Talaruss
Talaruss
04.03.2018 12:16
Датчиков еденицы у кого
И то потребители ...
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
SturMAN62
05.03.2018 11:55
Александр2120 писал(а): |
Расскажи поподробнее, что было с клапанами, какими и что еще менял?
Что было с зазорами клапанов?
Что после замены с хлопками в глушителе, остались или прорали?
Заметил что новое по динамике? |
Ухх.. По динамики точно не скажу, т.к. 2 месяца пешком ходил, но точно не хуже. Хлопков пока не слышал. Старые клапана пока не разглядывал. Поменяли 3 втулки. Сняли 15 соток с гбц. Протачивали постели. Прогар был между 3 и 4. Но ушёл в бок.
Поставил штуцер разгрузки и в тройник к печке. Теперь на хх машина при минус 10 не греется, стрелка чуть сдвинется и стоит.
SturMAN62
SturMAN62
05.03.2018 12:57
Александр2120, клапана снимали что бы сменить колпачки, я просил. А графики то я рисовал на полностью прогретом. Я к тому что штуцер + помпа хорошо охлаждают. Хотя по потоку печки я особо изменений не ощутил. Жалко не смог замерить температуру. Ощутимо мягче и тише стал работать ДВС на хх. Видимо клапана правда плохенькие были.
05.03.2018 15:31
SturMAN62 писал(а): |
Поставил штуцер разгрузки и в тройник к печке. Теперь на хх машина при минус 10 не греется, стрелка чуть сдвинется и стоит. |
Я к тому что штуцер + помпа хорошо охлаждают. |
я, таки, ничего не понял
Чего охлаждают?
В идеале, с новым дополнительным штуцером на заглушке ГБЦ ты никакими ДТ разницы со стоком не увидишь.
Если разница появилась, то это должно напрягать ИМХО.
Так клапана менялись просто "до кучи" или они прогорели?
(я это для себя спрашиваю, из любопытства. Вон Алексей в соседней теме написал - 333тыс на ГБО проехал, но на Н5, а там, таки, гидрики)
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Видимо клапана правда плохенькие были. |
может просто отрегулированы были плохо
и непонятно еще зачем полезли менять пастели, может там что-то стучало? Как определили?
Компрессор Итон65
ГБО BRC
SturMAN62
SturMAN62
05.03.2018 15:56
Завтра сфоткаю клапана, сейчас с телефона на работе тыкаю)
Talaruss
Talaruss
12.03.2018 19:44
Привет Саш
Заглох позавчера перед светофором
Перед этим утром завел авто ,
на холодном и не прогретом автоматически перешел на газ
,в ручную принудительно вернулся на бензин ,
прогрелся ,
вручную перешел на газ
Проехал 1 км и заглох .
Газа -полбака
Что за х ... не знаю ,но не радует .
Talaruss
Talaruss
12.03.2018 21:51
Не
Холодно проводку ковырять ...
Veps
Veps
12.03.2018 22:53
То же бывает глохнет на ХХ но безсистемно. Грешу на штатный РХХ.
pomaxa
Talaruss
Talaruss
16.03.2018 14:28
Редуктор в норме ,проверял
У нас две прошивки в Январе
Бензин и Газ
Стоит ли ехать к газовикам на настройку ?
Разве Лямбда не должна вытягивать смеь ?
