Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.03.2018 14:35
Привет
Не уверен и ехать не хочу Crazy
Ссылка на сообщение 21.03.2018 09:11
Цитата:
Хочу посоветоваться насчёт таких утверждений:
1. При езде на газу бензиновый бак обязательно должен быть полным, иначе будет копиться конденсат а также будет перегреваться бензонасос? 2. Нельзя всё время ездить на газу, это очень снижает ресурс форсунок, рекомендовано 40/60 по времени газ/бензин?
3. При чип тюнинге двигателя необходима дополнительная настройка ГБО? (Сам я всё это нарушаю, и вроде без последствий).
1. Необязательно полным, главное не забывать и не доводить до горящей лампочки уровня бака.
2. Чепуха, никакого снижения ресурса, скорее, наоборот Smile
В принципе, если бензин постоянно плохой, то при постоянной езде на газе, бензиновые форсунки (без промывки с максимальным открытием) могут и обрасти "бородой". Но это редко бывает, да и на бензин при пустом баке с газом все иногда переходят
3. Чип тюнинг с ГБО вообще не нужен, вот вариатор приветствуется Horosho
на счет настройки ГБО, так это вообще очень тонкая, я бы сказал, индивидуальная тема, которую нельзя обобщить (усреднить) на все автомобили.
Главная настройка по лямбда зонду, с постепенным (по одной форсунке) переходом на газ (занимающая 80-90% во всей настройке) выполняется на ХХ, где ни ЧТ, ни вариатор, как правило , еще не действуют.
Ссылка на сообщение 29.03.2018 10:10
Цитата:
как вылечить при езде на газе двигаясь в потоке отпуская газ через несколько секунд ускоряясь происходят хлопки в капоте. Если ускорится плавно то все нормально
SturMAN62, после замены клапанов ( с новой, тонкой прокладкой ГБЦ) у тебя периодические хлопки при резком ускорении пропали?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 29.03.2018 19:23
Когда Tecn настраивал мне авто , из за склонности мотора к детону (я на беду заправился говеным газом ) уменьшал УОЗ , начинались хлопки в о впуск
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 09.04.2018 07:20
Мне интересно, как могут быть хлопки во впуск из-за позднего зажигания?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.04.2018 21:30
Если вопрос ко мне ,то я не могу сказать что то конкретное
Просто сообщил ,что сам наблюдал Izvini
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 09.04.2018 23:10
Мне вот то же интересно. А "газировщики" всегда уверяли что на ГБО 4 хлопки в впускном коллекторе невозможны ну прямо совсем! У меня на ГБО 3 если хлопнет сразу к магазину заворачиваю за новыми свечами. Есть мнение что "хлопки" это вариант калального зажигания для ГБО.
Данди
Авто: Great Wall H3 New
Данди
Ссылка на сообщение 11.04.2018 09:44
День Добрый! Поставил на Н3турбо газ и сразу на низах до 2000 обор.появились провалы и клевки, потом все нормально, газ сбросил , потом придавил- опять таже картина. Установщики гришат на свечи и провода,свечи заменил,а вот катушки на каждый целиндр что-то дороговато... Может кто из БЫВАЛЫХ даст дельный совет.... Pomogite
Ссылка на сообщение 11.04.2018 09:54
Мало того, что дороговато, скажем по другому - не дай бог!!!
Это расходник будет, чаще, чем свечи менять Izvini
Данди писал(а):
Установщики грешат на свечи и провода
и провода тоже, желательно заменить.
Если они обкатывали ГБО - им видней
у меня если начинается дерганье при разгоне, перехожу на бензин, если на нем нет дерганий, то 100% вв провода или свечи.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 11.04.2018 11:34
Интересно, где "установщики" и Александр2120 увидели ВВ-провода, которые "нужно заменить"?
Ссылка на сообщение 11.04.2018 12:07
Я не видел Smile я по тексту Smile Friend
ПС
Да уж.... нет в.в. проводов Izvini
Не повезло Н3-турбо Sad Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.04.2018 15:05
Свечи заменил ....
На какие ?
А что с калильным числом ?
Не надо на газе с этим что то делать ?
Ссылка на сообщение 11.04.2018 15:29
Talaruss писал(а):
Свечи заменил ....
На какие ?
Привет Friend ты про что?
ПС
Лирическое отступление, не про газ Smile
У меня родственник на фольце, у них с наддувом ставят только иридиевые свечи (с острыми электродами), типа, чтобы искра была стабильнее и мощнее.
Начало трясти при разгоне - поменял свечи ( а они не дешевые Sad ), пришлось менять свечной наконечник в одном флаконе с катушкой (еще дороже) (я так понял, как на Н3-турбо) - помогло Horosho
И так где-то раз в один-два года у него повторяется (при пробеге 10-15тыс в год)
А ездил бы он на газу, то в два раза бы чаще повторялось, т.к. ГБО к нормальному зажиганию в два раза чувствительнее (образно) Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Данди, попробуй уменьшить свечной зазор Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.04.2018 15:53
Саш я про то что может Данди свечи похолоднее стоит поставить ?
Какие стоят то ?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Хотя ....
Холодные свечи -мера против калилки и детона
А сдесь рывки ... Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Интересно
У меня на попарно -параллельном зажигании авто дергалось на разгоне
При попарно -параллельном зажигании качество искры страдает ?
Ссылка на сообщение 11.04.2018 16:03
Немножко путаешь, у тебя при отказе ДФ попарно-параллельный был впрыск.
А ГБО, небось, вообще с ума сходило, не зная, как на этот катаклизьм реагировать ... Smile
пс
Но это все касается нештатного ЭБУ Январь, а не штатного ЭБУ
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Talaruss, есть какие-то, типа, газовые свечи (для ГБО), но никогда не пробовал и не собираюсь... не разбираюсь т.е. Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Talaruss, у тебя на ГБО свой ДАД стоит, напомни
Может Данди с его наддувом ГБО без своего ДАДа поставили?
Вполне возможно, что тогда связь с дерганием при разгоне есть ....
