Самоблоки
На страницу 1 Пред.    След. 64
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение03 Dec 2017 21:35
Иван Матько писал(а):
ЗАЧЕМ нужны дифференциалы?
На chery fora?)
Герман
Авто: Great Wall Safe Гжель
Ссылка на сообщение08 Dec 2017 15:44
Добрый всем день!
Поставил в задний мост самоблок НИРФИ СД08П.
Больших проблем не возникло. Смотрите видео на ютубе :Great Wall Safe F1 (серия 5) Ставим самоблок Нирфи в задний мост(продолжение)! Всё сделал как на видео.
Акцентирую внимание что одевать подшипники можно без преса.
Я сделал так: Остудил самоблок на улице (температура была +1 градус), а подшипники нагрел на печке примерно до 100 градусов. Из-за разницы температур наделись руками.
Собрал,отрегулировал, решил проверить.
Вывесил одно колесо, включил первую и ... обнаружил сто машина перестала "буксовать" и стронулась с места только при больших оборотах в районе 4000. Самоблок работает, но можно ли изменить порог срабатывания на меньших оборотах?
Приходится сильно давить на газ чтобы машина поехала. Может есть ещё регулировка?
Знатоки ответьте
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
Ссылка на сообщение08 Dec 2017 15:49
тормозами можно немного придавить... или ручником
андрей росляков
Ссылка на сообщение10 Jan 2018 09:11
Поменял шестерни полуосей в самоблоке НИРФИ и столкнулся с такой фишкой - пристягивании самоблока полуоси проворачиваются, но стоит окончательную затяжку с усилием сделать - не хотят, люфтят, как будто цепляются за что то, но не провернуть. Вот теперь в раздумках - так должно быть и притрется? или что то собрал не првильно? не хотелось бы по новой разбирать мост..
Герман
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 23:30
Добрый всем день!
Я разочарован в НИРФИ.
В условиях зимы самоблок работает так же как обычный дифф. В небольшую горку со снежком на заднем приводе подняться невозможно. Машина буксует даже на 6000 оборотах на первой передаче. Может проблема в масле?
Залито МАНОЛ GL5 75W140.
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 09:29
XeXe
Раскрутки мотор до 10 тысяч))))))
А кто говорил что нирфи это блокировка???
Дифиренциал повышенного трения и не более.
turyst
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 22:02
Как на Гжельце движек до 6000 об раскрутить? Там отсечка на 4,5 тоб. Izvini
Alabama
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 22:03
[quote="Герман"]Добрый всем день!
Ну не панацея конечно,но с ним однозначно лучше.года три четыре стоит ,я доволен
german52
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 22:14
Лёха! Ты просто не умеешь его готовить)))
turyst
Ссылка на сообщение08 Mar 2018 19:28
german52, да и нахрена? Он и на 4 тоб - ревет, но не тянет. Izvini
Izvini
german52
Ссылка на сообщение09 Mar 2018 12:09
Izvini
Пока люди будут думать, что тапкой в пол можно проехать везде, так и будут продаваться самоблоки и прокладки гбц))))
Alabama
Ссылка на сообщение09 Mar 2018 12:38
может в этом дело
Герман
Ссылка на сообщение11 Mar 2018 21:04
Alabama писал(а):
может в этом дело
Залил минераку 80w90, немного лучше. А если одно колесо забуксовало, то всё ... ни сместа, подключаю передок Nea
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Про отсечку не знал. Давил на педаль по полной, по звуку думал иду на взлёт, цифру 6000 написал по собственным ощущениям не глядя на стрелку.
Смешно получилось Smile Very Happy
Герман
Ссылка на сообщение11 Mar 2018 23:15
бэм писал(а):
На Иж-Техно стали делать "Блокку" на Тойоту: http://www.izh-techno.ru/series/blokka-toyota
А Гжельский Сейф подходит?
german52
Ссылка на сообщение15 Mar 2018 00:45
Герман писал(а):
Alabama писал(а):
может в этом дело
Так должно и быть! С чего вы взяли что они должны крутится оба? Это же не блокировка!
https://m.youtube.com/watch?v=H83Pgb50MkY
А блокировка нормальная работает совсем по другому и проходимость будет не зависит от высоких оборотов мотора, всё будет иначе, холостой ход и лишь бы не сорвать почву, не вырыть снег под колёсами)))
https://m.youtube.com/watch?list=FL0Z4eU45CuTtQ6n7ot_QmRA&v=_8APtIMplzA
П.с. Не мучайте мотор
