Плохо/не заводится, глохнет, троит.
На страницу 1 Пред.
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
Serega_W
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Serega_W
Ссылка на сообщение 09.01.2018 21:05
Добрый день, у меня Чери КуКу 1.1л. Столкнулись с такой проблемой, Летом не заводилась на горячию (остынет заведется), Осенью съездил в катод поменял втягивающее и щетки на стартере, но проблема с заводом осталась, сказали дело в зажигании, поменял замок зажигания, крышку трамблера и бегунок на трамблере. Сейчас стало хуже, не заводится, и даже не пытается крутить стартер, уже даже не знаю в чем дело, но иногда после долгих попыток ключем зажигания она заводилась. Залез под капот начал осматривать и нашел 2 вот таких провода не понятно от куда и куда идут. Я в машине не сильно шарю. Может подскажете куда они идут и откуда? Один из концов цепляется на болт возле крышки предохранителя. Буду рад ответа людей сталкивающихся с такой проблемой.
lenser_s
lenser_s
Ссылка на сообщение 11.03.2018 20:38
доброго времени суток! подскажите , может кто сталкивался не работает первый цилиндр после кап ремонта ДВС(на оборотах работает нормально)! по электрике (датчиках) электрик отвечает типа все ок! метки грм на месте! между распредвалами метки пришлось на зуб перекинуть, со слов электрика угол открытия выпускного клапана(в первом цилиндре) был ранним! может кто сталкивался! Pomogite
noprofy
Авто: Chery Sweet (QQ) Comfor
noprofy
Ссылка на сообщение 24.01.2019 12:55
noprofy
noprofy
Ссылка на сообщение 07.03.2019 09:16
noprofy
noprofy
Ссылка на сообщение 22.12.2019 16:04
Замена топливного фильтра Chery QQ S11
loginov1953
loginov1953
Ссылка на сообщение 29.09.2022 15:53
SQR372 МКП без включения кондея прогревается работает все нормально. Тянет хорошо - в 4-ром до 160км/час прет. Если включить кондей на ходу – все нормально, но при остановке на светофоре обороты начинают скакать и если не нажать газ, то глохнет. После этого даже при холодном двигателе при запуске обороты скачут и глохнет. Глохнет и обороты скчут только на ХХ. Это произошло после отключения АКБ. Несколько раз адаптировал машину ни чего не помогло. Поменял регулятор хх и ДПДЗ, чистил ДЗ. Поездил пол года – все нормально. После отключения АКБ опять все повторилось. После адаптации датчиков без включения кондея – все нормально, но как включаю кондей все повторяется. Кондей работает нормально, холодит (перезаправлял). В чем причина?
На страницу 1 Пред.
