Красная кнопка отключенния бензонасоса при авариях.
На страницу Пред.  1, 2
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение03 Mar 2018 20:31
Александр2120 писал(а):
Просто на крыше и на боку машинка может не заглохнуть. А возгорание тут причем?
Саш, это правило придумал не я, оно обязательно для сертификации машин в ЕС и именно с таким обоснованием Izvini
У моей знакомой Рекстон дизельный не заглох лежа на крыше, работал несколько минут пока масло не попало в цилиндры и мотор не получил гидроудар. Yes
Ссылка на сообщение03 Mar 2018 20:37
как же они тогда ГБО сертифицируют без этой "красной кнопки"?
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение03 Mar 2018 20:39
Саш, не ко мне вопрос. Izvini
Ссылка на сообщение06 Mar 2018 07:30
Оставим пока "красную кнопку" (инерционный выключатель) в покое. Smile
С чего началась эта тема:
- Езжу на ГБО и из-за этого забываю смотреть на уровень бензина в баке
- Два раза в год попадаю на горящий индикатор уровня топлива
- Сразу на заправку
- Но ясно, что бензонасос в это время плохо охлаждается и может сгореть.
Т.е. на заведенном двигателе (на газу) желательно быстро отключить (а потом включить) бензонасос.
Т.е. или вытаскивать реле (под напряжением) или предохранитель бензонасоса (когда нештатных кнопок нет)
Теперь появилась еще одна изученная возможность:
- снять красную резинку с "красной кнопки" (она становится черно белой Smile )
- залезть сверху в бок кнопки маленьким крючочком и потянуть вверх
- контактная группа схлопнется в "домик" и бензонасос отключится.
Потом достаточно только нажать и все вернется в сток.
ПС
Ну и для себя запомню, что можно и избавится от лишних 6 (2*3)м "силовой" проводки этой "красной кнопки", перенеся ее на другой борт в блок предохранителей.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение06 Mar 2018 13:50
Улыбнуло... Very Happy
Повторю, тебе сюда:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1195183#1195183
Ссылка на сообщение06 Mar 2018 14:01
Повторю, тебе сюда:
Ну так это надо под коврик лезть Smile
Провод перекусывать Smile
К слову - твое реле можно вместо этой "красной кнопки" установить и лазить никуда не надо Smile Friend
Vik писал(а):
не выключайте кнопку на работающем двигателе, а то если установлен БК, "барышня" сразу заверещит об ошибке... и будет каждый раз об этом напоминать до тех пор пока эту ошибку не сбросишь
БК Мультитроник стоит, я фишку с "красной кнопки" снял и никто не заверещал Izvini Smile
ДУТ не помню устанавливал к БК или нет, но не пользуюсь...
PS
Может стоит и установить (ДУТ в БК) как средство диагностики линии бензонасоса....
Vik писал(а):
Итак, соединительная колодка питающих проводов бензонасоса у нас находится под ковролином под водительским сидением.
Чтобы до неё добраться нужно снять декоративную накладку порога водительской двери и водительское кресло...
Накладка крепится четырьмя обычными клипсами. Снимается легко. Просто берётесь за один край и аккуратно поднимаете его вверх до выхода клипсы из зацепления... и так до последней.
Под накладкой идёт толстый жгут проводов. В этом жгуте находим провод ЖЁЛТОГО цвета.
Перерезаем его
Я снимал эту накладку, в реальности имеем:
- накладка, действительно отдирается;
- все четыре клипсы остаются в пороге;
- выковыриваются только кусачками (перекусыванием), т.е. надо иметь 4-ре запасные клипсы Izvini
Talaruss
Ссылка на сообщение06 Mar 2018 16:23
И ломаются посадные места клипс в накладке
(У меня минус один ...,)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Не трогайте ее без большой необходимости ... Nea
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение06 Mar 2018 16:33
Да ужжж... мозг не включаем Sad
Парни, не путайте "божий дар с яичницей"©.
Данное решение было подготовлено для какой цели?
А это предполагает резать цепь в скрытном месте, причем оно должно быть наиболее приближенным к БН.
А тут для чего?
Гы, нужный провод (желтого цвета) находится в одной из больших фишек на левой стенке под торпедо... XeXe
ПыСы... несколько раз снимал накладку порога... все клипсы целые... гы, наверно делал что-то не так Crazy
Ссылка на сообщение06 Mar 2018 16:45
Тебе бы только поворчать Smile Friend
У тебя Н2 - скрипка Страдивари, дальше только портили.
И клипсы уже не те Izvini
Даже новые от Ирито Izvini
Я себе наборчик приобрел всяких пластиковых гвоздодерчиков для их вытаскивания.... а кончается все равно кусачками (даже не плоскогубцами) Plachu Plachu
Veps
Ссылка на сообщение06 Mar 2018 16:52
Друзья а не проще разорвать цепь бензонасоса непосредственно у самого бензонасоса? Люк под сидением не зря же резали? Можно даже реле туда установить и проводок только один тянуть нужно будет- от кнопки или клапана ГБО.
