогда заглянуть в ключ (с которым машинка заводилась), может в нем и чип есть?
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 20.03.2018 11:36
1 в 1. Только рукой полез оно все и вывалилось.
Надо посмотреть по ПТСу где ее брали. А так да... Тупо закинут в полость и гремел :) Щас хоть на хомуты повесить.
Товаришчи, такой вопрос возник - у нас что номер движка ховера вообще нигде не прописан? Едь да новый ставь меняй без переоформлений? А то смотрю их навалом от H2 H5 по 50-60 тысяч с компрессией по 16 в каждом цилиндре да пробегами в 30-60 тысяч.
Ссылка на сообщение 20.03.2018 11:55
КЛЮЧ разбери и сфоткай, а не брелок сигналки
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 20.03.2018 12:12
слева это ключ и есть.
вот еще раз Smile
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 20.03.2018 13:03
Вопрос интересный, я номер на двиге упорно ищу под инжектором, и даже с лупой не вижу!!! Мож не там ищу? Мож не той лупой 8х?
Мож он где то в другом месте? Мож на стартере?
А как продвать? Ведь номер двига при продаже нужен...
Ховер5 гжельский декабрь 2013г. куплен в Ирито 88 мкад. 06.12.13
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.03.2018 13:38
Smersh,
ключ обычный, без иммобилайзера
Stepa56,
гы, не там искал... он с другой стороны, на блоке в районе генератора...
Номер двигателя и свидетельстве, и в ПТС.
При замене нужно вносить изменения...
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 20.03.2018 13:57
Vik писал(а):
Smersh,
Stepa56,
где? :)
Ну раз ключик без иммобилайзера и сам блок иммобилайзера под торпедой так найден и не был... Только одна таблетка от него ни во что не воткнутая то значит и отметаем его дальнейшие поиски. Машина с этим ключем нормально заводилась. Значит иммобилайзер непричем. А вот покопать в сторону лишнего от датчика стоп сигнала наверно стоит. Ибо что то там намудрено. И дубль кинутый и разъем никуда не воткнутый. Странно все это.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.03.2018 14:25
Smersh,
почитай страшную историю... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=48623&p=1109756
