Ремни генератора, ГРМ и ГУР
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
алексй
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение07 Sep 2015 18:00
Александр 1960 писал(а):
алексй писал(а):
Сомик писал(а):
там натяжной болт есть...
где????
Есть инструкции:
http://old.autorambler.ru/bz/remont/LANCER_electrics_generator_3/?brand=153&model=80&modif=34144&tag=339
http://avtobab.ru/teh_obslujivanie/71-proverka-i-regulirovka-natyazheniya-remnya.html
ремень генератора в курсе как снять и где натягивать! Меня интересует ремень который идёт на кондиционер!?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение07 Sep 2015 21:40
Так тут же и ссылка на второй ремень:
http://old.autorambler.ru/bz/remont/LANCER_steeringSyst_7/#
А немного по ссылкам можно выйти в общее содержание по движку:
http://old.autorambler.ru/bz/remont/?brand=153&model=80&modif=34144&tag=322
или
http://avtobab.ru/dvigatel/
алексй
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение08 Sep 2015 03:48
или
очень блогодарен!!!!
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение13 Sep 2015 19:25
Добрый вечер,купил ремень грм и генератора,с генераторным все понятно на нем написано 5РК 865,а вот с ГРМ возникли сомнения....Он почти такой же длины как и генераторный по EXIST цифры бьются как аналог СТ1008 (109YU25),вообщем меня смущает длина-88 мм ,количество зубьев - 109 ширина 25 мм.Генераторный на 1см короче. На форуме вообще запутался между годом выпуска автомобилей и двигателями,подскажите у кого авто 2007 года и мотор 4G18,до этого менял грм но не помню какой брал. На самом ремне написано - BYD 1023777300 109YU25
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение14 Sep 2015 16:46
ГРМ - Сontinental-contitech серийный номер СT 1008 (109 зуб.) (для ДВС 1,6). Натяжной ролик: Фирма ІNA № 531 0672 20 ....Вот именно и это я брал уже два раза. Всё подходит. Не боись))
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение16 Sep 2015 18:40
Все подошло,Спасибо! Smile
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение07 Oct 2016 07:00
Сколько должен быть прогиб ремня генератора и гура при проверке их на натяжение?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение07 Oct 2016 08:45
Через 10 000
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение07 Oct 2016 16:36
Сергей К. писал(а):
Через 10 000
как понять 10000?
я хотел узнать величину прогиба ремня при нажатии на него....узнать степень натяжения
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение07 Oct 2016 17:16
, Блин пардон, прочитал не "прогиб", а "пробег"))))))))))...вот ссылка, там лансера, но как раз параметры наши..https://www.drive2.ru/l/4247344/
Добавлено спустя 39 секунд:
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение07 Oct 2016 19:57
Спасибо большое.....на днях возвращался из отпуска, под Саранском порвался ремень генератора, добрался в Саранск и на СТО(не было с собой ключей), купил ремень и жду окончания замены....Через час зашел где происходил ремонт и о......л, машина на подъемнике, сняли все защиты, сняли шкив и пытаются ремень напялить....В итоге заменили, завтра хочу все подтянуть, так как при заводке какой то подсвистывает. Вот такие у нас СТО....
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение01 Mar 2018 08:51
Всех приветствую.Проблема такая машинка Тагаз 2012 года 1.5л.двиг 473QB тот что последний.Немогу найти точный артикул ремня поликлинового обводного(большой Который) самый ремешок.там их два один гур другой обвадной и цепь.
Так вот перелопатил все форумы а никакой инфа точной так и ненашел по этим ремням.снять ремень и в магазин нет возможности.Может за столько времени ктонибудь сталкивался с заменой ремня обвадного на этом 473 двигатели??или ссылочку или размерчик ну хоть какуюнибудь инфу Plachu
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение01 Mar 2018 11:23
прокрути и прочитай на ремне его рамер,например 5PK1150,за пять лет краску видно на ремне,если помыть хорошо,если так не видно
кто,кроме тебя знает,какой у тебя двигатель L13, L14, L15A Honda Jazz
Гугел выдает на двигатель L13A ремни видел 1138,1140,1145,1150 и 1155
https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%F0%E5%EC%E5%ED%FC/model/honda+fit/engine/l13a/
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/remen-poliklin-mz-fp-capella-94-99-ps-ac-ho-l13a-l15a-fit-jazz-40873910.html
http://bydclub.com.ua/viewtopic.php?f=5&t=579&start=10
А в слове Plachu ударение на а или на u?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение01 Mar 2018 16:26
На всех ремнях есть маркировка, абсолютна на всех. Например 5рк865 это значит 5 ручейковый 865 миллиметров. Посмотри на своём какое клеймо стоит.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение03 Mar 2018 14:37
Мужики спасибо!
Но кажись вы меня не поняли .....то что мой двиг 473QB и L15 и всё что с ним связанно ТИПО идентичны это я всё перечитал года три назад.и ознакомился.спасибо Александр8255. меня интересовал вопрос кто конкретно с этим двигателем работал и знает что да как в нём по ремням.опять же,я мужики похож на дурачка???вроде нет ..это про краску на ремне и код этого ремня.спасибо Сергей К. и про обозначения ремней тоже огромная благодарность вам!
Вопрос остаётся прежним... Pomogite Кто конкретно менял и знает код ремень обвадной на 473QB двигателе автомобиля BYD F3 Тагаз???!
Для справки,комунибудь пригодится.код ремня ГУРа на 473QB двигателе 5PK995
