Нужна помощь дизель вингл
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение02 Mar 2018 08:21
SHERIF34ru
Если будешь заказывать- ТРЕБУЙ фотоотчёт упаковки посылки. Эти уроды мне на Н-3 картер сцепления отправили, хотя я заказывал на Н-2. Отправил бы обратно, но пересылка остановила- я бы его в 3 раза дороже бы приобрёл! Сейчас валяется.
Roman D
Ссылка на сообщение11 Mar 2018 08:51
Такая же проблема. во время движения при превышении оборотов 1.5 т выскакивает чек инж и глохнет дизель. После этого заводится нормально. На холостых не глохнет ,иногда работает неустойчиво,как бы "водит". Подозрение на топливный фильтр,давно не менялся и на посторонний подсос воздуха(рабочая машина,обслуживалась не регулярно,сам на ней езжу третий месяц).
сергей deer
Ссылка на сообщение11 Mar 2018 09:19
Roman D
Я не понял-у тебя 5вингл? Мотор4D20? Или просто Вингл с мотором 2,8?
Roman D
Ссылка на сообщение11 Mar 2018 17:41
Дизель GW2.8-TC
сергей deer
Ссылка на сообщение11 Mar 2018 18:44
Причины: егр
Воздушный фильтр
Топливный фильтр
Низкий уровень антифриза
Топливо
Форсунки
Roman D
Ссылка на сообщение12 Mar 2018 20:45
Был подсос воздуха в районе ДМРВ,не протянули хомут как положено,меняли генератор(не было зарядки АБ),пришлось снимать воздуховоды ,собрали небрежно,вот косяк и вылез.Накатал за день по Москве 170км,ни разу ни "чихнул",но топливный фильтр куплен,в очереди на замену.
сергей deer
Ссылка на сообщение14 Mar 2018 08:14
Какие ху**** китайские автомобили! Даже в сервисах сломать не могут! Crazy
Roman D
Пятёрку в авто убери, запутать можешь.
Roman D
Ссылка на сообщение14 Mar 2018 20:09
Он не третий и не пятый по техпаспорту,отнесён к классу"прочие грузовые" ,модель GREAT WALL SS1031RS60.
сергей deer
Ссылка на сообщение15 Mar 2018 07:18
Кстати у одного моего клиента подтекал антифриз. Как только уровень упадет, так сразу тянуть переставал, на газ плохо реагировал. Течку устранили- нормализовалось.
Roman D
Ссылка на сообщение16 Mar 2018 17:53
сергей deer
Поменяли топливный фильтр(вскрытие старого показало,что он засорен изрядно).Так что ,дизелёк жужжит,тянет нормально,иногда правда бывают провалы на холостых,но не критично.
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
Ссылка на сообщение13 Jun 2018 08:49
Всем привет, очень нужна помощь!!!
Предыстория:ховер 2.8 дизель, ушло масло через сальник коленвала, в итоге новый коленвал, колечки и т.д. машина стояла три месяца, пока искал запчасти и пока моя очередь в сервисе подойдет.
Итог, машина заводится, работает ровно, первые минут пять набирает обороты и под нагрузкой и на месте, потом происходит отсечка по топливу или же уходит в аварию, в общем примерно через пять минут после запуска двигателя машина не набирает больше 1300об. давишь на педаль а она после набора этих оборотов начинает троить и не набирает больше.
Чек горит, прочитали сканером, (каким узнаю позже) ошибка Р2228, "слишком низкое выходное напряжение датчика атмосферного давления"
Вопрос, где у нас МАП сервис, или ДАД, или куда копать???? ДМРВ менял, ошибка осталась, если кто знает, может есть электро схема на ДМРВ или вообще на все датчики двигателя?
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение13 Jun 2018 11:13
может кто знает, что должно на ДМРВ приходить???
у меня, с колодки (подходящий провод, на четыре контакта,без подключенного датчика) приходит:
1. 12 вольт
2. масса
3. 4,98 вольт
4. 4,98 вольт
нумерация на датчике, слева на права, если смотреть установленный датчик, от фильтра.
И как правильно проверять??? может необходимо при работающем двигателе и прямо с датчика снимать (т.е. иголками или немного сняв изоляцию с проводки) ???
