втулки стабилизатора.
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 19.06.2008 11:01
Резинки стабилизатора кто либо подобрал от отечественных авто ??
код T112916013
Подходят ли равовские 48815-42050?
_______________________________ответ___________________________
передние от РАВ4 НЕ ПОДХОДЯТ другой внутренний диаметр
Подходят от Калины, с Калиновскими хомутами
очень полезна эта тема, читаем!!!! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16571
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 05.04.2017 07:51
,,Машина как влитая входит в повороты,, Smile Из за втулок, серьезно ?
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 05.04.2017 09:26
чёт мне тоже сомнительно... Nea
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 05.04.2017 17:14
Совершенно серьезно. Ввиду жизненных обстоятельств приходится иногда передвигаться по трассе не просто быстро, а очень быстро. Учитывая состояние наших дорог, приходится активно маневрировать. Здесь работа стабилизатора играет немаловажную роль. Попробуйте войти в крутой поворот на большой скорости при изношенных втулках стаба. Внутреннее колесо стремится оторваться от дороги. Стаб обеспечивает его нормальное сцепление с дорожным покрытием. Если втулки изношены, стаб смещается под нагрузкой, изменяется геометрия его работы. Сила, с которой он противодействует попытке колеса оторваться от дороги, ослабевает. Ощущается это тем, что машина становится валкая, скорость прохождения поворотов снижается, объезд препятствий тоже некомфортен.
В противовес этому, при не изношенных втулках, стаб остается на месте и работает так, как заложено изготовителем, машина точнее входит в повороты, не валкая, поведение полностью прогнозируемое.
Так как машина мне нужна всегда в исправном состоянии, следить за износом резиновых втулок нет ни времени, ни желания. Поэтому и поставил полиуретан в том виде, как описывал ранее, что полностью соответствует моим потребностям.
Подробнее
Кстати, еще при покупке авто был приятно удивлен способности тигго четко держать дорогу в поворотах на большой скорости даже на ледяной трассе. Сравнивал с Приорой, где управление было комфортным и на скоростях около 200; и с фордом фокусом, на котором выше 140 ехать было совершенно неприятно. Черик выдает максималку вполне адекватно.
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 05.04.2017 18:07
Если втулки изношены хотя бы на 1 мм замучаешься ездить. Стук будет мама не горюй. И на сколько изменяются силы при таком износе. В общем домыслы.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
А ощущения от новых втулок скорее всего от того что сильно затянуты. ИМХО.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 05.04.2017 18:13
Да как-то на новые не тянут - четвертый год как поставил.
Alexxx2717
Авто: Chery Tiggo FL
Alexxx2717
Ссылка на сообщение 07.03.2018 07:27
код T112916013
Перечитав форумы подобрал: передняя от волги с внутренним d 20мм (есть с d 18 слишком маленькая) площадка 50*35 (родная 43*35 d 20мм) чуть длиннее но встала отлично! Стоит 80руб. Задние от калины площадка 50*31 d 19мм, (родная 41*30 d 20мм) тоже длиннее и чуть туже садится, цена 40-50 руб. Поставил все работает. С задними помучился откручивать закручивать, нужно гибкий удлинитель для головок чтоб крутить под изгибом. ДА чуть не забыл на калиновских площадка нижняя толще, надо срезать 2мм, т.к диаметр у неё меньше она и так очень хорошо обжимается. Волговские разрезаны сразу, калиновские разрезал сам.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 07.03.2018 08:22
Это к чему ? Есть втр родные полиуретан, около 100000 бегают. Родные в пределах 100 р. думаю пробегают не меньше чем нонейм от волги. Ладно когда деваться некуда а этих резинок хоть ж...ой ешь. Нет в наличии, заказал и на следующий день тебе домой привезут или в удобное для тебя время (24 часа в сутки) сам заберешь.
mom2000
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
mom2000
Ссылка на сообщение 02.12.2018 10:33
Народ привет! Дайте размеры крепления скобы крепления втулок стабилизатора передних, нужно только ширина, длина и расстояния между отверстиями крепления болтов, очень надо.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 02.12.2018 13:01
kondor77 писал(а):
Обнаружил "косяк",весь в печали,сорвана крепежная резьба,куда втулка хамутом крепиться,передний правый(задний).Если это не заводской брак,то явно при гарантии,сервисмэны схалтурили.Болт был слабо протянут,в итоге сорвал резьбу.Как поступить:болт заварить(благо,сварка своя и быстро) или резьбу на 10ку нарезать(неудобно там метчиком)?
Решение данной проблемы так и не нашел.
Случилась вчера такая же проблема, болт закуручивается, но сильно подтянуть не возможно. Закрутил на сколько смог, а второй закрутил как надо.
Что посоветуете форумчане? Как решить проблему? На сколько кретично крепление на одном здоровом болте и одном раненым?
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 02.12.2018 20:37
Может на болте резьба хреновая, а внутри нормуль, посмотри внимательней.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 02.12.2018 20:43
На болте все окей, я другой пробывал без изминений Yes
Нет вся беда в гайке которая в подрамнике.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 02.12.2018 21:20
Хрен знает как туда и залезть то.
Как вариант могу предложить с этой стороны ставить втулку и скобу от Калины, а т.к. их ставят через прокладки, вместо них приваривать к подрамнику болты на 8мм (8*20) и на них одевать уже скобу втулки. А с другой стороны можно оставить родную.
Либо просто ввернуть шпильки вместо болтов нужной длинны в эту сорванную резьбу, приварить их к подрамнику и одевать скобу втулки на шпильки, гайками уже притянешь..
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 03.12.2018 05:44
Sega 37
Спасибо Friend за совет, со шпилькой не плохой вариант Yes Сегодня работаю, а завтра буду думать как лучше выйти из данного положения, потом отпишусь.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 05.12.2018 19:25
Все вопрос снимается Yes Проблема решена Yahoo
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 05.12.2018 20:36
Проблема решена
Так давай договаривай как решал то, а то прокричал и всё.
