SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
13.01.2018 01:37
Ernesto Gevara писал(а): |
Это будет означать что проблема появляется только под нагрузкой,а это в свою очередь указывает на заслонку. Но тут тоже могут быть варианты или от температуры или от нагрузки |
Привет. В общем ребята, пол года было все хорошо. Ошибок не было. И после новогодних праздников началось. Опять во время езды пропадает отклик педали, не едет, ошибки. Приходится глушить и заводить и можно так долго проехать, а можно ещё пару раз словить ошибку. Можно пару дней поездить и не будет ошибки. Что делать уже не знаю. Но, заметил, что ошибка всегда возникает на непрогретой машине/салоне. Даже скорее салоне. Если прогрета, то что не делай, ошибки не будет. Но стоит остыть и может не раз выскочить. И да, все началось после поездки по трассе 300 км в дождь, с полным салоном людей, вещей битком, да так, что все окна, кроме лобового были в слое влаги. На следующий день и началось. Ошибки разные, то p0121, p0221 и датчик скорости p0501 (датчик оригинал новый, проблема видимо в разъёме). Но было пару раз следующее. Утро. Авто ещё не прогрето полностью. Подъехал к светофору, только остановился, она заглохла, как будто ключ повернул. Тихо и без палева, даже не сразу заметил. Считал ошибки: p0121, p0221, p0501 и внезапно p0606 O_o... Завел поехал. Последней 0606 больше не было. Выше три часто возникали. Машина естественно не ехала. Сегодня проехал по трассе 300 км. Как часики. Потом постояла у дома пару часов, остыла, проехал 1 км, парковаться начал, остановился, она сама заглохла, тоже не сразу даже понял, стою и не пойму, почему руль не крутится, смотрю на приборку, а оборотов нет, горит маслёнка, аккум, счёт ближний горит, заглушена. Считал ошибки: была p0121 или p0221 какая то из них или обе , а также p1545. Внезапно. В общем, пожалуйста, помогите, кто какие мысли, чем может. У меня уже руки опускаются, что делать не знаю. Куда копать не понимаю уже. В воскресенье с маленьким ребенком ехать домой 300 км. Что от авто ожидать уже не знаю. .....
SMAIL
SMAIL
13.01.2018 12:58
яков12 писал(а): |
В общем в таких случаях говорят,лучше бы я кондей включил или лучше бы двигатель не мыл. |
Кондей не мог включить, все распаренное и 1.5 годовалый ребенок был и за окном то ноль, то минус был. Но это проблема, я писал ранее летом была также. Тогда то влаги вроде не было. Просто сейчас могло ухудшить. Но опять же, куда копать... Главное, чтобы не мозги это были. А то начитался я тут, что бывали случаи с мозгами. Внутри коррозия была. Несмотря на то, что на форах удачно ЭБУ расположен.
vdvparf
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
13.01.2018 13:55
Так кондиционер можно включить и с нагревом. Или на климате не так?
Ernesto Gevara
SMAIL
SMAIL
14.01.2018 19:41
Всем спасибо, буду смотреть. Пока два дня все хорошо.
Сигнал пропадает с 3-го пина на педали |
Спасибо за совет. А есть картинка распиновки педали? Что 3й пин?
Ernesto Gevara
SMAIL
SMAIL
14.01.2018 21:01
SMAIL
Книга третий рим,стр. 328 там все на схеме есть. |
Спасибо, но это для умных. Я в электрике и схемах ноль. Для меня это как куча цветных линий с цифрами... Надо искать хорошего электрика. И педали я там тоже не нашел (Ну или я не увидел, как она по другому называется).
Ernesto Gevara
shurhend
Авто: Chery Fora плн.2л
shurhend
27.02.2018 09:24
SMAIL писал(а): |
Это будет означать что проблема появляется только под нагрузкой,а это в свою очередь указывает на заслонку. Но тут тоже могут быть варианты или от температуры или от нагрузки. |
Понял, спасибо. Пока два дня все ок. Позже куплю очиститель карбюратора, сниму и почищу заслонку, и куплю очиститель контактов, обработаю педаль фишку и на дроссель фишку.
В общем в любом случае, как что-то будет, я отпишусь. |
Добавлено спустя 32 минуты 54 секунды:
Привет всем. У меня была такая проблема обнаружил следующее, на разъём педали приходит две массы у меня была только одна, Прозвонил поводку от педали до ЭБУ, всё ок.пришлось разобрать мозги к этим пинам идёт одна тоненькая дорожка которая раздваевается на две ещё тоньше вот одна из них сгорела для меня паять в мозгах показалось сложным я нашёл за разъёмом ЭБУ два провода идущих от этих пинов и перемкнул их меж собой, вот уже полтора года забыл об этой проблеме распиновка и данные для разъёма педали есть в схемах
Добавлено спустя 2 секунды:
droid
Владимер
Авто: Vortex Estina
Владимер
Авто: Vortex Estina
30.03.2018 20:39
Commandor88 писал(а): |
Доброго времени суток!
У меня такая проблема, загорается ЕРС и пропадает сигнал педали газа, и педаль не реагирует до тех пор пока не заглушишь двигатель, потом завожу машину и через некоторое время опять тоже самое. Так может повториться раз пять, после этого загорается ЧЕК и педаль не реагирует даже после того, как заглушишь двигатель. Был в сервисе сказали, что ошибка дроссельной заслонки или педали газа. Сбрасывали ее,но через пару минут все тоже самое! Что это может быть? Нужно прошивать мозги или менять дроссельную заслонку с педалью? или еще что-нибудь? |
Andrey_B
Авто: Vortex Estina 2.0MT4
Ernesto Gevara
