Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 12.03.2018 10:17
Да ну. Какое гбо. сомневаюсь что оно там было. Да и разъем иммобилайзера этот у замка зажигания видно же обычная магнитка как у входа в парадную.
Надо наверно на разборке тогда взять абсорбер. чтобы эти 2 торчащих шланга убрать. сделать по феншую. вернуть его на место. и видимо датчик температуры наружного воздуха тоже взять. благо что то что другое по 200р.
Попробую завтра с видео щупом облазить все под торпедой. вдруг найду этот чудо блок. хотя в ключе и брелке ничего похожего на иммобилайзер нет.
Аррр.... Продам ведро в рапторе. 300 рублей налетай не скупись. Не заводится не фыркает но красиво смотрится на парковке. Как он меня уже бесит :smile:) С другой стороны вот щас до ума доведу и будет зверь. Ибо осталось только движок поменять и будет новая машина. Последнее что не меняли :smile:)
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 12.03.2018 11:03
Вполне возможно что именно этот блок отключает то что не должен отключать.
Пройдись лучше по штатному жгуту проводки от ЭБУ, если увидишь "левые" врезки то убирай их и восстанавливай соединение штатных проводов по цветам.
Ссылка на сообщение 12.03.2018 11:13
Кстати "о птичках" можно еще посоветовать заводиться с открытым топливным баком (вдруг шланг забит и в баке разряжение?)
Правда, в старых моделях еще в пробке заливной горловины был клапан...
ПС
забыл, вход во впускной коллектор трубки от адсорбера заблокирован сейчас?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 12.03.2018 17:12
Сань, не грузи человека информацией, дай с форсунками разобраться, сделать что бы они ссали нормально, а то ты его так информацией загрузил, что он скоро задний мост снимать начнет.
Ссылка на сообщение 12.03.2018 19:54
Я порпросил только снять пробку с бензобака Smile
Но, т.к. он уже заливал бензин из канистры, значит снимал и никакого "пшика" не было
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 12.03.2018 22:49
Да эк тут у вас завертелось то! Прям сериал по оживлению Ховера! К прочитанному: Саша наш бензонасос топливо забирает с самого низа бензобака посредством струйного насоса в стакане. Так что самый "шворц" первым улетает в фильтр. Про компрессию: ДВС работает и при 5 атм. -проверенно на классике. При измерении компрессии прижимным компрессометром (у меня именно такой) прижимают прибор к свечному отверстию и ассистент включает стартёр при полностью нажатой педали газа, до момента, когда стрелка прибора не остановиться на максимальном значении. При сомнительных показаниях измерение повторяют добавив в испытуемый цилиндр 25-30 мл. моторного масла. Если показания компрессии возрастут при этом- проблема в залегании ( разрушении) поршневых колец. Если же показания остались на прежнем уровне- клапана не держат или прогорели днища поршней. Не совсем понял для чего понадобилась такая разборка приводных агрегатов - метки смотрят ничего , кроме верхней крышки не снимая. Манометр рекомендовался от русского (беллоруского , украинского) шинного насоса. По возможной "секретке": есть вариант с электроклапаном (аналогичным топливным клапанам от ГБО 2) в топливную магистраль. Он как раз при первом "пшике" пропускает немного топлива и закрывается. Создаётся полное впечатление исправной подачи топлива (свечи мокрые) а авто -недвижимость полная! Не помешает, на мой взгляд , проверить напряжение на контактах фишки бензонасоса на баке. Судя по поведению указателя уровня топлива- с массовым контактом непорядок. Бензонасос я поставил бош от таза. Подошёл идеально. Надо только смотреть что бы штуцер на бензонасосе был не гладкий (под термоусадку) , а "ёлочкой" как на родном.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 13.03.2018 09:37
Вариант!
Ссылка на сообщение 13.03.2018 13:28
И что, этот электроклапан включается при прокрутке стартера?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.03.2018 20:34
В этом то и смысл "секретки" что пока "тайная кнопка" не подаст на электроклапан напряжение он закрывает топливную магистраль. Просто не сразу. Там пружинка стоит и пока давление в магистрали не будет он открыт. А вот топливо то его и закрывает в момент включения бензонасоса. Но это , на мой взгляд , в данном случае не причём.
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 14.03.2018 22:50
Это не противоугонка, а фигня... продаётся клапан который с переходником ввинчен в инжектор, нафиг угокщикам искать секретный тумблер, когда на клапан просто с АКБ подать 12 вольт... что продаётся... то им известно!
Самодельно изобретённое, простое как два лаптя противоугонное устройство, меня спасло от угона! У меня в прошлой ШНиве их было три! Уже писал.
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 14.03.2018 22:57
Писал выше где-то что или я неправильно мерил либо что то не так с фишкой на насосе.
Ибо показывает на бензонасосе 12в. но в момент прокрутки стартера показывает 3в.
Кинуть сопли? Продублировать фишку? Землю ту же на кузов хотя бы. Или куда она там идет. По схеме вроде на приборку вообще.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 15.03.2018 00:45
Stepa56
Клапан ставиться не на виду. Поди поищи его чтоб питание кинуть.Smersh
Именно на баке в фишке проверяли? Если так и выдаёт под нагрузкой 3 вольта то ищите плохой контакт где-то . Можно ещё сопротивление обмоток насоса проверить. Вдруг всё таки он спел свою погребальную песню? У меня указатель уровня топлива врал - дополнительную массу на кузов от фишки кинул и всё стало хорошо.
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 15.03.2018 02:18
Smersh
А метка в ключе стоит для штатного иммобилайзера? Может ключом не тем заводить пытаешься?
Ссылка на сообщение 15.03.2018 06:33
Lego писал(а):
Smersh
Тема затянулась и замылилась, с чего все началось уже забывается.
Но, вроде, тут речь идет о нормальной машине (H2) до конца 10-го года выпуска, т.е. без никому не нужного иммобилайзера и с нормальной, мирской, аксиомовской электрикой Horosho
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Тебе еще недели две - три назад советовали продублировать фишку. Veps на это лично попадал (правда с датчиком уровня).
Тем более, у тебя есть лючок и ты можешь сразу у б.бака подключить две земли к массе (или одну, если у них с датчиком уровня общая, забыл), минуя лишнюю фишку под ковролином водительского сиденья.
ЗВ не в какие ворота не лезет, может в этом "собака и зарыта"
ПС
Лирика. Тут все зависит от емкости АКБ и соответственно от пускового тока.
У меня (с маленькой емкостью), например, при пуске (стартере) напряжение в бортсети падает до 8В (норма 10), но, таки, этого хватает.
Но 3В на бензонасосе - это ни в какие ворота не лезет Izvini
Какой смысл измерять давление в рампе, если на бензонасосе 3В ? Izvini
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 15.03.2018 13:57
Horosho
