Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 04.03.2018 12:16
Датчиков еденицы у кого
И то потребители ...
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 04.03.2018 21:56
Вопрос к гуру газовых карт. Менял недавно прокладку ГБЦ(ну все мы это делали))) так же пришлось поменять и клапана, несколько втулок и даже править в ГБЦ постель. Решил проверить работу ГБО с помощью данных коррекции смеси через ОБД протокол(газмозг такое не видит). Карту впрыска пришлось обогащать(местами было обогащение до 20%). Вот я думаю не могли умереть клапана из-за слишком бедной смеси? Вот скрин карт до и после обогащение. На много ли я обогатил или такое забеднение не могло привести к подгоранию клапанов?
Ссылка на сообщение 05.03.2018 03:09
Расскажи поподробнее, что было с клапанами, какими и что еще менял?
Что было с зазорами клапанов?
Что после замены с хлопками в глушителе, остались или прорали?
Заметил что новое по динамике?
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 05.03.2018 11:55
Ухх.. По динамики точно не скажу, т.к. 2 месяца пешком ходил, но точно не хуже. Хлопков пока не слышал. Старые клапана пока не разглядывал. Поменяли 3 втулки. Сняли 15 соток с гбц. Протачивали постели. Прогар был между 3 и 4. Но ушёл в бок.
Поставил штуцер разгрузки и в тройник к печке. Теперь на хх машина при минус 10 не греется, стрелка чуть сдвинется и стоит.
Ссылка на сообщение 05.03.2018 12:05
Ну хоть почему поменяли клапана, объяснили?
Или ты им про хлопки сказал и они до кучи поменяли?
ПС
Зачем снимали распредвал - тоже любопытно, но, догадываюсь, что правды не узнаем Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
По поводу охлаждения.
Т.е ты сейчас ездишь в постоянном недогреве?
Т.е- в режиме ( штатном) переобогащенной смеси.
Тогда на графики смотреть рано.
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 05.03.2018 12:57
Александр2120, клапана снимали что бы сменить колпачки, я просил. А графики то я рисовал на полностью прогретом. Я к тому что штуцер + помпа хорошо охлаждают. Хотя по потоку печки я особо изменений не ощутил. Жалко не смог замерить температуру. Ощутимо мягче и тише стал работать ДВС на хх. Видимо клапана правда плохенькие были.
Ссылка на сообщение 05.03.2018 15:31
я, таки, ничего не понял Izvini
Чего охлаждают?
В идеале, с новым дополнительным штуцером на заглушке ГБЦ ты никакими ДТ разницы со стоком не увидишь.
Если разница появилась, то это должно напрягать ИМХО.
Так клапана менялись просто "до кучи" или они прогорели?
(я это для себя спрашиваю, из любопытства. Вон Алексей в соседней теме написал - 333тыс на ГБО проехал, но на Н5, а там, таки, гидрики)
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
может просто отрегулированы были плохо Izvini
и непонятно еще зачем полезли менять пастели, может там что-то стучало? Как определили?
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 05.03.2018 15:56
Завтра сфоткаю клапана, сейчас с телефона на работе тыкаю)
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.03.2018 19:44
Привет Саш
Заглох позавчера перед светофором
Перед этим утром завел авто ,
на холодном и не прогретом автоматически перешел на газ
,в ручную принудительно вернулся на бензин ,
прогрелся ,
вручную перешел на газ
Проехал 1 км и заглох .
Газа -полбака
Что за х ... не знаю ,но не радует .
Ссылка на сообщение 12.03.2018 19:50
Спасибо, но это не мой случай Izvini
Ты же на ХХ на газе уже был. А я глохну на первом ХХ на газе после мощностного режима.
Завелся и забыл, дальше все отлично.
ПС
С дф проблемы решил?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.03.2018 21:51
Не
Холодно проводку ковырять ...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 12.03.2018 22:53
То же бывает глохнет на ХХ но безсистемно. Грешу на штатный РХХ.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 16.03.2018 09:54
Talaruss писал(а):
Привет Саш
прогрелся ,
Газа -полбака
Похожая ситуация была у меня, в результате замена мембраны в редукторе и настройка ГБО по новой.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.03.2018 14:28
Редуктор в норме ,проверял
У нас две прошивки в Январе
Бензин и Газ
Стоит ли ехать к газовикам на настройку ?
Разве Лямбда не должна вытягивать смеь ?
Ссылка на сообщение 16.03.2018 14:30
Разве Лямбда не должна вытягивать смесь ?
Что у тебя с дф для Января? Если ты в нем не уверен, то какой смысл к газовщикам ехать?
