опорный подшипник стойки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 37
Ссылка на сообщение 12.01.2018 18:45
Др.Радик
Оригинал со склада Чери 1160р стоят. И в автодоке и в агатоле.
VladT11 Horosho
Др.Радик
Авто: Vortex Tingo люкс)
Др.Радик
Ссылка на сообщение 14.03.2018 20:21
Поставил вот такой, как рекомендовали) все отлично, стуков нет. Цена вопроса 1000р. Короче каябовский, не могу фото уменьшить) вроде оригинальный, в коробочке
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 17.03.2018 08:30
Каяба в розницу около 1400 стоит.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 17.03.2018 11:35
Смотрел на рынке сегодня,что каябо,что левак,что оригинал,все со смещённым центром . и те и те можно купить от 550 р и выше. Все зависит от УПАКОВКИ. ВО ДЕЛА!
В красивой коробочке,без 550 р. Смотрел,сравнивал,распоковывал. Yahoo
Ссылка на сообщение 17.03.2018 12:11
Оригинал стоит 1100. Узел ответственный. Зачем придумывать не понимаю
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.03.2018 12:20
Смотри,именно,сегодня обратил внимание,даже штангелем померил,что оригиналТ11( на резине набито)что левак,то идёт смещение,,не по центру. Может все лнвак...ну ХЗ
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 17.03.2018 13:04
Ну ну, без коробочки какой нибудь санфинеко и т.п. и т д
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.03.2018 13:12
liginvalerii
Так они совершенно одинаковы
Ссылка на сообщение 17.03.2018 14:17
вадимка https://www.agatol.ru/product/t11-2901110-original/ вот это оригинал. На нем 4 буквы типа(не помню точно) jbxs на самой резине... Резина не крашенная.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 17.03.2018 15:39
вадимка писал(а):
liginvalerii
Пора уже вырасти.
бегемотик
Авто: Vortex Tingo FL мт 4
бегемотик
Ссылка на сообщение 18.03.2018 13:43
Я с китая через Верного заказывал,вышли пара 2т.с хвостиком,с пересылом.Никаких цифр и букв нет.Поставил езжу без проблем.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.05.2018 21:26
http://ru.vvbearing.com/KOYO/KOYO7302AC/
Обсудим,есть вариант. Который ставил 6302 на медни кончиться.чего вставить то!?
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 02.05.2018 12:10
Сколько отходил и в каких условиях эксплуатации (шоссе, бездорожье)? По какой причине скончался?
Полагаю, что закрытый вариант предпочтительнее.
вадимка писал(а):
Подшипник Вологотский,что попался на рынке по 90 рубчиков
Опять же, качество исполнения от производителя зависит. http://samip.ru/2011/08/подшипник-302-60302-80302-180302-6302/
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.05.2018 16:09
Качество конченое. Они все ходуном ходят ,,,обойма
Ссылка на сообщение 06.05.2018 16:07
Короче починил я стуки спереди.... Эпопея закончилась...не до конца(с заделом на будущее так сказать)
Сняли амортизаторы с опорниками. Один слегка по оси люфтик был и оба если на пальце крутить-слышно как шарики ходят. Поставил снятые заводские, которые мать их меняли на 20тыс. Меняли по причине подвздутости резины. После установки встали так же как и были до снятия. Слегка поднялась резина. А теперь спереди ..тишина!!!!!
Купленные новые не стал ставить. Кстати... Стояли они без резиновых прокладок, которые были с завода-поставил с резинками.
Стоят аморты каяба после переделки(не знаю что меняли ли в них вообще кроме газа и масла(соски стоят). При вращении штока шток ходит не плавно и легко, а с задержкой внутри... Поездка стуков пока не выявила. Вот такие делы.....
