Smersh
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
12.03.2018 11:03
Smersh писал(а): |
Попробую завтра с видео щупом облазить все под торпедой. вдруг найду этот чудо блок. хотя в ключе и брелке ничего похожего на иммобилайзер н |
Вполне возможно что именно этот блок отключает то что не должен отключать.
Пройдись лучше по штатному жгуту проводки от ЭБУ, если увидишь "левые" врезки то убирай их и восстанавливай соединение штатных проводов по цветам.
Мих
Мих
12.03.2018 17:12
Сань, не грузи человека информацией, дай с форсунками разобраться, сделать что бы они ссали нормально, а то ты его так информацией загрузил, что он скоро задний мост снимать начнет.
Veps
Veps
12.03.2018 22:49
Да эк тут у вас завертелось то! Прям сериал по оживлению Ховера! К прочитанному: Саша наш бензонасос топливо забирает с самого низа бензобака посредством струйного насоса в стакане. Так что самый "шворц" первым улетает в фильтр. Про компрессию: ДВС работает и при 5 атм. -проверенно на классике. При измерении компрессии прижимным компрессометром (у меня именно такой) прижимают прибор к свечному отверстию и ассистент включает стартёр при полностью нажатой педали газа, до момента, когда стрелка прибора не остановиться на максимальном значении. При сомнительных показаниях измерение повторяют добавив в испытуемый цилиндр 25-30 мл. моторного масла. Если показания компрессии возрастут при этом- проблема в залегании ( разрушении) поршневых колец. Если же показания остались на прежнем уровне- клапана не держат или прогорели днища поршней. Не совсем понял для чего понадобилась такая разборка приводных агрегатов - метки смотрят ничего , кроме верхней крышки не снимая. Манометр рекомендовался от русского (беллоруского , украинского) шинного насоса. По возможной "секретке": есть вариант с электроклапаном (аналогичным топливным клапанам от ГБО 2) в топливную магистраль. Он как раз при первом "пшике" пропускает немного топлива и закрывается. Создаётся полное впечатление исправной подачи топлива (свечи мокрые) а авто -недвижимость полная! Не помешает, на мой взгляд , проверить напряжение на контактах фишки бензонасоса на баке. Судя по поведению указателя уровня топлива- с массовым контактом непорядок. Бензонасос я поставил бош от таза. Подошёл идеально. Надо только смотреть что бы штуцер на бензонасосе был не гладкий (под термоусадку) , а "ёлочкой" как на родном.
Мих
Мих
13.03.2018 09:37
Veps писал(а): |
По возможной "секретке": есть вариант с электроклапаном (аналогичным топливным клапанам от ГБО 2) в топливную магистраль. Он как раз при первом "пшике" пропускает немного топлива и закрывается |
Вариант!
Veps
Veps
14.03.2018 20:34
Александр2120 писал(а): |
И что, этот электроклапан включается при прокрутке стартера? |
В этом то и смысл "секретки" что пока "тайная кнопка" не подаст на электроклапан напряжение он закрывает топливную магистраль. Просто не сразу. Там пружинка стоит и пока давление в магистрали не будет он открыт. А вот топливо то его и закрывает в момент включения бензонасоса. Но это , на мой взгляд , в данном случае не причём.
Stepa56
Smersh
Smersh
14.03.2018 22:57
Veps писал(а): |
Не помешает, на мой взгляд , проверить напряжение на контактах фишки бензонасоса на баке. Судя по поведению указателя уровня топлива- с массовым контактом непорядок. |
Писал выше где-то что или я неправильно мерил либо что то не так с фишкой на насосе.
Ибо показывает на бензонасосе 12в. но в момент прокрутки стартера показывает 3в.
Кинуть сопли? Продублировать фишку? Землю ту же на кузов хотя бы. Или куда она там идет. По схеме вроде на приборку вообще.
Veps
Veps
15.03.2018 00:45
Stepa56
Клапан ставиться не на виду. Поди поищи его чтоб питание кинуть.Smersh
Именно на баке в фишке проверяли? Если так и выдаёт под нагрузкой 3 вольта то ищите плохой контакт где-то . Можно ещё сопротивление обмоток насоса проверить. Вдруг всё таки он спел свою погребальную песню? У меня указатель уровня топлива врал - дополнительную массу на кузов от фишки кинул и всё стало хорошо.
Lego
15.03.2018 06:33
Lego писал(а): |
Smersh
А метка в ключе стоит для штатного иммобилайзера? Может ключом не тем заводить пытаешься? |
Тема затянулась и замылилась, с чего все началось уже забывается.
Но, вроде, тут речь идет о нормальной машине (H2) до конца 10-го года выпуска, т.е. без никому не нужного иммобилайзера и с нормальной, мирской, аксиомовской электрикой
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Smersh писал(а): |
Кинуть сопли? Продублировать фишку? |
Тебе еще недели две - три назад советовали продублировать фишку. Veps на это лично попадал (правда с датчиком уровня).
Тем более, у тебя есть лючок и ты можешь сразу у б.бака подключить две земли к массе (или одну, если у них с датчиком уровня общая, забыл), минуя лишнюю фишку под ковролином водительского сиденья.
ЗВ не в какие ворота не лезет, может в этом "собака и зарыта"
ПС
Лирика. Тут все зависит от емкости АКБ и соответственно от пускового тока.
У меня (с маленькой емкостью), например, при пуске (стартере) напряжение в бортсети падает до 8В (норма 10), но, таки, этого хватает.
Но 3В на бензонасосе - это ни в какие ворота не лезет
Какой смысл измерять давление в рампе, если на бензонасосе 3В ?
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Мих
