Подшипник полуоси
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 01.03.2018 08:31
Понятно... Ты своего сдал? На чем двигаешься?
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 01.03.2018 08:50
Осталась калина, дэу стоит без дела. Взял вот (http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23864&start=2355)
Планирую к лету микроавтобус - типа сам не знаю какой.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 01.03.2018 09:14
У меня много лет второй-третьей - бус. Из подержаных само практичные WV Т-4 и Форд - Транзит, но здесь если не пугает соляра. Для меня критерий передний привод и салон трансформер, тогда без проблем с гайцами можно мастерить подобие дома на колесах.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 01.03.2018 09:28
Смотрю в сторону 4х4, пока остановился на мазде боного или шевроле астро. Планирую брать минимум лет на 8-10.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 01.03.2018 09:42
Бонго была, не плохое авто, но она дизель и если задний привод не устойчива в гололед трассе, сдувало пару раз. К шевроле, рено, пежо даже не смотрю в их сторону.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 01.03.2018 09:51
Мазда минус для меня 1. Правый руль 2. Дизель. 3. Кузов - больное место.
Шевроле минус 1. Дороже. 2. Отсутствие запчастей.
В продаже по России очень мало.
vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
Ссылка на сообщение 25.04.2018 15:25
Коллеги, подскажите. За каким на полуоси два сальника. Для устранения замасленности стояночного тормоза (колодок) какой сальник обязательно менять. Или оба. Какой сальник меняется без замены подшипника.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 25.04.2018 20:45
Внутренний ( работает по запорной втулки), впринципе он и держит масло из моста.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 25.04.2018 22:40
Спасибо.
При этом подшипник снимать не надо?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 18.02.2019 16:21
Пока непогода решил с полуосью повозиться, разобрал, выдернул, срезал болгаркой кольцо и ... дальше тупик, всякие стучания не помогают, только дрова заготавливаю... попробовать по совету Сергея раскурочить сепаратор (резака нет) ? Но что это даст? Как обоймы потом выдернуть? или убрав шарики щит с сальником пролезет через внутреннюю обойму подшипника?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 18.02.2019 18:06
Хотел курочить сепаратор подшипника, потом сравнил сальник что у меня стоит и какой по заказу пришел, отличаются и формой и размером.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Такой заказывал, а что у меня за сальник - пыльник? Если поврежу какой искать, подскажите кто номер знает.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 18.02.2019 20:33
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 18.02.2019 21:32
Да я как раз эти два и взял... но посмотри на картинке какая форма и плюс какая то часть под железом находится... запресован в щите за подшипником.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 18.02.2019 22:54
андрей росляков https://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=d4161b8f-407b-418e-968e-0abc ...
https://www.exist.ru/Price/?pid=BB70171D&sr=15&Cat=Toyota
Это оно? Я его не ставлю. Собираю так, без него. 308 подшипник, втулка запорная и ,если надо, сальник полуоси.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Технология замены простая как 3 рубля: резаком сжигаю сепаратор подшипника. Высыпаю шарики. Полуось свободна от опорного диска. Спиливаю запорку и внутреннюю обойму подшипника. Из опорного диска выбиваю наружнюю. Как остынет-готово к сборке.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 19.02.2019 06:46
Спасиб! Оно. Я так понял, что у меня внутреннего сальника нет, а стоит эта резинка как пыльник. Резака нет, есть электро и куча инструмента.Подумывал сварганить съемник с помощью стяжек пружин (шпильки - торец полуоси), но боюсь как бы щит не попортить. Буду мучить по твоему варианту, просто убивает - я занимаюсь инструментом, не мало съемников и приспособ - а здесь проблемка нарисовалась.
