Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
Ссылка на сообщение01 Aug 2010 16:22
Замена ремня ГРМ
Аналоги ролика и ремня ГРМ, двигатель 1.3L 473F
Ролик-натяжитель 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая)
Аналоги: Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
Ролик обводной 471H-1007070
Аналоги: INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
Ремень ГРМ 473H-1007073
Аналоги: CONTITECH CT880, GATES 5423XS
евгений77
Авто: Газель,фольксваген бора. люкс
Ссылка на сообщение08 Feb 2016 20:59
яков12 писал(а):
Какие два болта?
За подушкой ДВС и за шкивом кондея.
евгений77
Ссылка на сообщение11 Feb 2016 20:22
Ну вот, вчера вечером всё собрал и сегодня довольный как удав ездил весь день не дёргаясь и чек не даёт ошибки.
Alex_1984
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение13 Feb 2017 07:58
Всем доброго времени суток!
У меня вот такая проблема, поменял ГРМ, все метки сошлись, но у машины начали плавать обороты, при движении дергается, но временами иногда пропадает. в чем может быть дело?
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
Ссылка на сообщение17 May 2017 06:26
Здравствуйте. Прошу помощи. Решил заменить ремень ГРМ на Джаги 1,3. Полдня разбирал все , 2 часа ушло на танцы с бубном , чтоб открутить болт нижнего кожуха ремня , у генератора , пока не согнул свой любимый ключ. Теперь не могу вытащить этот кожух , как только не крутил его , уже трещать начал. Мешает подушка двигателя , но где не читал , везде пишут что ее снимать не надо. Кто знает скажите как ее повернуть чтоб вышла ? Но самое главное , НЕТ МЕТОК НА ШКИВАХ распредвалов , есть следы от старых ,стертых , но когда я их совмещаю , то метка на шкиву коленвала смотрит на 19 часов и это меня вводит в заблуждение. Как быть дальше ? Ремень раньше не меняли 100%. Очень благодарен за дельные советы .
pakusevich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение04 Oct 2017 18:25
Добрый вечер! Как узнать какой мне нужен ролик натяжной. Нового образца или старого?
cactus
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 19:48
Добрый вечер! Нужен совет. Предыстория вкратце не пинайте. В мороз при запуске застучал гидрокомпенсатор вспомнил что у жены масло менял чёрт знает когда. Загнал в гараж запустил давление лампа не горит. машина заглохла? Стал заводить стартер еле еле думаю акб села, подключил пускозарядку да она завелась, но стала работать как как 08-09 при изношенном распредвале, при нажатии на газ из воздухана звук как бы из дырявого глушителя и троить стала, заглушил, стал масло сливать, слил 1 литр дальше лёд с маслом. Я понимаю, что своими руками запорол движок в масле образовалась суспензия которая замёрзла. Работа движка при нажатии на газ из воздухана звук как бы из дырявого глушителя и троить стала это готовится к загнутым клапанам?
cactus
Ссылка на сообщение12 Mar 2018 02:05
На распредвалах риски в разные стороны глядели левый на 5 зубьев вниз , правый на 4 верх зуба от плоскости.
У нас шестерни стоят безшпоночные на распредвалах, возможно их прокрутило.
Для выставления меток почти всё как написано, но пришлось снимать опору двигателя а двигатель поднимать ломиком.
Для выставления меток нижняя на коленвалу должна быть паралельно прорези двигателя и поддона поршня будут стоять в одной плоскости, при снятой крышке клапанов ключ на 27 фиксируем распредвал и ослабляем шестерни, совмещаем прорези с другой стороны от шестерен вставляем планку в эти прорези с другой стороны, фиксируем шестерни намечаем новые риски для себя, всё собираем и радуемся))))
На страницу 1 Пред.
