Парктроник на ТИГГО
На страницу 1 Пред.    След. 36
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 17.03.2017 20:44
Может кому пригодится. Парктроник устанавливал сам в 2013г. Пока всё устраивает. При установке датчика надо обратить внимание на стрелку, которая имеется на нём. Датчик устанавливается стрелкой вверх (согласно инструкции по установке). Yes Izvini
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 17.03.2017 21:11
Без партроника плоха!, куплю дешевый и поставлю
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.02.2018 20:26
Вообще решил поехать сегодня поздравить корефана с праздником! Кстати всех форумчан тоже Nalivai т.к на работе уже в 11 часов не до работы всем было. И как то разговорились с ним( занимается установкой сиги и всей приблуды,профессор электричества,монст партроников). Вставил он датчик партроника ХЗ от чего, а он в бампера болтается, ну прилипили скочем, фишки проводами соединили,,,иииии мля Цука работает. Только до стенки 1 метр показывает. Сказал,что работать будет любой,но расстояния будут разные показывать. Брать у него не стал, т.к. комплект весь не нужен и размеры датчика маленькие. Заказал на Алике. Я бы не заморачивался с ними, мне он не нужен, но жена иногда юзает и ей стремно. Вообще ждём, придут,поставлю,посмотрим что получится.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Бесплатная доставка keelead 4 шт. помощь реверсивный радар rrobe Сенсоры парковочные черный синий серый красный
http://s.aliexpress.com/E3mYZfEJ?fromSns=Копировать
(from AliExpress Android)
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 24.02.2018 14:00
Парктроник подхоит тот, который имеет функцию учёта погрешности расстояния при наличии выступающих частей (запаска) . После установки парктроника его блок перепрограммируется на определение истинного расстояния от бампера до препятствия, согласно прилагаемой к комплекту инструкции. Yes
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.02.2018 14:17
Меня и 1 метр устраивает,стоковый 0.5 вроде показывал.....страховка есть. Если все пойдёт,так оставлю
yanki
Авто: Chery Tiggo 3 после FL
yanki
Ссылка на сообщение 24.02.2018 23:00
yanki писал(а):
26 Mar 2016 21:38
АлексейНН писал(а):
... А что если на aliexpress купить подходящие по габаритам и по цвету и поставить вместо родных глючных... Там их покупают, хотя кроме цвета и габаритных размеров никаких данных больше нет. Вижу на фото, что разъем другой..., ну так, я думаю что поменять его не сложно.
Как думаете, будут работать? И если будут, то правильно-ли будет оцениваться расстояние?
Вот я так и поступил.
Вчера получил сенсоры с Али.
Сегодня экспериментировал с установкой...
Не видит эти датчики наша машина. Я экспериментировал с левым, потому что до него легче добраться. При включении заднй скорости на пару секунд высвечивается "L_ _ _" и несколько звуковых сигналов издает. Эта же картина при отключенном датчике (т.е. когда разъем пустой).
По моему скромному пониманию, которое сформировалось после разборки штатного датчика, работают они по-разному. В штатном залита в компаунд плата с двух сторон утыканная деталями (у меня половина платы окислилась). В покупных, судя по тому, что они более короткие, этих деталей нет. Плюс ко всему, штатные подключены проводами (+ и -), покупные коаксиальным кабелем 75 Ом (как телевизионный почти).
Короче, замена НЕ КАТИТ !!!
Проходили уже.
Может быть специалист по сигнализациям уровня "Бог" и прикрутит одно к другому, но большинству форумчан это вряд ли по силам(IMHO).
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 25.02.2018 08:18
yanki
Ну будем думать. А это точно с Алика провод в экране
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 25.02.2018 11:11
Вот есть родные датчики https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.76.GtKTqP&id=17782961589&amp ... заказать можно через ikarus а .
yanki
yanki
Ссылка на сообщение 25.02.2018 23:01
вадимка писал(а):
yanki
Да. Брал такой https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Guaranteed-100-New-Parking-Sensor-2 ...
А потом родные сенсоры заказал через Икаруса. (без блока, только сенсоры)
по этой ссылке https://world.taobao.com/item/24097844651.htm?spm=a312a.7700714.0.0.knGKCb#detail
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.03.2018 17:34
Датчики получил.буду пробовать. Надо сверлить дырку на 22 мм или снимать пластик и сзади колхозить,под старое отверстие пластинки.т.к. не родной датчик тютельку в тютельку вровень с пластиком в родной дырке. Ниже на фото видно. Да! Провода канифолью Х## припаяеш,кислота в помощь Хэр знает,что китайцы вместо меди напихали. Продолжение следует
Вот соотношение размеров
Левый черик,правый ХЗ от чего с Алиэкспрес
Красный провод припаиваем к центральной жила, чёрный к экрану
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 07.03.2018 19:24
Я ставил парктроник от "Мультика". Тоже диаметр меньше родных. В родных высверлил "нутро" и вставил .
Получилось вот так http://chinamobil.ru/bb/files1/img_2017_100637_102.jpg . Думал на "пока". Но как то прижилось. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2705&start=405
Кислотой китай-провод лучше не паять. Надежнее сделать гильзочку и обжать. Сверху термоусадку.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.03.2018 19:41
Тоже дело,надо попробовать.
senin
senin
Ссылка на сообщение 07.03.2018 20:58
Самое надёжное соединение проводов, это соединение скруткой, замотанное синей изолентой ! (шутка электриков) Smile
Хотя в таком соединении нет ничего плохого и оно вполне надёжно так как не используется флюс, который со временем соединение разрушит, уж не говоря о кислоте ! Ну а если применить вместо синей изоленты Smile термоусадку то будет супернадёжно ! Smile
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.03.2018 21:26
Спаял,промыл спиртом,сделал все по фэншую.все взвесил и решил профигачить дырки.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 08.03.2018 19:47
Вообще поставил. Дырку сделал не там( справа от датчика с правой стороны) а там железа ,,мля! Дальше партроник заработал,циферки бегают как бешеные. И так и сяк, пробовал,вообще дрочь полная. Растроен,да и ещё дырка лишняя получилась.
