Может кому пригодится. Парктроник устанавливал сам в 2013г. Пока всё устраивает. При установке датчика надо обратить внимание на стрелку, которая имеется на нём. Датчик устанавливается стрелкой вверх (согласно инструкции по установке).
Вообще решил поехать сегодня поздравить корефана с праздником! Кстати всех форумчан тоже т.к на работе уже в 11 часов не до работы всем было. И как то разговорились с ним( занимается установкой сиги и всей приблуды,профессор электричества,монст партроников). Вставил он датчик партроника ХЗ от чего, а он в бампера болтается, ну прилипили скочем, фишки проводами соединили,,,иииии мля Цука работает. Только до стенки 1 метр показывает. Сказал,что работать будет любой,но расстояния будут разные показывать. Брать у него не стал, т.к. комплект весь не нужен и размеры датчика маленькие. Заказал на Алике. Я бы не заморачивался с ними, мне он не нужен, но жена иногда юзает и ей стремно. Вообще ждём, придут,поставлю,посмотрим что получится.
Парктроник подхоит тот, который имеет функцию учёта погрешности расстояния при наличии выступающих частей (запаска) . После установки парктроника его блок перепрограммируется на определение истинного расстояния от бампера до препятствия, согласно прилагаемой к комплекту инструкции.
26 Mar 2016 21:38
АлексейНН писал(а):
... А что если на aliexpress купить подходящие по габаритам и по цвету и поставить вместо родных глючных... Там их покупают, хотя кроме цвета и габаритных размеров никаких данных больше нет. Вижу на фото, что разъем другой..., ну так, я думаю что поменять его не сложно.
Как думаете, будут работать? И если будут, то правильно-ли будет оцениваться расстояние?
Вот я так и поступил.
Вчера получил сенсоры с Али.
Сегодня экспериментировал с установкой...
Не видит эти датчики наша машина. Я экспериментировал с левым, потому что до него легче добраться. При включении заднй скорости на пару секунд высвечивается "L_ _ _" и несколько звуковых сигналов издает. Эта же картина при отключенном датчике (т.е. когда разъем пустой).
По моему скромному пониманию, которое сформировалось после разборки штатного датчика, работают они по-разному. В штатном залита в компаунд плата с двух сторон утыканная деталями (у меня половина платы окислилась). В покупных, судя по тому, что они более короткие, этих деталей нет. Плюс ко всему, штатные подключены проводами (+ и -), покупные коаксиальным кабелем 75 Ом (как телевизионный почти).
Короче, замена НЕ КАТИТ !!!
Проходили уже.
Может быть специалист по сигнализациям уровня "Бог" и прикрутит одно к другому, но большинству форумчан это вряд ли по силам(IMHO).
Датчики получил.буду пробовать. Надо сверлить дырку на 22 мм или снимать пластик и сзади колхозить,под старое отверстие пластинки.т.к. не родной датчик тютельку в тютельку вровень с пластиком в родной дырке. Ниже на фото видно. Да! Провода канифолью Х## припаяеш,кислота в помощь Хэр знает,что китайцы вместо меди напихали. Продолжение следует
Кислотой китай-провод лучше не паять. Надежнее сделать гильзочку и обжать. Сверху термоусадку.
Самое надёжное соединение проводов, это соединение скруткой, замотанное синей изолентой ! (шутка электриков)
Хотя в таком соединении нет ничего плохого и оно вполне надёжно так как не используется флюс, который со временем соединение разрушит, уж не говоря о кислоте ! Ну а если применить вместо синей изоленты термоусадку то будет супернадёжно !
Вообще поставил. Дырку сделал не там( справа от датчика с правой стороны) а там железа ,,мля! Дальше партроник заработал,циферки бегают как бешеные. И так и сяк, пробовал,вообще дрочь полная. Растроен,да и ещё дырка лишняя получилась.
