Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.    След. 62
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение26 Feb 2018 12:49
sokoll72 писал(а):
По гарантии заменили датчик сцепления.
И как результат???
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение27 Feb 2018 14:52
Инна Кудряшова писал(а):
погрела ее минут 15-20, все нормально поехала..
мне кто-то из Гуру посоветовал Тутелу сменить при таких же симптомах. Предположительно из-за своей гигроскописности, тутела набирает воду и начинает замерзать в системе, где клапаны всякие. ПРошлую зиму мучался и по официалам мотался. Летом сменил тутелу и теперь все ок.
sokoll72
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение28 Feb 2018 18:31
Валентин123 писал(а):
И как результат???
Трудно сказать.Время покажет.Пока всё хорошо.У нас сейчас морозы -20..-25 градусов А проблема проявилась когда поездиешь по лужам а ночью морозец .
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение10 Mar 2018 20:41
И как результат???
А ещё если внутри что творится???
https://m.vk.com/topic-160097299_36582409
Вчера цилиндр перебрал.
Demon6
Авто: Indis AMT, Tiggo FL CVT
Ссылка на сообщение10 Mar 2018 21:57
У тебя датчик кто- то грыз что ли?
Mazek2.0
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение11 Mar 2018 12:44
Валентин, а что за приложение для андроида, если не секрет?
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение13 Mar 2018 17:49
Отвёрткой ковырял.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Не секрет. СКАНМАТИК.
sokoll72
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение20 Mar 2018 17:27
Да похоже дело в датчике и воде было.После его замены сейчас пошли такие погоды ,днём лужи ночью до минус 15.Проблемы больше нет.
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение27 Mar 2018 18:37
Всем привет. Собрал новый вариант ремкомплекта
https://m.vk.com/club.chery.indis#post-160097299_61
billvdv
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение28 Mar 2018 17:41
Всем привет кто-нибудь сталкивался с ошибкой 2901 ? Мне пишет неверный сигнал датчика но вот какого как вычислить?
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение28 Mar 2018 18:08
P2904 Ошибка сцепления. Р2905 Ошибка трансмиссии. 2901 скорее всего на цилиндре сцепления. Перебирать
billvdv
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение28 Mar 2018 23:20
основные симптомы: при включенном двигателе давление уходит секунд за 10 с 46 до 36 при выключенном минут за 7-10 и еще смотрел fiatecuscan 3.6 с емл 327 подключал как 300 коробку fiat bravo- все показания адекватно отображаются , давление температура коробки , подключаю как alfa 208 селеспид или 218 показывает давление и прочие характеристики не верно.. все же как лучше подключаться к коробке? и если я даю при подключении к эбу команду адаптации не может же она отличаться?
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение31 Mar 2018 11:04
P2901 Accumulator self relief
billvdv
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение01 Apr 2018 22:09
Вот здесь все ошибки есть https://ppt-online.org/271974 я так понял что давление падает вот и ошибка то есть попал на клапан сцепления.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Сдесь же говорится что сопротивление на рабочем клапане должно быть 2,7 полезная штука завтра померю
billvdv
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение02 Apr 2018 22:38
у клапана сцепления сопротивление в норме разобрал- нареканий по резинкам нет
ищу владельца индиса в Ярославле готового придти на помощь)
мои соображения
1 навернулся гидроаккумулятор
2 пришел конец рабочему приводу сцепления
3 возможно все же перепускает клапан сцепления
на аккумулятор думаю так как при каждом переключении качает масло и давление падает оч сильно
на рабочий цилиндр и на клапан сцепления думаю потому что когда не выжато сцепление давление не падает и держит хорошо,
все 3 части очень затратные и не хотелось бы ошибиться в диагнозе
