Какие у кого были поломки?
На страницу 1 Пред.
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
Виктор К
Авто: была красненькая QQ3
Ссылка на сообщение29 Dec 2012 13:29
130 тык,искрение на крышке трамблёра в районе центрального провода,при этом на холостых может нормально работать,но ехать не хочет,нет тяги,либо двоит -троит и глохнет,после того как повертел его в руках,снял одел провода (провода новые кроме центрального) ожила и поехала,буду менять и провод и крышку,поэтому вопрос- ЕСТЬ ЛИ АНАЛОГИ Крышки,может кто сталкивался или заказывать родную
Виктор К
Ссылка на сообщение29 Dec 2012 18:05
нарыл инфу, что с гольфа2 и пассата В3 подходят,буду искать и сравнивать
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ссылка на сообщение28 Feb 2013 14:09
Кину сюда на всякий случай - после продажи авто осталась прокладка ГБЦ на авто 0,8. Была куплена, когда сервис поставил диагноз подтекание масла из-под нее. За весь период эксплуатации (115тык) масло так ни разу и не уменьшилось в объеме настолько, чтобы пришлось ее поменять. Нареканий к работе авто также не было.
Вчера обнаружила, что прокладка эта не была отдана новому владельцу с машиной, так и провисела почти год в пакете дома. Номер детали - 372-1003040. Покупалась 300p., за 150 на счет тф отдам, пересылка за счет покупателя (упакую хорошо, не сломается). И прокладку крышки клапанов впридачу (тоже новье - не пригодилась). Кому надо - пишите.
Максимblr
Авто: Chery Sweet (QQ)
Ссылка на сообщение11 Aug 2013 22:54
70 тык умерла вторая помпа. первая умерла на 30-35.
55 тык умер генератор.
20 тык раздолбалась гофра. очень неудачное расположение. остальное по мелочи типа лампочек.
71 тык стук/гул то ли сцепление то ли кпп. выжимаешь сцепление - уходит. будем разбираться.
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение25 Dec 2013 22:21
Многие пишут, что Лукойловский бензин - плохой. Это хозяин заправки -плохой.Ну и разные присадки в бензин добавляете- после чего естественные осадки остаются в баке. Совет простой-заливайте топливо с присадками в канистру ,пусть постоит,произойдет реакция, отстоится хотя бы сутки,- а потом заливайте смело в бак. Но топливо долго хранить в металлической таре нельзя, оно там( попросту говоря) прокисает. Нужно хранить в пластиковой таре. Ну и старый бензин-это как старый чай-пить можно, но ненужно-камни в почках заведутся.......
Serega_W
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Ссылка на сообщение10 Jan 2018 14:09
Добрый день, у меня Чери КуКу 1.1л. Столкнулись с такой проблемой, Летом не заводилась на горячию (остынет заведется), Осенью съездил в катод поменял втягивающее и щетки на стартере, но проблема с заводом осталась, сказали дело в зажигании, поменял замок зажигания, крышку трамблера и бегунок на трамблере. Сейчас стало хуже, не заводится, и даже не пытается крутить стартер, уже даже не знаю в чем дело, но иногда после долгих попыток ключем зажигания она заводилась. В чем еще проблема может быть?
lenser_s
Ссылка на сообщение11 Mar 2018 20:50
доброго времени суток! подскажите , может кто сталкивался не работает первый цилиндр после кап ремонта ДВС(на оборотах работает нормально)! по электрике (датчиках) электрик отвечает типа все ок! метки грм на месте! между распредвалами метки пришлось на зуб перекинуть, со слов электрика угол открытия выпускного клапана(в первом цилиндре) был ранним! и сейчас компрессия от первого до четвертого цилиндра идет по наростающей с 8 (в первом) до 12 (в четвертом) может кто сталкивался! Pomogite
На страницу 1 Пред.
