ЗЕБР
Dg2110
Alex_87
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
07.11.2013 10:12
Dg2110 писал(а): |
Походу отвалилась тяга та что идет на откидывание задней сидушки,надимаешь ручку,реакции ноль,причем на обоих сидушках
Как блин снять седение? Нигде не нашол че подцепить дернуть,надо до бензонасоса добраться а никак(
По теме передних сидух поставил сидушки юнп |
Для примера сложим правое заднее сиденье: лезем в багажник, с права от подголовника находим пластикое кольцо прямоугольной формы [самому смешно, но по другому не придумал как сказать ], тащим его вверх до щелчка и другой рукой толкаем спинку вперед - складываем спинку до конца, затем в левой задней нижней части сиденья находим железную пластину 3х3 сантиметра, нажимаем ее Снизу - вверх и не отпуская приподнимаем сиденье, потом поднимаем его до вертикального положения, после щелчка оно зафиксируется. Левое аналогично, только кольцо с левой стороны от подголовника. P.S. Ставить назад будет сложнее.
Dg2110
доктор саша
Dg2110
Dg2110
Воха71
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
18.03.2018 07:36
У меня такая проблема. Заклинил механизм у заднего левого сидения. Тесемка с кольцом, выходящая из спинки сверху осталась в вытянутом положении.теперь ни опустить спинку, ни снять сидение не могу. Рычажок тот, что снизу сидения сзади просто болтается. Тоже видимо тяга соскочила. Как разобрать сидение? Или хотя бы снять его для начала? Пробовал с силой подвергать тесемка и поболтать сидение- не помогло. Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью?
Dumon76
Воха71
Воха71
19.03.2018 10:50
Dumon76
Спасибо за ссылку. Посмотрю конечно может и будет подсказка. Но у меня сидение как вкопанное встало. Клина конкретного поймало.
Алексей_96
Авто: Chery Tiggo FL
Алексей_96
23.03.2021 21:46
Воха71 писал(а): |
Dumon76
Спасибо за ссылку. Посмотрю конечно может и будет подсказка. Но у меня сидение как вкопанное встало. Клина конкретного поймало. |
Добавлено спустя 16 минут 30 секунд:
Воха71 писал(а): |
Dumon76
Привет. Тоже заклинило сиденье сегодня.. Разобрался как? А то что-то никак не выходит
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
24.03.2021 08:25
Алексей_96 писал(а): |
Привет. Тоже заклинило сиденье сегодня.. Разобрался как? А то что-то никак не выходит |
В Тиггах и Флках разные задние сиденья, впрочем, как и передние
Blackmetalls
Авто: Chery Tiggo T11
